Autorius A 8 4.2 dega ABS lempute GALIMA TRINTI
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Vairuoja: Audi Cabriolet
Parašyta 2009-08-24 09:03
turiu problemyte tokia dega ABS lempute kaladeles naujes pakeiciau kai tik pakeiciau buvo uzgesus bet tik biski pravazevau ir vel ji uzsidege kartais ryte kai uzsikuriu tai uzgesta bet tik sujudinu masina vel ji pradeda degti gal kas turit kokiu minciu kas galetu but.
Va ir dar ar pas 8 yra galinio tilto blokiruote?nes kartais kai apsisukinieju tai kartais kala taip gerai per galini tilta toks jausmas kad susiblokaves yra ir kai apsisukineju ratas prasoksta.
Redaguotas Gedas_uk 2010-04-02 09:15
Autorius RE: A 8 4.2 dega ABS lempute
Urvinis
Pranešimai: 708
Įstojęs: 18.06.09
Parašyta 2009-08-24 09:05
gal ABS dazikai isejes kuris nors vienas...
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Parašyta 2009-08-24 09:11
Ai va yra dar viena guma granatos suplysus desines puses prekine ir ten gerai apsitepalave bet siandien zadu je pasikeist galvoju jeigu ten ant to ziedo gerai tepalo uzvare tai gal del to ir gribauje dabar man tas ABS
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2009-08-24 09:13
pas mane su abs lygiai tas pats. siandien vaziuosiu toliau krapstytis kame bedos ten. nes dacikus nuskaito. pradedi vaziuoti uzsidega abs lempute. kompas rodo desines puses ir priekio ir galo dacikai. nors viena priekyje pakeitem tai niekas nepasikeite. na gal blogas buvo. bandysim kitus kaisioti. ziuresim kas gausis
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Parašyta 2009-08-24 09:16
Tarakashkinas parašė:
na tai jei susitvarkysi pranesk kame ten saknis su tuo ABS pas mane tas pats itariu yra
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2009-08-24 09:21
reikia prie kompo pajungt ir matysi bent kuriame rate nes bandyt krapstyt is lempos irgi neverta. siaip greiciausia dacikai nepagauna tu dantuku kur ant asiu yra bet kompas kuos nuskaito. nes jei nenuskaitytu tai uzvedus masina abs lempute neuzgestu. parasysiu kau issiaiskinsim kas ten pas mane
jooreeck
Pranešimai: 1423
Įstojęs: 25.05.08
Parašyta 2009-08-24 18:22
pas mane irgi kazkas panasaus buvo su naujai pakeistom kaladem, bet ne ABS dege, o supportu zenklas, tai problema tame buvo, kad sudeges laidas nuo daviklio.
o su ABS buvo irgi panasiai, tai kai man nuorino sistema buvo atjunge ABS fishke, pasirodo ji buvo blogai atgal uzdeta, nes ji lb idomiai ten kampu uzsitvirtina :| tai tiek...
Vyrai visada liks vaikais... keisis tik ju zaislu kaina.
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2009-08-26 18:33
taiva man sutvarke ta beda. pasirodo priekyje buvo parejes abs daviklis tai pakeite i kita. o gale buvo smarkiai uzsineses tai pravalem ir siek tiek arciau pastumem koki 1mm. ir beda dingo
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Parašyta 2009-08-28 08:41
na tai reiks ir man junkt prie kompo ziuret kas ten dedas
jooreeck
Pranešimai: 1423
Įstojęs: 25.05.08
Parašyta 2009-09-20 06:35
Gedas_uk parašė:
susitvarkei? smiley
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Parašyta 2009-10-16 09:19
tai vat pas viena drauga buvau nulekes prijungem prie kompo tai kompas rodo kad sensorius viskas tvarkoj veikia tai niekaip nesuprantam kame saknis ispardziu dar buvo mintis kad ziedas apsineses rudim bet nuvaliau ir nieko nepasikeite paskiau bandziau isimti ta sensoriu bet niekaip nesuprantu kaip jis issijema gal kas zinot kaip?galvoju gal reiktu ji pastumt arciau ziedo bet va vel problemike yra niekaip neiskasu kaip jis issijeme
jooreeck
Pranešimai: 1423
Įstojęs: 25.05.08
Parašyta 2009-10-16 10:49
Gedas_uk parašė:
koki sensoriu turi omenyje? :|
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Parašyta 2009-10-16 17:50
jooreeck parašė:
Gedas_uk parašė:
ABS
Parašyta 2009-10-16 18:07
o as manau kad bus ant kurios nors granatos trukes abs ziedas,o tas abs dacikas pasukinejant trauki ir issiema:)
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Parašyta 2009-10-16 18:30
na reiks bandyt rytoj paziuret
jooreeck
Pranešimai: 1423
Įstojęs: 25.05.08
Parašyta 2009-10-18 08:22
Gedas_uk parašė:
O tu buvai atjunginejes ABS kur po kapotu kur vairo stiprintuvo bakelis? :)
Gedas_uk
Pranešimai: 499
Įstojęs: 01.03.08
Parašyta 2009-10-18 15:08
nu kad ne o reikia?
jooreeck
Pranešimai: 1423
Įstojęs: 25.05.08
Parašyta 2009-10-19 10:16
Gedas_uk parašė:
nu kad ne o reikia?
kai anksciau cia minejau, kad galbut ABS buvai atjunges... as buvau atjunges, po to vel ijungiau, ziuriu, kad dega ABS lempute, nesupratau kame cia reikalas, po "n" karto pavyko teisingai uztaikyt ir idet ta ABS, tai nebedege daugiau ABS smiley
Parašyta 2009-11-28 14:57
Gedas_uk parašė:
turiu problemyte tokia dega ABS lempute kaladeles naujes pakeiciau kai tik pakeiciau buvo uzgesus bet tik biski pravazevau ir vel ji uzsidege kartais ryte kai uzsikuriu tai uzgesta bet tik sujudinu masina vel ji pradeda degti gal kas turit kokiu minciu kas galetu but....
pas mus buvo roveri 600 su tokiais simptomais atveze,tai pakeitem abs bloka ir issisprende problema :)
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2009-11-28 14:59
paemi plaktuka i rankas ir lbj lbj svelniai pastukseni per ta abs davikli...matyt keiciant kalades truputi atsitrauke jis...man tas pats buwo su twarkius pakaba,tik uzsivedi viskas ok,padriba truputi ir bac abs lempecka...pakelem su draugu auto ant damkrato per abu davyklius plaktuku padauzem ir psio:Do jus cia daviklius keiciat...jie lbj lbj retai genda kiek teko girdet.tikiuosi i tema parasiau:D
Redaguotas ElIk 2009-11-28 15:01
