Autorius 2.5TDI 84Kw
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-04-23 22:13
Tai va is pazystamo isgirdau toki dalyka jis dauk turejas c4 su 2.5TDI varikliais tai jis sake jok 91m C4 2.5TDI 84KW be oro srauto matuokles jam geriausiai trauke geriau nei us 103kw +chip greiti sake ta pati yvisto 220 bet 84 smagiau traukia.
Tai va man toks klausimas iskilo ar imanoma butu maniskiui 92 m. c4 2.5TDI 85kw padaryt tuos 84kw kaskaip pasalinti ta oro srauto matuokle kat viskas veiktu be jos kas ten skiriasi ant tu varikliu?
Autorius RE: 2.5TDI 84Kw
Parašyta 2013-04-23 22:18
smileysmileysmileysmiley
Kazkokius jis lavonus turejo 103kW, logiskai pamastyk, kaip gali masina su mazesniu Nm skaicium geriau traukt?
Parašyta 2013-04-23 22:27
oro srautas nusproges buvo todel ir trauke geriau be jos. O ta 103 isvis uzkalta buvo :D
Parašyta 2013-04-23 22:34
Sveiki. Tema pradėta rašyti iš fantastikos srities. p.s. čia mano tokia nuomuonė Arba gal norėjai parašyk kad kura iš bako geriau traukė.
Redaguotas sigista 2013-04-23 22:37
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-04-23 22:52
cia isviso nuisvaigta logika pajunk 103 kw sukimo momentas yra didsnis negu 85 kw tai tikrai 103 kw trauks geriau , 84 kw isviso yra ? kartais ne 88 kw be osm ? tam draugeliui gali pasakyt kad galva su kefyru prasiplautu ir stock 103 kw max greitis 200 o 85 kw 190 . 220 su stock niekaip nu nebent nuo kalniuko nemazo
Parašyta 2013-04-23 23:08
88kW yra C3, 1T berods, 84kW ejo maza serija, ABP :) 103kW tikrai ne 200 max, ypac sesiabeges, bet va kad 84kW eitu 220, tai cia jau pasakos :D
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-04-23 23:17
209 km/h 103 stoko maxas cia jau pagal tehninius parametrus ..............
Child
Pranešimai: 961
Įstojęs: 06.12.09
Parašyta 2013-04-23 23:34
rolkis1993 parašė:
Visų pirma kažkaip abejoju dėl 84kw, bet jei ir yra toks variklis, tai imk kompą iš tos mašinos, lupk lauk savo, mesk matuoklė lauk, dėk paprastą filtrą su dėžę, persidaryk laidyną ir gylinkis į visus kitus aspektus. Bet nežinau čia ar tikėti tavo draugo kalbom. Pas mane c4 2.5tdi 88kw, eina geriau nei 85kw, tačiau kuro sąnaudos visu litru didesnės, ir tuo labiau netikiu kad eina geriau už 103 chipuota, nes teko pačiam su tokia važiuot 88kw ne iš toli neprilygsta traukai.
Tad patarimas draugiškas jei nori traukos tai mesk lauk savo variklį ir imk 103kw, o užmušt kw skaičiu galima ir lengvai, ką nors užglušink, užtrumpink, arba vos važiuosi arba visai nevažiuosi :D
www.stylingparts.eu
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-04-24 00:57
nu gi baikit jau nusisneket, nedarykit problemu daugiau negu ju yra. Audi 100 c4 yra trys dyzeliniai varikliai: AAS 60kw, AAT 85kw ir ABP 85kw. Nera jokiu stebuklingu 84kw varikliu. http://vag-codes.info/files/engines/audi-engines.pdfhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discontinued_Volkswagen_Group_diesel_engines kaip suprantu kalba eina apie ABP, kuris neturi oro srauto matuokles, egr ir katalizatoriaus: 85 kilowatts (116 PS; 114 bhp) @ 4,000 rpm; 265 newton metres (195 lbf·ft) @ 2,250 rpm — ABP (K16 turbocharger, no air mass meter, no EGR, no catalytic converter) sio variklio parametrai analogiski paprastam AAT, taigi daugiau reik klausyt daineliu apie senus stebuklingus variklius
Redaguotas tankist 2013-04-24 00:59
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-04-24 08:56
cia senas kaimo tiuningas imi kompa is 1t variklio ir dedi i aat varikli 85 kw ir iskart turi dumu kalna ir kokia 10procentu geresne trauka...o is butent audi 2,5tdi 5 cil geriausiai rieda ael varikliai(kalbu apie visus tvarkingus,su pilnai veikianciais dacikais) vien del programos ir purkstuku...o kad ant kokio doko uzrasyta 84kw nenustebciau...nesenai maciau dokus 1992m avant uzrasyta audi a6:D:D:D nors ten c4 100...yra ir daugiau tokiu anomaliniu pavyzdziu....
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-04-24 09:11
nu gal nzn :D nu dabar jis turi 103KW +chip tai sake 220 ivinguoja bet lengvai taip. o tas 84 ant doku 220 strainiai ivinguodavao. Nu dbr pagalvojau kat gal tam varikliui buvo kas nors daryta bet nieko jis nezinojo tdl toke straini ir buvo
Parašyta 2013-04-24 10:00
Ne, nu aisku, gyvas AAT vaziuoja smagiau uz lavono bukles, kad ir cipuota, AEL :D
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-04-24 12:10
tas kad ant doku parasyta tai kai isriedejo is gamyklos buvo galima tiket,db tiksliai norisnt suzinot kumeliu kieki reik prasukt ant stendo lyginamas masinas...
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2013-04-27 12:41
katinas nemanau kat ce dugnas jei as su savo 85kw stock 200 ir dar ne galas.
su 5 begiu budavo 180 ... o idejus 6 greicio acirado :D
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-04-27 12:54
As sneku kas ant doku parasyta turejau AAT 85 kw chipuota su 110kw is jos isspausta 5 bege tai drago tiesiojoje 220 kazkur esu surinkes , bet kaip leki i greiti neziuri tik biski i taha uzmeti aki kada begi permest . Dbr turiu 103 kw ael tai buvusioji ant zemu apsuku greiti rinko greiciau sita nuo 5 - 6 begio lig greiciau renka padarius ta ka planuoju manau isspausiu is jos 150 -160 kw laisvai o toliau matysiu gal ir bandysiu datempt iki 200 kw jeigu lesos leis ir gelezis nepaves .
Rks
Pranešimai: 140
Įstojęs: 11.02.13
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2013-04-27 14:42
:D juokas ima paklausius kad 200km/h maza. nori 220. tu gal kokia kontrabanda vezioji, nuo policijos begt daznai reikia ? b) koks skirtumas kiek max paima, negi pastovia ta max vazineji. nebent tarp pazystamu pasigirt noris kad va 220 eina :D Pagrindine esme mano manimu ne didziausias greitis, bet kaip kelia tapke numygus. pravaziuok su 103 pamatysi kad tikrai greiciau 100 pasiekia.
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-04-27 17:11
cia dar nieko.vw klube kai pasako zmones jog 3golfas 1.9tdi 240 eina,tai juokiesi raitydamasis.
Parašyta 2013-04-27 17:22
Jie turbut pamirsta rankini atleist, kad tik tiek eina :D
Ganteliss
Pranešimai: 13
Įstojęs: 07.08.13
Parašyta 2013-08-26 19:18
Sveiki. Padekit kas galit!!!! Turiu Audi A6 1.9 TDI 2003 metu. Tiesiam kely nevaziuoja daugiau 140 km/h. Kas galetu buti, patarkit ka daryt.
Parašyta 2013-08-26 19:30
daryk diagnostika
Šiandien gimtadienius švenčia: zhaibass, Pankas, ERB963, 2se, rivero
