Autorius audi 100c4 sankaba
svaika123
Pranešimai: 13
Įstojęs: 02.10.14
Parašyta 2014-10-21 23:26
sveiki,nesenai remontavo sankaba,buvo isokusios spyruokles is sankabos disko,dabar kai suremontavo buvo viskas lyg ir gerai,bet siand vaziavau is klp i kauna,tai kartais sankabos pedalas kai nuspaudi nebeatsoksta,turi ji su koja grazint i pradine padeti.kodel taip yra,prasau padekit.
Autorius RE: audi 100c4 sankaba
Parašyta 2014-10-21 23:54
kaip su stabdziu skyscio lygiu?
svaika123
Pranešimai: 13
Įstojęs: 02.10.14
Parašyta 2014-10-22 00:17
normalus,yra sulyg didziaja norma
Parašyta 2014-10-22 00:26
bet sankaba issimina normaliai? begius eina junginet?
svaika123
Pranešimai: 13
Įstojęs: 02.10.14
Parašyta 2014-10-22 00:41
jo kai grazini i vieta pedala begiai jungiasi,sankaba issimina
Parašyta 2014-10-22 21:12
Su laiku dažniau darysis kad tas pedalas nugrius. Ateis laikas kad stovint automobiliui su įjungta pavara ir laikant numinta pedalą pradės po biški vesti sankabą. Reikės pasikeisti pagrindinį sankabos cilindrą.
svaika123
Pranešimai: 13
Įstojęs: 02.10.14
Parašyta 2014-10-23 11:50
dekui, man irgi taip atrodo,kad sankabos cilindras pareina.
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2014-10-23 19:05
man ir taip buvo, prie pedalo esantį cikindriuką pakeičiau ir ok.
svaika123
Pranešimai: 13
Įstojęs: 02.10.14
Parašyta 2014-10-24 10:23
o ten sunku ji pakeisti,daug ten reikalu?
Parašyta 2014-10-24 10:43
Nėra labai sunku. Nuimi apatinę panelės dalį po vairu. Atsijung vienas vamzdelis tikpastatyk po juo indą kad DOT'o nepribėgtu ant kilimų. Pats cilindriukas prisisuka dviem varžteliais raktu 5mm šešiakampis. Ir nuo pedalo reiks atfiksuoti fiksatorių ir ištraukti kaištį. Ji atgal įdėti bus sudėtingiau( su super klijais prie atsuktuvo kriklijavau ir tada idėjau atgal) surinkti atbulinę tvarką ir nuorinti. Užtrunku iki 1 val kad pakeisti.
Redaguotas sigista 2014-10-24 10:46
svaika123
Pranešimai: 13
Įstojęs: 02.10.14
Parašyta 2014-10-25 15:35
o kaip nuorint?
Parašyta 2014-10-25 17:05
Sankabos pedalas viršuje. Atsuki nuorintoją ir palieki kokį pusvalandį tegu eina samatiokom. Tik žiūrėk kad bakelyje būtu skysčio. Paskui užverši ir vsio. O jeigu kaip prikauso tada per priekinį ratą.
Čia yra mūsų fano Bamperio padarytas vertimas į lietuvių kalbą
http://postimg.org/image/1nyanfk90/
Redaguotas sigista 2014-10-25 17:19
svaika123
Pranešimai: 13
Įstojęs: 02.10.14
Parašyta 2014-10-25 18:20
ok,dekui didelis.
gintaras_sam
Pranešimai: 29
Įstojęs: 07.01.16
Parašyta 2017-01-03 09:29
Sveiki. Kad nekurti naujos temos turiu klausima apie 100 c4 sankabą.
Turiu a6 c4 AEL 85kw. Desiu smagraty nuo 100 c4 AAT 85kw. Taciau, sankabos komplektas bisky pleso kisene nes 300,- kastuoja. Taciau 2,8e sankabos komplektas 130.-. Taigi noreciau detis 2,8e sankabos komplekta, ir noriu pasitikslinti ar tiks. Nes parduotuveje isjuoke sakydami kad dyzelio dalys dyzeliam, benzo benzam. Bet apziurejus abu sankabos diskelius anie vienodi (240x23). Manual paieskojus parametru irgi tokius pat nurodo. Klausimas del diskatoriaus. Ar ir tokie patys, ar skiriasi (benzo nuo dyzelio) diskatoriai? :|
https://goo.gl/photos/jVCkRqJWp4crB6uq8
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-01-03 09:55
gali iverzimas skirtis
Parašyta 2017-01-03 10:10
Ir nebuna 85kw AEL :D kiek supratau, nori det vienmasi smagrati nuo a100. Ir benz diskai kiek ziurejau, visi be dempferiu, bus nekas
gintaras_sam
Pranešimai: 29
Įstojęs: 07.01.16
Parašyta 2017-01-03 19:24
Visiskai teisingai. smiley
Sorry, sumaisyt megstu kodus varikliu :D
Kadangi mano smagus-ratas jau barska, o pastovejus kamstyje pakaitus jau purtosi masinike, o tas mane veda link beprotybes . Todel nusprendziau keisti y vienmasy, nes masina myliu, ir noriu kad laikytu. Keista, man rodo kad tiek 2.5tdi, tiek 2.8E 100 c4 diskeliai vienodi, A6 c4 diskelio parametrai ir tokie pat rasoi 240x23, profiliu 21,8x24,3-23N. http://www.iauto.lt/detales/1446307/15812825/Clutch_Disc_1862_625_001_SACHS
o Diskatarius rodo http://www.iauto.lt/detales/3159408/90125805/Clutch_Pressure_Plate_883082_999724_SACHS_ZF_SRE_
Mazu ne per ten ziuriu smiley
Turejau autodata, bet ana ant Wndows 7 neveikia bent jau man. Klausiu del to, kad paskiau nenusipirksu kates maise, ir ydomu, gal dar kam taip sove padaryt :)
Parašyta 2017-01-03 20:55
Dingo wifi, dingo mano issamus atsakymas :(
gintaras_sam
Pranešimai: 29
Įstojęs: 07.01.16
Parašyta 2017-01-04 09:44
Gaila.. Mazu dar parasytai karta viena? smiley
Vakar pasicekavojau, ir tikrai sankabos diska autoaibeje rodo be demferiu smiley
Parašyta 2017-01-04 15:16
Nu va, ka ir sakiau :) o jei ir diskatoriaus prispaudimo jega mazesne, greit ir to disko nebeliks... Zodziu, kadangi sakai, kad dar vazinesi, dek kas priklauso, garantuotai laikys :) kitu atveju bus labai pikta, po pusmecio vel keist, ar po metu. Ir darbo apimtis nemaza- cia ne dirza koki pakeist ar itempeja :)
