Autorius Netraukia ir trukcioja.
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-06-30 16:57
Sveiki,esu naujokas forume ir nezinau gal kas pades man su mano beda:).Turiu audi 99 metu,a6 2,5 tdi,110 kw.taigi bedos tokios,nera traukos geros,galvoju oro srautas,tad ji pasikeisiu,varyklis gyvas kuriasi visais atvejais gerai,turbina pucia gerai,slangos nekiauros viskas lyg ir veikia,kazkodel neturi traukos ir trukcioja tiek vaziuojant uzeina tiek stovint ir kartais uzgesta kai sustoji prie sankrizos,bet pasukus rakteli vel dirba ir taip daznai.su padavimu kuro viskas gerai,pakeiciau filtra,baka prasiardziau galvojau ten varliu bus bet nieko,oro niekur lyg ir netraukia nes kaip ir sakiau kuriasi betkada puikiai.ant vietos pagazuoji buna irgi kartais uzeina paspjaudo ir po kiek laiko uzgesta,nezinau uz ko griebtis,galvojau gal signalke kazka blokuoja nes atjungta buvo kai pirkau,tai as dar papildomai atjungiau ka radau prijungta ir tai nepadejo.Patikrinau kompas meta klaida 00550 start of injection regulation 17-00-control difference intermittent.kas zino kas tai ir kur ieskot to gedimo,busiu dekingas labai:).isanksto dekoju.
Autorius RE: Netraukia ir trukcioja.
giedriecas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 13.06.15
Parašyta 2015-06-30 17:44
Sveikas. Panašu, kad reikia reguliuoti ant siurblio degimo kampą. Jei diržas senas būna kad biški išsitampo ir kažkiek nusimuša. Arba tiesiog buvo bandyta kažkas burt ir išreguliuotas sukinėjant kas sukinėjasi, bet čia tik mano nuomonė.
Redaguotas giedriecas 2015-06-30 17:45
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-06-30 18:23
Na dekoju uz atsakyma,sito dar nemeginau daryti reikes rytoj pamegint.o tai cia pareguliuti kaip suprantu is sale esancio skivo su pailgom skilem kur su siurbliu kartu sukasi?
Autorius RE: a6 2,5 tdi skydelis ir duru kontaktai.
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-06-30 22:37
Sveiki gal kas zinote audinei 99 metu,skydelio ekranelis vos rodo,na supratot tikiuose pusiau rodo,neviska.tai va ar ji reikia vest pakeist ar galima nuo kitos audines idet ir ar reikia pririsinet?o del duru kontakto neaisku,nes rodo kad pastovei atidarytos durys,ka reikia keisti gal ta dali kur fiske prisijungia netoli spinos ar galima apeiti kazkokiu budu nekeiciant?cia butu galines dureles,aciu.
giedriecas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 13.06.15
Parašyta 2015-07-01 11:26
Labas. Jo skylės pailgos kampui reguliuot. Patariu korektorium arba markeriu atsižymėt kaip dabar ir matysi ant kiek pasukei ir kaip pasikeitė. Skydelyje pažiūrėk gal reostatą reikia pasukinėt jei dėl apšvietimo ryškumo arba lempučių yra perdegusių. Dėl apšvietimo atidarius dureles tai jungiklis keist arba jo laidelis liečiasi su mase.
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-07-01 12:44
Ne ne del apsvietimo o del skydelyja kur yra ekranas per viduri pusiau rodo,kadangi siektiek rodo tai ir matau kad rodo galines duris atidarytos,taiva ir galvoju cia ekraneli keist ar skideli ieskot?ir ar pririsinet reiks?o del duru gal kontaktus reikia keist:)?del degimo didelis didelis aciu,padejo ziauriai.atsirado trauka ir kolkas lyg ir netrukcioja:),tikiuosi kad beda cia ir buvo:).
giedriecas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 13.06.15
Parašyta 2015-07-01 13:03
Nedėkovok, pats susitvarkei:) Dėl ekranėlio tai žiūrėk kas pigiau gaunasi, dėl pririšimo nežinau.
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-07-01 19:38
Tai va trauka geresne bet sutrukcioja kartais ir prie sankrizos vel uzgesau,uzsikuria ir uzgesta ir taip is penkto karto tik pradejau vaziuot,dar i kalna kilau jauciau kaip trauka dingo trumpam,tai va nezinau ko griebtis:).
Autorius RE: vaziuojant pulsuoja.
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-07-03 18:52
Sveiki gal kas ives i teisinga kelia?tai va tesiu tema,degima kaip ir pagavau viskas ciki bet dabar yra taip;).pradzioje uzkuriau labai viskas grazu tik apsukos kilo tik nuo 3500 cio pradejo pulsuot aisku pedala laikiau iki dugno,meistras sake gal turbina perpucia,na gerai patikejau.atsisedau vaziuot namo,gazu daviau ir ka manot treciu uzpjoviau bam ir dingo gazas ir taip vos kila nuvaziavau o apsukos vis krito ir krito ir taip zodziu spaudi gaza ir pulsuoja,o dabar iki dvieju tukstanciu pakyla tik apsukos:).tai va ponai patarkit kas gali buti;).
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2015-07-03 22:29
MATOR KAPUT
#58
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-07-05 20:31
Na gal ir kaput bet tik ne mator:).
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2015-07-06 11:40
darykis diagnostika ir tikrink siurbli
#58
stasko
Pranešimai: 22
Įstojęs: 30.04.14
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2015-07-06 14:19
o nesipila sviesiais dumais?pabandyk elementariausia dalyka kuro filtra pakeisti.
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-07-06 15:51
Tame ir dalykas kad nesipila negeri tie dumai:),o kuro filtra keiciau is karto kai tik pirkau.sakot jei gaza duodi ir pulsuoja gali filtras tam itakos tureti?degima atstaciau pagal normas islekiau ir vos atgal grizau,net gaza negalejau paduoti nes iskarto gesta.
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2015-07-06 22:08
kuro filtras, pukrstukai arba siurblys, greiciausiai siurblys bus ir plundzeris
Ruslos CES888
igoris
Pranešimai: 9
Įstojęs: 29.06.15
Parašyta 2015-07-13 21:19
Dekoju visiem kas diskutavote:),tai va jei kam kas nors panasaus bus kaip man;),meskit lauk siurbli ir bus viskas ciki:D.nusipirkau,pasikeiciau ir vaziuoju.
streetaz23
Pranešimai: 36
Įstojęs: 24.04.15
Parašyta 2015-07-21 21:20
Ir kiek siurbliui suklojai?;)
Šiandien gimtadienius švenčia: Audziuks, gataz, Olenka, sNcLs, adiuks, Betmis, rycka
