Autorius 1.6TD Kaip sukelt galia
Mariuxss
Pranešimai: 35
Įstojęs: 24.03.14
Parašyta 2014-10-06 16:32
Sveiki, pakeiciau ziedus, turbina idejau k24, turetu pagal mane traukt normalei, bet traukos nulis, ir kura sukinau niekas nepadeda, gal zinot kas gali but kas per beda ?
Autorius RE: 1.6TD Kaip sukelt galia
Parašyta 2014-10-06 19:48
kiek turbina uzpucia?
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-06 20:01
tai kad ir turi netraukt tas td :D jei rimtai tai ziurekis degima,slangas oro,siurblys turbininis ar paprastas idetas?
Parašyta 2014-10-06 20:11
Nu manau jei pas ji ir anksciau variklis buvo TD, tai siurblys turbininis stoves :D Vis tiek slegi padidinus ir kura atsukus, kazkas turetu pasijaust, bent psichologiskai :D
Mariuxss
Pranešimai: 35
Įstojęs: 24.03.14
Parašyta 2014-10-06 21:14
Tas variklis 1.6td su intercoleriu:D degimas geras neviena karta buvo tikrintas, buvau kuro siurbly imetes 1.9td bet nieko gero is jo, dar idetas paprasto dyzelio 40kw, tai kaska nori traukt kaip kura atsukau bet vistiek netaip :D
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-06 21:15
jei nera pariebinimo nuo boosto tai ir netrauks niekad,nebent ikisi 11mm plundzeri su rimtesniu camplatu tada gal isspausi reikiama kuro kiek sukilus boostui
Mariuxss
Pranešimai: 35
Įstojęs: 24.03.14
Parašyta 2014-10-06 21:19
na reiks pabandyt, o jai originalu 59kw siurbly idetau nebutu geriau, negu su seis siurbleis zaist
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-06 21:23
tai pradziai ir reikia idet originalu siurbly,kuris priklauso o tik tada viska reguliuot
aisku geriau butu, dabar jauciu kuras atsuktas ant max, o dumo is ismetimo kaip nuo cigaretes :D
Mariuxss
Pranešimai: 35
Įstojęs: 24.03.14
Parašyta 2014-10-06 21:30
na beveik ant max, dumo ismeta kaip reikalas galo net nematyt :D na dar reikes ziuret originalaus kuro siurblio :)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-06 21:33
slegi susiziurek
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2014-10-06 21:38
dekis originalų. su greitintuvu ar kaip ten tas bumbulas ant viršaus vadinasi. pas mane laikinai buvo uždėtas TD bet be to bumbulo tai traukos 0 o dumu tai :D o kai įsidėjau tokį koks priklauso tai ir trauka atsirado ir dumų nebeliko :D
Mariuxss
Pranešimai: 35
Įstojęs: 24.03.14
Parašyta 2014-10-06 21:49
Tai reiks ziuret originalaus siurblio, tik nezinau kiek ten jie kainuoja :D na bus idomu kaip jis ten trauks su originaliu siurbliu :D
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-10-06 22:04
seip keisdamas ziedus matavai ar cilindrai ne elipses ;) nes ziedus pakeitus jai cilindrai elipses kompresija sumazeja o ne pakyla
Parašyta 2014-10-06 22:08
Jei kompresija sumazetu stipriai, variklis neuzsikurtu. Jei dyzeliui uztenka kompresijos uzsikurt, trauks kaip traukes :)
donce
Pranešimai: 224
Įstojęs: 10.03.13
Miestas: Pakruojis
Parašyta 2014-10-06 22:14
Nekuriant naujos temos paklausiu prie to pacio. Mano b4 yra su 1.9 55kw varikliu ir taipogi visiškai netraukia. Nors ir žiedai nauji ir turbina pakeista į geresnės būklės. Tai gal kas žinot kiek bar turbina turi užpūsti tokiam varikliui ir kaip patikrinti ar veikia tas pariebinimas ant siurblio?
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-10-06 22:22
pucia 0.7
Mariuxss
Pranešimai: 35
Įstojęs: 24.03.14
Parašyta 2014-10-06 23:42
Seni ziedai jau buvo atitarnevo savo kompresija labai silpna buvo, su naujais zymei geriau
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-10-06 23:51
tai trauka po remonto sumazejo ar po turbinos keitimo , gal turbos neysuka ismetimo dujos
Mariuxss
Pranešimai: 35
Įstojęs: 24.03.14
Parašyta 2014-10-07 00:02
Pries tai is buvo tragedija jokios traukos nebuvo, o dar trauka kaskiek pagerejus, po ziedu ir turbinos keitimo, bet kaip kiti sakė kad siurblys kaltas, o del turbinos nezinau ar uzpucia gerai
Šiandien gimtadienius švenčia: eley, zverys69, Aivisss, dariusHBM360, mruvsa, pranelis, Mangusto
