Autorius ismusa vandeni per issipletimo bakeli
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-15 12:25
Sveiki, gal kas buvot susidure su tokia problema. Ismusa vandeni kada vos isjungiamas variklis, zodziu taip idejau nauja termostata(js tikrai veikia), ir dabar kada masiniukas isyla atsidaro termostatas ir pasidaro norm.temperatura apie 70-75 vos uzgesinus varikli ismusa visa vandeni pro issipletimo bakeli ir nezinau kame beda;/ gal kas zinot?ka patart galetumet. (jei pades tai variklis 1.6td intercooler) ps.variklio galva slifuota, tarpine taipogi pakeista!
Redaguotas pucinis 2012-05-27 21:56
Autorius RE: ismusa vandeni per issipletimo bakeli ;/
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2011-08-15 12:31
Buvo toks prikolas su panašiu varikliu (1.6), mano nuomone kažkur oro kamštis, ir pompa ten sukelia spaudimą, o kai spaudimas dingsta viskas išeina tik per vieną vietą - bakelį. Tiesa taip ir netvarkėm, nes mašina nebenaudojama.
P.S. jei tai kažką reikš, tai tame variklyje pompos škyvas klibėjo ir gan smarkiai, nes vanduo lašėjo.
Autorius RE: ,
sharan 153
Pranešimai: 3331
Įstojęs: 24.10.09
Parašyta 2011-08-15 12:32
kaskada panasei buvo kai oro buvo prigaude po tasolo keitimo tai uzgesinu masina visas tasolas i virsu
www.audiklubas.tk
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-15 12:41
pompa tikrai veikianti ir neleidzia niekur nes pats viska dejau ir tikrai uztikrintas del tosmiley bet va del kamscio tai pilnai sutikciau tik kaip ji pasalint;smiley
smalsta
Pranešimai: 388
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2011-08-15 12:50
pucinis parašė:
uzvestai masinai atsuk slangute viena kur prie priekinio stiklo i peciuka eina (ju ten dvi, as sukau ta kur vairuotojo pusei) ir lauk kol prades ne laset bet begti bekt tasolas, tada vel uzmauk, kitaip nezinau kaip nuorint. Man tokia beda buvo, padejo, viskas gerai db;)
Redaguotas smalsta 2011-08-15 12:51
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-15 13:01
sharan o tai tau susitvarke kai ismuse viska?;smiley
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-15 13:02
smalsta aciu va eisiu dbr kaip tik pabandyt;!:D
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-16 13:07
nepadejo gal kas kokiu minciu turit?;
Pranešimai: 8305
Parašyta 2011-08-16 13:51
Įtariu dalinai užsikišusį aušinimo radijatorių.
Pabandyk prieš užgesindamas variklį, kokiai minutei įjungti pečiuko ventiliatorių ir šildymą pilnai. Po min užgesink. Jei skystis nebekops per viršų, tikrink radiko pralaidumą.
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-16 15:08
pabandysiu siandien ir pasakysiu rezultatus!;tikiuosi tame beda bussmiley
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-17 18:32
vis dar nerasta bedasmiley gal kas kitokiu pasiulymu turit?
4rocy4
Pranešimai: 1223
Įstojęs: 11.03.07
Parašyta 2011-08-17 20:14
Dar gali buti tarpine prapusta galvos. Arba itrukusi galva, blokas. Cia irgi vienais variantu, bet jau tokiu skaudesniu.
Gerai priristam ligoniui narkozes nereikia... #44
www.slalomas.com
garaziukas.com
http://www.videogaga.lt/video?id=niepfmjbbakiacpawvk
Pranešimai: 8305
Parašyta 2011-08-17 21:14
Temos autorius pucinis parašė:
4rocy4 parašė:
Galvą šlifavo, būtų matę. Tarpinė keista. O kaip trūkus blokui kompresija eis į marškinius? Nebent skystį varytų tepalan.
Vis tik aš lieku prie radijatoriaus nepakankamo pralaidumo versijos. smiley
PS. O pečiukas įjungtas visu pajėgumu, varo karštą orą?
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-17 22:42
am dbr dar pasigilinam.! galva tikrai slifuota ir tarpine buvo keista ziema pas mane nes buvo pramusesmiley o del radiko pralaidumo idomus dalykas buvo as ji isemes buvau ir bandziau isplaut pro skirtingus iejimus slangu ir man toki siurpriza isplove is jo vidaus kazkur 3-4cm gumos gabaliuka pailga:D am tada dar pamaciau kad jis itrukes sone viska sutvarkiau( ta itrukima):D ir dabar kada sudejau masiniukas keistai temperatura kelia kazkaip dbr pasidaro apie 90+ visada o anksciau prie radijatoriaus valyma ir uzlopima budavo 70 ir biskuti daugiau. Keletas zmoniu sake kada dar pats issipletimo bakelis ir jo uzsukimas kazkiek tai losia ? .cia tiesa ar ne?O del peciuko tai jis karsta ora varo gerai ipac kada nuorinau:D
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2011-08-17 22:56
Išsiplėtimo bakelio probkė prisukta iki galo? Nes jei neprisukta, tai nenuostabu kad varo lauk - slėgis nesusidaro ir pradeda velniškai kaist.
Pranešimai: 8305
Parašyta 2011-08-17 23:13
Ugnius parašė: Išsiplėtimo bakelio probkė prisukta iki galo? Nes jei neprisukta, tai nenuostabu kad varo lauk - slėgis nesusidaro ir pradeda velniškai kaist.
Nesutinku. Jei aušinimo sistema tvarkinga, probkės prisukimas nieko nereiškia. Gali važinėt ir be jos. smiley
Redaguotas Bamperis 2011-08-18 08:10
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2011-08-17 23:40
Tas paprastas žodelis "jei" :D
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-08-18 08:46
Bamperis parašė:
4rocy4 parašė:
Keletas pataisymų Bamperiui:
1. Galvą jie tik šlifuoja, jei hermetiškumo tikrinimo neužsakei, kas papildomus 45 lt kainuoja, jie tau ir blogą galvą šlifuos...
2. Trūkus blokui ties gilze kompresijai pakanka kad eitų į aušinimo kanalus, ką tik tvarkiau tokį atvejį;) Matyt velnią tu matysi, galva gera, kolektorius geras, liko tik blokas.Permečiau galvą kitam blokui ir vualia :)
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-18 09:15
o kaip patikrint ar bloke beda?;smiley as kitaip isitikint?;.beja propke iki galo uzsukta, isbandziau visus variantus iki puses uzsukt be jos ir rezultatas tas patssmiley
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-08-18 10:16
gal kas pasiulyt galit dar ka?;
