Autorius A6 automatinės pavarų dežės keitimas i mechaninę?
Sarpas1990
Pranešimai: 6
Įstojęs: 12.11.15
Parašyta 2016-10-31 18:52
Sveiki, norėjau paklausti ar sudėtinga pakeisti automatinę pavarų dėžę į mechaninę. Gal kas esate susidūres su šita problema? Modelis Audi a6 2003m. 2,5 Tdi 120 kw. Ar išvis verta keisti? Nes remonto kainos yra kosminės, o devėta dėti irgi yra rizika nes nežinia kokia jos būklė bus. :)
Autorius RE: A6 automatinės pavarų dežės keitimas i mechaninę?
Parašyta 2016-10-31 19:35
parasyk Rusla i pm kai gris is reiso tau papasakos smulkiai kas ir kaip nes ji keite tik ar 1.9 ar 2.5
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2016-10-31 19:51
Keiti ir pakeiti tik su elektra bus reikalu
Sarpas1990
Pranešimai: 6
Įstojęs: 12.11.15
Parašyta 2016-10-31 19:54
o kompo nereikes keisti? tai suprantu, bet gal kas rekomenduot koky meistriuka?
Redaguotas Sarpas1990 2016-10-31 19:56
Parašyta 2016-10-31 20:02
kurio kopo?
Sarpas1990
Pranešimai: 6
Įstojęs: 12.11.15
Parašyta 2016-10-31 20:05
borto kompo? nes cia ziuri visi tik daug sneka ir visi skirtingai, paskambinejau i servisus siandien kiti net sako vajetau net neimanoma, kiti sako kad imanoma bet labai brangiai kainuoja nu ir zodziu servisu simtai kaip daryt niekas nezino...
Parašyta 2016-10-31 20:10
BC ne tik su ECU atrodo gali tekt pazaisti ar su rele kad duotu starteri sukti
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2016-10-31 20:22
yra uzsiima chebra tik db tiksliai nepamenu bet man atrodo jei ne quatro ~ 650 eu per 2 dienas padaro. is tavo pusės tereikia mašiną atvaryt... dalim pasirūpina jie
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2016-10-31 20:31
As visa a4 galiu atiduot uz 650 :D
Sarpas1990
Pranešimai: 6
Įstojęs: 12.11.15
Parašyta 2016-10-31 20:36
toks variantas idealiausias, kur nuvarai ir padaro
eivizzz3
Pranešimai: 182
Įstojęs: 26.03.11
Parašyta 2016-11-01 00:01
O aš surizikavau ir automatą remontavau... Darbas ir dalys kaštavo apie 1k € ... Riedu du mėn... Kolkas be priekaištų...
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2016-11-01 12:21
http://www.autogidas.lt/audi-a6-c5-quattro-2004-1023164915.html va jie perdarinėja
Sarpas1990
Pranešimai: 6
Įstojęs: 12.11.15
Parašyta 2016-11-01 13:28
eivizzz3 o koks gedimas buvo greičių dėžės? Nes mano kaip nustatė tai kad grandine susidėvėjus ir todėl buksuoja deže ir kaip sakė tvarkymo kainai prasideda nuo 1,5 k eurų? Ir beje kur ja tvarkei? AsEi ačiū už kontaktą reikės pasiskambinti :)
Sarpas1990
Pranešimai: 6
Įstojęs: 12.11.15
Parašyta 2016-12-06 23:46
Viska perdare, sutvarke! :) gal kam reikia siu daliu kurios liko, nes net nezinau ka su jomis daryti laukti kol kas nupirks ar priduot i metala?
http://m.autogidas.lt/audi-a6-c5-2003-1023496921.html?return=YToyOntzOjQ6InBhdGgiO3M6MzM6Ii9hdXRvbW9iaWxpdS1taWtyb2F1dG9idXN1LWRhbHlzLyI7czo2OiJwYXJhbXMiO2E6NTp7czo0OiJwYWdlIjtzOjI6IjE0IjtzOjM6ImZfMSI7czo0OiJBdWRpIjtzOjEwOiJmX21vZGVsXzE0IjtzOjI6IkE2IjtzOjU6ImZfMzc2IjtzOjA6IiI7czo0OiJmXzEzIjtzOjY6IkthdW5hcyI7fX0=
Mantiz
Pranešimai: 402
Įstojęs: 19.05.08
Parašyta 2016-12-07 10:48
Kiek viskas kainavo pilnam komplekte su darbu? Pas bendradarbi bedos su multitroniku,tai as jam vis siulau det mechana ir pamirst problemas.
Yra Audi - ir yra uostantys dulkes!!
