AudiFanai » Apie viską » VAG IR KT. GIMININGŲ AUDI MARKEI AUTOMOBILIŲ FORUMAS
Autorius passat b4 1.9tdi 66kw į elektrini purkštuką neateina srovė
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 17:31
Sveiki, turiu bėdą, į elektrinį purkštuką neateina itampa, gal žinote kur ieškot problemos? saugikliai geri, purkštukas geras, meta melina duma, duodant gazo nenoriai dirba cilindrai.
Redaguotas markoo 2013-12-29 19:19
Autorius RE: passat b4 į elektrini purkštuką neateina srovė
Parašyta 2013-12-29 17:36
Turi omeny ta 3 cilindro forsunke? ten ir neturi ateit srove, cia gi ne CR forsunke :D Pats daviklis forsunkeje duoda signala
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 18:36
tai kad dar dvi panašios mašinos kieme stovi, numovėm, ant jų įjungus degimą rodė, o ant šito ne.
Autorius RE: passat b4 1.9tdi 66kw į elektrini purkštuką neateina srovė
Parašyta 2013-12-29 18:56
o problema kame? ar traukos nera, ar klaida meta, ar siaip viniu ieskai?
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 19:13
Nera nei traukos, nei apsuku prima ir klaida meta.
Parašyta 2013-12-29 19:16
o kokia butent klaida?
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 19:21
00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Parašyta 2013-12-29 19:28
O varza forsunkes daviklio kokia?
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 19:38
Neziurejau, nes forsunke 100 procentu yra gera, gal zinai kur nueina tie forsunkes laidai?
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 19:40
Uzmirsau pasakyt, kad visada mirksi pakaitinimo zvakiu lempute.
Parašyta 2013-12-29 19:44
nu ydomu kaip tu gali netikrines taip stipriai teigti kad gera, apziurek laidus gerai, saugiklius patikrink
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 19:52
Galiu teikti todel kad as ja pats isemiau is einancios masinos ir ten viskas buvo gerai. Saugikliai geri, o laidus perziuret butu gerai bet nezinau kur jie nueina, nes ten ju kules.
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 19:55
Gal butu geriausia, kad parasytumet kur nueina tie laidai ir vsio.
Parašyta 2013-12-29 20:14
Laidai i kompa eina tiesiai
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 20:16
tu tuo tikras?
Parašyta 2013-12-29 20:27
paziurek schema autodatoj. Ir veikimo principas koks? Kai prasideda faktinis kuro padavimas, adata kyla virsun, suveikia pjezoelementas, sugeneruoja impulsa- signala kompui, pagal ji kompas mato tikra ipurskimo i 3 cilindra laika, gaunasi atgalinis rysys, galima tiksliai koreguoti ipurskimo kampa.
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2013-12-29 20:30
na tada reiks paieskot tuos du laidus kompo vyskei ir pazet ar jie geri, jei viskas gerai tai tada kompas.
