Autorius 2.5TDI nerodo apsuku ir pati usigazuija
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-07 14:05
sveiki ta va nutiko toks dalykas kat vaziuojant y miesta pradejo trukciot mazina per tapke uzmynus gryzus palikau ja stovet uskures pastebejau kat isvis net apsuku dabar neberodo pats variklis usigazoja ir net girdisi kartais toks kalimas is po kapoto uzeina ir praeina
Autorius RE: 2.5TDI nerodo apsuku ir pati usigazuija
Parašyta 2013-05-07 14:13
Ale ziuriu kasdien po dvi bedas su ta tavo sotke :D Kompa junk
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-08 12:06
tai sakai kompui pize?
O kompa ar eitu pacem isidet nereiks ten nieko programuot? nes as danijoi esu
Parašyta 2013-05-08 12:12
as ne apie ECU, junk VCDS ir ziurek, kas blogai, turetu tikrai but klaidu
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-08 12:50
neturiu tokios galimybes.
delto ir rasau ir klausiu jusu.
Parašyta 2013-05-08 12:51
Nu galim burt is kavos tirsciu, puse masinos persirinksi, gal pasieksi rezultata :D Negi Danijoj nebuna diagnostikos? :D
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-08 12:54
nu matai taip jau yr kat nlb yra galimybiu ja judint iki servizo miestas toloka man tai seip galvoju gal kam jau buvo taip tai ir klausiu.
Parašyta 2013-05-08 12:59
patikrink dar saugiklius. Pries kokius tris metus vienam forumieciui A4 1.9 pradejo nebetraukt, ir garsas variklio, kaip nuo labai ankstyvo ipurkimo. Tachas nezinau, ar veike. tai va, ko tik nepagalvojom, pasirodo buvo vienas saugiklis nukepes.
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-08 15:45
saugiklius visus perejau ir nieko. bet kaskas turbut bus su elektra nes kartais suka starteri kartais ne ,
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-05-08 19:41
mesk tu ta masina von,nes su tiek bedu tai iki namu su kiai nusigausi:D
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-08 19:52
blt melu noru bet reik tvarkyt danijoi tai nepaliksiu as jos
gal kam kaskas panasaus buvo nutike tai ir klausiu kat nebutu koks xuine nusvile o masina y lauzyna vest
Parašyta 2013-05-08 20:30
Baik matom kryt', tuoj adminai atleks :D
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2013-05-08 20:53
diagnostika galima ir paciam pasidaryt , kazkaip tai pasiemus laida, ir dar plius leda su rezistorium, autodato yra aprasyta
sakyciau kad siurblio el dalis parejus, bet is kur tas kalenimas tai nzn :D vakumo pompa , kompensatoriai (saltam varikliui siluminiai tarpeliai yra mazesnis o kadangi kai uzsyla ( metalas pleciasi) tai ir dingsta kalenimas. .na arba kiti mechanizmai gal kas kur kimba :) kaip kad man plastamses kampas drozdavos i FAN(ta su sankaba) tai ir atrodo kad kaliandavo, O seip tai nevien saugiklius ziurek o ir ALEI VIENA rele ,ar nepasvile kontaktai , nepasilydziusios ir pns. Nerodyt gali del pacio daviklio arba pvz del skydelio kaltes, CHECK dega ar ne kokie tai nors idikatoriai?
VW Golf Mk2 1.3l 40kw 89m.
MB w124 2.0d 55kw 89m.
Opel Vectra B 1.7TD 66kw 95m.
Audi 100 c4 2.5TDI 85kw 92m.
Audi A6 C4 2.5TDI 84kw 95m.
Audi A3 8L 1.9TDI 66KW 97m.
Redaguotas Ozas89 2013-05-08 21:05
BUDULIS999
Pranešimai: 30
Įstojęs: 28.11.11
Ant greiciu dezes ties smagraciu yra davilis apsuku.prisuktas 10 rakciuku issuk ji ir paziurek ar nenuluzes.
BUDULIS999
Pranešimai: 30
Įstojęs: 28.11.11
Parašyta 2013-05-08 21:01
foto va
Redaguotas BUDULIS999 2013-05-08 21:02
Parašyta 2013-05-08 21:25
http://b2b.eoltas.lt/index.php?cl=details&anid=691091EGT&searchauto=1444 alkuninio veleno padeties daviklis
Redaguotas MarkoTDI 2013-05-08 21:25
Parašyta 2013-05-08 21:34
Nu siaip tas daviklis butinas kompui, ne tik tachui, tai nedirbtu variklis smiley
BUDULIS999
Pranešimai: 30
Įstojęs: 28.11.11
Parašyta 2013-05-08 22:04
viskas ten dirba,tik apsuku nerodo,ir su trauka nelabaismiley
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-09 00:28
matai pas mane buvo ustrumpintas tas starterio pliusas, tai mase svylt pradejo tai dbr pazejau ylgos sviesos nebedega magas nebeveikia ar galejo man ce del to trumpo kaskas nusvilt kat neveiktu?
Vet kaip ustrumpine buvo as su ja dar pravazeves buvau normaliai tik poto pradejo trukciot . O del to taksejimo tai jis net ne taksejimas o toks uzeina kaip koks metalas usikirtinetu bet nepastovei jis buna.
Atrodo ant laisvu lyg viskas graziai prasidirba pyst uzeina pradeda pulsuot usigazuot
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-05-09 00:36
Šiandien gimtadienius švenčia: zhaibass, Pankas, ERB963, 2se, rivero
