Autorius Klausimas dėl A6 C5 Avant auto.
Raimundas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 15.05.13
Parašyta 2013-05-15 12:36
Sveiki, norėjau daugiau nuomonės apie šį modelį. Greitu laiku planuoju pirkti šį auto bet niekaip neapsisprendžiu dėl variklio, kuris iš šių variantu butu kaip ir geresnis ? 2.5TDI 114kw, 2.5 TDI 132kw, ar 1.9 TDI PD 96kw?
Autorius RE: Klausimas dėl A6 C5 Avant auto.
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2013-05-15 13:16
1.9. Jei nebutum tinginys, rastum daug daug daug daug puslapiu kur viskas isdiskutuota nuo A iki Z...Sekmes renkantis...:)
rocker
Pranešimai: 36
Įstojęs: 05.08.12
Parašyta 2013-05-15 17:13
Is dyzeliniu vienareiksmiskai ir ilgai negalvojant 1.9 Geriau truputi permoket, bet susitaupyt ant remonto.
Is benzininiu 2.4 Labai patikimas motoriukas.
2.5 zyzelis aisku kainuos pigiau, o pardavejas dar tikins, kad visa tai tik pasakos apie nuolatines situ motoru problemas ir bedas. Asmeniskai (jei nedirbat autoservise ir nesat megejas nuolat taisyt savo auto) i sito motoro puse net neziureciau. Kiek draugu ir pazistamu turejo A6 (C5) su dyzeliniais 2.5 motorais visi turejo problemu, islaidu ir galvos skausmo.
Paskutini karta zmogus pravaziavo 230Km nuo pirkimo momento ir motorui atejo galas... Vercia susimastyt...
Tad patarciai gerai pagalvot pries perkant. Ir kas svarbiausia nesusigundyt maza kaina.
Sekmes!
SEX DRUMS ROCK-N-ROLL
Redaguotas rocker 2013-05-15 17:14
Raimundas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 15.05.13
Parašyta 2013-05-15 17:17
Oj Žiūrejau visur nemažai laiko praleidau domėdamasis, bet kad laibai daug kur skiriasi nuomones visu. As pats labiau uz 1.9 bet irgi daug kas sako kad lievos o kiti atvirksciai kad geros ;// taip pat ir su 2.5 vienur raso kad netepa skirstymo veleneliu ant mazu apsuku o kiti raso kad nuo 2001 jau pataise ta bėda. Todėl ir parasiau cia del issamesnes informacijos, be to 1.9 kiek pastebejau kaina juodai skiriasi nuo 2.5 vos kad ne ant kokiu 4k
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2013-05-15 17:30
Jei nori isvis nieko nedaryti imi 1,9 81kw, ten nera kam gesti.... :D o siaip 1,9 PD... 2,5 varikliai neblogi, tik nereikia pirkti davaryta iki galo.... Jei imti 2,5 tada imti po 2001m T.Y. facelifta :)
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-05-15 17:33
1.9tdi pd facelifta paimsi a6 c5 tik nuo 13500lt
o 2.5tdi v6 nuo 11000lt
remontas ir sanaudos aisku 1.9tdi mazesnes
bet irgi dirzus pakeisti 1.9tdi kainuoja darbas+detales 800lt
2.5tdi v6 1500lt +darbas 350lt
sanaudos 2.5tdi 10-11ltr mieste
1.9tdi pd 6-7ltr mieste
as tj rinksciausi 2.5tdi 132kw asmenskai man tie 2-3ltr nelb itakoja uztat trauka zymiai geresne negu 1.9tdi ir dirba lb graziai ir tolygiai:)
a6 c5
rocker
Pranešimai: 36
Įstojęs: 05.08.12
Parašyta 2013-05-15 17:35
O 1.9 dirba negraziai ir netolygiai? :)
Raimundas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 15.05.13
Dekui rocker, bet pwz tas 1.9 TDI 96 kw, biski jautrus del savo to PD taip ? jei biski kuras netoks ar kokios siuksles tj nekas ane ? Ir dar jei cipuot sugalvociau tj neuzlinktu tas motoras ;D ?
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-05-15 17:36
nzn dar kiek tiesos bet
girdejau kad 1.9tdi 96,58kw PD reikalauja kokybisko
dyzelio ale bet kokio sudo neipilsi
a6 c5
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-05-15 17:37
rocker parašė:
na v6 2.5tdi tj 100proc dirba tolygiau ant laisvu ir begejantis
vibracijos daug maziau
a6 c5
Raimundas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 15.05.13
Parašyta 2013-05-15 17:43
Ir as tos galios noreciau tas 2.5 pats tas bet cia is LT pirkti tj vos ne ka litus i bala mest mano manymu
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2013-05-15 17:46
xxIgnasxx parašė:
koki cia 58kw varikli radai? :D Normaliai su tuo PD.... Jei ne is balu ta dyzeli semi, o tvarkinga baltarusiska pili tai ir vaziuoji :)
Raimundas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 15.05.13
Parašyta 2013-05-15 17:49
85 Zmogus galvoj turejo ;D o del cipo tokio variklio neaisku ?
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2013-05-15 17:52
viskas ok su tuo cipu.... :)
Raimundas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 15.05.13
Parašyta 2013-05-15 17:55
Nu tai gal ir vertesnis tas 1.9 variantas vis del to ;]
rocker
Pranešimai: 36
Įstojęs: 05.08.12
Parašyta 2013-05-15 17:58
Asmeniskai isvis nepatarciau su bet kokiu motoru pilti prasta dyzelina, arba, kaip buvo pamineta bet kokio sudo. Bet cia kiekvieno asmeninis reikalas...
Na ir jei temos autorius vis delto nuspres pirkti 2.5 ,tai labai noretusi, kad laikui begant issakytu savo nuomone apie si motora, jo patikimuma ir darba :)
Redaguotas rocker 2013-05-15 17:59
Raimundas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 15.05.13
Parašyta 2013-05-15 18:06
Ziuresiu kaip ten bus, kokiu variantu ta LT man pasiulys ;D
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-05-15 18:13
as tj pirkau 2 su 2.5tdi 132kw varikliais tj bedu neturejau
2 prabegus orginali rida 360000km ir jokiu bedu pakolkas nebuvo tik dirzus pakeiciau su vandens pompa visais 8 itempejais nes buvo like 10000km iki dirzu keitimo
zipoo sumaisiau 85kw:D
2.5tdi visi zino ju silpniausas vietas veleneliai paskirstymo,siurbliai
dirzai cia techninis aptarnavimas kad brangu nereiktu verkti
tiesiog lb paprasta jei tau pvz pakeist dirzus uz 1800lt yra per brangu ar kad mieste jinai maziau 10ltr nesurys tj rinkis 1.9tdi varikli
Vienas minusas kas iesko quattro butent a6 c5 su 1.9tdi ju nebunasmiley
a4 b6 ejo us 1.9tdi pd:)
a6 c5
Redaguotas xxignasxx 2013-05-15 18:14
rocker
Pranešimai: 36
Įstojęs: 05.08.12
Parašyta 2013-05-15 18:14
Lietuvoj isties sunku su geru auto pasiula... :) Man bent jau pagal uzsakyma is Vokieciu vare.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-05-15 18:16
lt gal ir yra variantu geru jei nenusimanai
lb masinose patarimas pasiik koki pazystama kuris nusimano arba varyk i servisa kad patikrintu pakels ant keltuvo paziures pakaba ar nieks nebilda,ar variklis neapsisikes,diagnostika gali padaryti ir t.t
o is uzsienio zinok kj pats ieskojau a6 c5 visi tikriausiai zinojo kiek lavonu prisiziurejau ir kauno ir utenos vilniaus turguj buvau nieko gero nebuvosmiley
kol po 1men ieskojimo suradau a6 c5 atvaryta is vokeitijos :)
a6 c5
Šiandien gimtadienius švenčia: vytoksas, AtletaS, whydoes4x4, xbbx, zydrunasxxx, Petrukas, neris111
