Autorius Dyzelių servisas Vilniuje
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-10-03 10:08
Sveiki
Iškart pasakau, kad variklis 1.9TDI PD 85kW. Turiu bėdą ir manau, kad ji man pakankamai brangiai kainuos. Varant techninę apžiūrą, tiksliau, ją pravarius ir išvažiavus jau iš jų aikštelės, pajutau, kad trauka žymiai sumažėjus ir labai labai aiškiai girdimas švilpimas. Bet dūmų jokių. Kažkaip labai neišsigandau, nes pamaniau, kad šlanga kokią prakiuro nuo tų apsukų varant TA ir dabar pučia turba kur pro šoną. Bet tolimesnė eiga nenudžiugino.. Pavažiavau tą dieną gal dar 15km, stoviu prie sankryžos, taip staiga tas švilpimas kaip ir dingo. Suklusau, supstelejau stovėdamas vietoj gazą, gal iki kokių 2000rpm, staiga toks švelnus garsas PAKŠT ir pasipylė balti dūmai iš užpakalio. Nu bet tokiais kamuoliais, kad dar nebuvau matęs. Tai nuo sankryžos pravažiavau iš lėto gal kokį puskilometrį, kol sustojau aikštelėj. Variklis dirba ant laisvų, bet jau dūmais apsivertęs, kad katastrofa. Užgesinau, pasižiūrėjau, antifryzo netrūksta, švarus jis. Pamatuoju tepalą - matuoklė sausa! Nu tada jau išsigandau. Supyliau tepalo gal kokius 300ml, nes turėjau bagažinėj, pakilo tepalo lygis iki MIN. Tai vadinasi, ten tiek tepalo nuvalgė man per tą puskilometrį. Palikau mašiną ten kokiom 2val, paskui užkūrus, variklis dirbo ant laisvų kaip dirbęs, bet toks metalinis garsas atsirado KAKT KLAKT KLAKT.. Kas čia per velnias? Tai klausimas, kas man nutiko? Turba? Tarpinė? Dar girdėjau, kad apačio variklio škyvas gali nusisukt kažkaip, bet neįsivaizduoju kaip ten.. Gal kas ką pakomentuosit nusimanantys stipriau apie TDI variklius.
Ir pagrindinis mano klausimas: kur Vilniuj vežt tą mašiną, kad diagnozuotų ligą ir apsiimtų kokybiškai ir už padorią kainą sutaisyt? Suprantu, kad remontas bet kokiu atveju bus brangus, bet reikia meistrų, kad tikslingai pinigai būtų panaudoti, o ne tokių, kad pakeis pusę variklio, priburs, o bėdos neišspręs.. Patarkit, žmonės, nes tikrai reikia pagalbos :)
Autorius RE: Dyzelių servisas Vilniuje
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2012-10-03 11:05
greiciausiai turbinai shakes bus,bet ir kitu variantu yra...galeciau tiksliai diagnozuot kame beda,bet as netaisau...
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-10-03 11:49
O kaip diagnozuoji? Kompiuterinės diagnostikos pagalba ar ir po kapotu kažką rimčiau išmanai? :)
Parašyta 2012-10-03 15:53
Jeigu daug dumu, dingo tepalas, panasu kaip turbinos asis butu luzus smiley
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2012-10-03 18:30
na ziurint dar kokie tie dumai:Dbet jai dingo tepalas + balti dumai,sakes turbinai:)ismanau ir diagnostika ir po kapotu siek tiek:)
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2012-10-03 18:32
pagal tavo pozymius pasakytus jeigu pasipyle balti
dumai tj greiciausiai tarpine galvutes parejo arba pati galvute skilo
kito varianto nematau
a6 c5
Parašyta 2012-10-03 18:40
turbina kalta greiciausiai
Parašyta 2012-10-03 18:42
nesunku gi prieit prie tos turbos ,nusimk oro filtro deze ,nusiimsi slanga nuo saltosios turbos dalies ir pasiklibinsi visom kryptim
Butu galva skilus, ar tarpine pradegus, nedirbtu gerai ant tusciu. Man LT kai turbos asis luzo, panasus pozymiai buvo.
Šiandien gimtadienius švenčia: nemantas, Sauliuss, RokisUK, hellboy, Volltran, laimis3210, Gytis c4, Menndis
