Autorius c4 2,5TDI ECU SKIRTUMAS
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-04-24 00:09
Tai va pagalvojau gal reiketu truputi galios prideti savo arkliukui pasiskaites forumuose ir t.t. atradau tokios info jok is 85KW lengvai galima padaryti 103KW
Idejus is pastarojo purkstukus ir ECU. Kaip pirkau savaja Kilimas prie ECU jau buvo ipjautas tai galvoju ar nebus jau ten kaskas daryta? tai nezinau kaip paziuret gal jau ten idetas tas ECU is 103kw?
Autorius RE: c4 2,5TDI ECU SKIRTUMAS
Child
Pranešimai: 961
Įstojęs: 06.12.09
Parašyta 2013-04-24 00:16
Nepamenu tiksliai ar tik ecu ir purštukų tau užteks. Man rodos ir OSM skirias ir turbina jei neklystu. Ir šiaip tavo postai darosi iš tų kurie jau kalbėti apkalbėti ir išdiskutuoti..
www.stylingparts.eu
Sauliukas
Pranešimai: 73
Įstojęs: 27.03.13
Parašyta 2013-04-24 01:21
rolkis1993 parašė:
pagal koda ecu lengvai gali rast ;] koks jis
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-04-24 09:03
be kintamos giometrijos turbos tau sis traktorius visvien padorei nevaziuos...patikek,pats toki varikli ne viena jau turiu,isbandes n variantu del galios...nori minimaliu islaidu-varyk chipuot esama standarta,jei nori smagesnes nuo zemu sukiu iki dugno- dedi kintamos giometrijos turba,purkstukus bent 0,216 ir turesi jau apciuopiama efekta...toliau jau fantazijos reikalas kiek tu nori is to variklio isspaust
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-04-24 09:04
nu gal ir iskalbeta nzn :D matai as zales dar (KLEVUKAS) :D
Child
Pranešimai: 961
Įstojęs: 06.12.09
Parašyta 2013-04-24 09:47
Tada važinėk su tuo ką turi. Arba parduok ir imk kitą galingesnį variantą.
www.stylingparts.eu
Parašyta 2013-04-24 09:58
Kam tas 103kW darymas is 85? :D Ir dar tokiais sudetingais budais, o juk tie 103kW irgi ne fontanas pagal trauka :D Geriau dedi AEL purkstukus, nuvarai chipavimui, ir turi daugiau nei 103 smiley
Šiandien gimtadienius švenčia: zhaibass, Pankas, ERB963, 2se, rivero
