Autorius A4 B5 Stabdžiu disko problema
audrius420
Pranešimai: 37
Įstojęs: 25.01.14
Parašyta 2015-01-31 22:48
Sveiki. Po guolio keitimo dešinem, už poros dienų pradėjo graužti priekinį stabdžiu diską iš vidinės dalies per vidurį, jaučiasi tik pilnai susukus vairą į kairę pusę. Taigi klausimas ar galėjo tai įtakoti guolio keitimas?
P,S, 1,9 00'm universalas
Autorius RE: A4 B5 Stabdžiu disko problema
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-01-31 22:57
Tai reikia ziureti kas graužia, stebuklu nebuna. Guolio keitimas neturi jokios įtakos.
Parašyta 2015-01-31 23:16
O kokia jėga užveržėte pusašį? b) Jeigu blogai užveržtas pusašis per silpnai tai galėjo atsitikti. Dar po kurio laiko teks ir guolį keisti. Būna ilgiau pavažinėja tada ir stebulę reikia keist nes nugraužia.
Pabandyk pakelti ant domkrato ir ties 6 ir 12 valandomis pajudinti ratą. Jeigu kliba keisk guolį kol dar nereikia keisti stebulės.
audrius420
Pranešimai: 37
Įstojęs: 25.01.14
Parašyta 2015-01-31 23:20
Pasirodo, kad būna nes tiesiog pradėjo gaužt iš niekur nieko , o nuo domkrato nieko nesimato ,tik spėju kad iš suporto nes nes ties jo diskas lyg sunkiau suktis pradeda.
audrius420
Pranešimai: 37
Įstojęs: 25.01.14
Parašyta 2015-01-31 23:23
Guolis gerai iš jo garsų lyg ir nėra. O pusašis veržtas su ilgoku vamzdžiu gerokai.
Redaguotas audrius420 2015-01-31 23:29
Parašyta 2015-01-31 23:26
tik kazkas pridirbta, reikia tikrint ir viskas
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-02-01 07:19
Nesupratau, tau diska grauzia? Yra linija ties viduri isgrauzta, ar tik ne taip ispasakojai? Yra ten metaline apsauga, gal ji remiasi i stabdziu diska, reikia gyvai tikrint ir ziuret kas ten yra
Redaguotas Aurimas350 2015-02-01 07:21
Parašyta 2015-02-01 09:08
Užveržimo momentas yra jei varžtas M14 115Nm+180 laipsniu:) Jei M16 190Nm+180laisniu:) Gal tiesiog koks akmenukas įkrito bevažiuojant arba kažkas netaip įstatyta nes keisdamas guolį turėjai viską nuardyti ir sudėti.Reikia ant gyvo ardyti ir žiurėtib)
Parašyta 2015-02-01 10:53
su uzverzimu tai cia nuriebinta stipriai
audrius420
Pranešimai: 37
Įstojęs: 25.01.14
Parašyta 2015-02-01 12:19
Na diską iš vidinės nuo amorto pusės pusės ėda daugmaž per vidurį ir eina ratu per visą diską. O apsauga ar akmenukas tikrai negali būti nes per pora min disko išgraužė tikrai nemenkai į gylį jaučias per diską nemenka duobė
Parašyta 2015-02-01 12:31
avaldas parašė:
Yra Autodata ir pagal tai veržiu. Jei pats naudoji kolchozo instrumentus tai bent savo nuomonę palikit sau.smiley
Parašyta 2015-02-01 14:57
a4 gi raso 80nm + 90 laipsniu, uzverzt 115nm ir dar 180 laipsniu uzverzt tai cia kosmosas, pats autodata naudoju ir as neturiu nei vieno kolchozinio instrumento :)
Parašyta 2015-02-01 18:27
Parašo vietoje pasiūlyčiau kažką kito parašytismiley
Redaguotas sigista 2015-02-01 18:28
Parašyta 2015-02-01 18:33
avaldas parašė:
Gal nemoki naudotis Autodata. Po tokiu užveržimu kaip tavo tenka klientui dažniau keisti guolius nei priklauso nes nedaverži.
Čia paveiksliukas iš Autodatos buvo minima kad auto A4 2000metų 1,9. Tiek 1,9TDI 66kw,81kw,85kw pusašio užveržimo jėgos vienodos. Priklauso nuo to koks varžtas M14 ar M16.
p.s. Jeigu turite argumentuotu įrodymu prašome pateikti čia arba tyliai veržti tuos 80nm + 90 laipsniu ir laukti kada vėl atvažiuos.
Parašyta 2015-02-01 22:00
nera reikalo gincytis, mano autodata rodo ka kita, ydomu is tikro, negryzo nei vienas zmogus ir negrys.
Parašyta 2015-02-02 07:59
Jau nuo 8 posto nebuvo reikalo ginčytis. Ateityje nerašyk kad vienoje Autodatoje rodo taip o kitoje tas pats kitaip nes gali ir į perliukų temą pakliūti. Geriau pripažinti ,kad ne ten pažiūrėjai ar nežinojai kur žiūrėti.smiley
Laukiam temos autorius ar išsprendė problemą ar ne.:o
Parašyta 2015-02-02 17:55
:D tiek to
audrius420
Pranešimai: 37
Įstojęs: 25.01.14
Parašyta 2015-02-02 18:15
Problema išspręsta. Juokinga tai kad kaltas buvo stabdžių apsaugos apatinis varžtas atsisukęs, o keista tai kad prie jo niekas nelindo. Taigi ačiū už pagalbą ;)
Redaguotas audrius420 2015-02-02 18:16
Parašyta 2015-02-03 00:14
stabdziu apsaugos tai turi omeny ta skarda?
audrius420
Pranešimai: 37
Įstojęs: 25.01.14
Parašyta 2015-02-03 14:18
Taip, tos skardos.
Šiandien gimtadienius švenčia: subox1d4s, Falk3n, Denisas, poncik, Audinukas007, grandtorino, JustinaJ
