Autorius Audi A4 1998m 1.8 benzas ausinimo temperatura
Edgarassss
Pranešimai: 38
Įstojęs: 29.06.17
Parašyta 2017-08-09 21:07
Sveiki, nusipirkau Audi A4 98m 1.8 benzas grynas 92kw stovint kamstyje, uzkyla temperatura virs 100, isijungi peciuka, kad pustu silta ora tada numusa temperatura, bet vaziuojant viskas ok, temperatura 90 ir nereikia jokio peciuko jungti, pries perkant pardavejas sake, kad termomova kalta, ar galetu ji but kalta? smiley
Autorius RE: Audi A4 1998m 1.8 benzas ausinimo temperatura
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-08-09 21:44
Galėtų. :)
Normaliai termomova įsijungia kai temp. po kapotu pasiekia 82 C.
Gali įsitikinti taip. Kai po važiavimo sustoji, neišjunk variklio, tegul jis laisvom dirba kelias min. Po kažkurio laiko turėtumei aiškiai išgirst kaip užburzgia termomovos ventiliatorius visu pajėgumu (šiaip, tai jis visada sukasi, skiriasi tik sukimosi greitis). Jei papildomo gaudimo neatsiranda, o variklio temp. artėja prie 100, tai reikia tikrint termomovą.
Redaguotas Bamperis 2017-08-09 21:48
Parašyta 2017-08-09 23:22
nu vel nusisnekejai.ant termomovos sparnuote sukasi pastoviai,pakilus temp virs normos,turi isijungti ventiliatorius.
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-08-09 23:30
Nu nu, o kada įsijungia termomova? :)
Parašyta 2017-08-09 23:57
pastoviai sukasi,kylant temp.,turi suktis greiciau
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-08-10 10:12
Iš to kas čia parašyta, termomovos veikimą aš suprantu šiek tiek kitaip. smiley
Ant muftos fentiliatoriaus ašies priekio yra bimetalinė plokštelė, kuri pasiekus tam tikrą temp. išlinksta pastumdama vožtuvą ir priverčia sparnuotę suktis visu pajėgumu ne palaipsniui, o staiga.
O šiaip Edgarui reikėtų žiūrėt laidų fiškes, patį el. ventiliatorių, daviklį arba relę.
Redaguotas Bamperis 2017-08-10 11:43
Edgarassss
Pranešimai: 38
Įstojęs: 29.06.17
Parašyta 2017-08-10 11:44
Koki davikli reikia ziuret ir rele ? Ventiliatoriaus laidai nienoj vietoj nuogi, lyg bandyta ieskot kazko, tikrint, gal uztrumpine ar dar koks velnias?:|
Parašyta 2017-08-10 16:03
pradziai ziurek pati ventiliatoriu,o siaip tokius gedimus elektrikai lengvai lukstena,ekstrasensams sunkiau
Oleg6
Pranešimai: 22
Įstojęs: 12.11.16
Parašyta 2017-08-10 16:23
Tokia pačia A4 turėjau. Tai buvo panaši problema, tai ventiliatorius nesuko. :D Bet aš užsukdavau iki 110 - 115 laipsniu. :D
Edgarassss
Pranešimai: 38
Įstojęs: 29.06.17
Parašyta 2017-08-10 17:45
Gal elektrikai ir lukstena, pinigus irgi. + po paskutiniu keliu apsilankymu servizuose dingo noras kazkam patiket masina. Geriau pats gilinsiuosi domesiuosi kame beda ir jei sugadinsiu sekanti karta mokesiu pats susitvarkyt.
Edgarassss
Pranešimai: 38
Įstojęs: 29.06.17
Parašyta 2017-08-10 17:46
Oleg6 ir toliau nebekaisdavo?
Parašyta 2017-08-10 19:38
Edgarassss parašė:
kazi dantis irgi pats tvarkai,bo pas juos asilankymas skaudziai kerta per kisene.
Edgarassss
Pranešimai: 38
Įstojęs: 29.06.17
Parašyta 2017-08-10 21:07
Dantiste dar tvarkydama viena danti nesupiso kito :) ne kaip servize auksarankiai-bybiarankiai
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-08-10 21:14
Edgarassss parašė: Dantiste dar tvarkydama viena danti nesu...o kito :) ne kaip servize auksarankiai-b.b.arankiai
Oho, koks tu Edgarai kietas, a nee? :o
Edgarassss
Pranešimai: 38
Įstojęs: 29.06.17
Parašyta 2017-08-10 21:53
As kai susitvarkau tai slangos nesivolioja ant kataliko ir nepradega. Ir tema ne apie mano kietuma jeigu ka. Tik noriu issiaiskint kame reples ir kaip tai issprest (be elektriku).
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-08-10 22:02
Edgarassss parašė: Tik noriu issiaiskint kame reples ir kaip tai issprest (be elektriku).
Kame replės jau pasakyta. O išspręst be elektrikų, įtariu, ne tamstos galvai, kai ji užimta nešvankybėmis. smiley
Redaguotas Bamperis 2017-08-10 22:08
Edgarassss
Pranešimai: 38
Įstojęs: 29.06.17
Parašyta 2017-08-10 22:19
as paprasciausiai paklausiau koki davikli ziuret ir rele. pas elektrika spesiu nuvaziuot. aciu. nenoriu as cia aiskintis pas ka nesvankybes galvoj.
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-08-10 23:18
Edgarassss parašė: as paprasciausiai paklausiau koki davikli ziuret ir rele.
Galite žiūrėti tepalo slėgio daviklį ir starterio relę.
Parašyta 2017-08-10 23:20
kam tu taip ziauriai?
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-08-11 13:34
Edgarai, smiley
jei tavo mašinoj nėra klimatroniko ir greičių dėžė ne automatinė, tai elektrinio ventiliatoriaus su davikliu ir rele gali ir nebūti. Lieka tik termomova. Kaip ją patikrinti rašiau aukščiau.
Galėtumei ne tik užsiregistruoti fanų puslapyje, bet ir užpildyti skyrelį Mano AUDI:
Komentatoriams bus aiškiau su kokia AUDI turime reikalą.
Redaguotas Bamperis 2017-08-11 16:19
