Puslapis 1 iš 4 1 2 3 4 >
Autorius Audi A4 stabdziu sistemos ABS gedimas
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2008-07-26 20:44
Budavo taip vaziuojant per duobes uzsidegdavo sauktukas ir praeidavo, galvojau gal ABS davikliai susikrato,nes sarnyrai ismalti buvo. Sendien susidejau sarnyrus ir pervazevus per begiu pradejo visa laika mirgseti sauktukas, ir degti ABS. Taip pat pries pat sustojant visa laika pradeda spyruokliuot pedalas, nors ir ratai neciuozia.
Kas gal ibuti per problema gal kam taip buve? Ir kuris pas a4 saugiklis yra ABS sistemas j iisemus gal laikinai eitu atjungt abs, kad visiskai nesugadinus ABS kompo
Autorius RE: Audi A4 stabdziu sistemos ABS gedimas
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07
Parašyta 2008-07-26 21:33
pradek nuo stabdziu skyscio lygio patikrinimo. jei butu kalti abs, tai degtu tik ABS lempa, bet jei sauktukas dega tai ziurek su stabdziais kazkas blogai
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2008-07-26 23:08
skyscio ziurejes, visa laika norma. Dabar dega ABS ir sauktukas mirgsi, stabciai ABS dabar kaip ir neveikia bandziau
munius
Pranešimai: 19
Įstojęs: 16.07.08
Parašyta 2008-08-04 13:59
pas mane jau antra karta gedimas su abs,nuwaryk pas meistrus su kompu wiska sutwarkys apie 150 kainuoja
Rimasas666
Pranešimai: 1247
Įstojęs: 30.06.08
Parašyta 2008-08-08 17:57
pakeiciau vairo traukes angalius abu ir db kai vaziuoju stabdau nieko bet kai pries pat gala sustojimo kai jau greitis lb mazas kaskas irgi vyksta su pedalu kaip ir abs kas cia galetu buti gal kam yra taip buve ?
Rimasas666
Pranešimai: 1247
Įstojęs: 30.06.08
Parašyta 2008-08-08 18:08
DGR parašė:
kaip ir minejau man dingo tas virpesys pakeitus stabdziu diskus ir kaladeles.is pradziu nutekines buvau diskus,bet nepadejo,po to pirkau naujus ir si problema dingo
Kiek uz diskus attidaviai?
Rimasas666
Pranešimai: 1247
Įstojęs: 30.06.08
Parašyta 2008-08-08 18:19
DGR parašė:
pirkau sanciuose,gal 80 uz vieneta,bent jau panasiai
Aisku , patc keitei ? bet as nemanau kad diskai buvau nuemes retus atrodo normalioi buklei jie
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2008-08-08 21:32
As jau isitaisiau beda ta kai musdavo per pedala pries pat sustojant, isidejau kita ABSdavikli kur y rata dedasi, 30lt naudotas., pries tai ank kompo pasijungiau, parodo kuriam rate jis kaltas
Cia pas jas visas jei jau vaziuokle palieti remontuojant jis susikrato ir reikia ta paty dakist arba kita det
Rimasas666
Pranešimai: 1247
Įstojęs: 30.06.08
Parašyta 2008-08-09 15:52
mudakas parašė:
Tdikas parašė:
o dekui uz info, bandysim kazka daryt :)
va cia tai daugiau tiketina , dekui varysiu tvarkyt
tiurlingas
Pranešimai: 395
Įstojęs: 03.09.08
Parašyta 2009-01-20 19:43
kaip abs pas jus, jautriai veikia, ta prasme ant ledo slysta labai, as neseniai irgi tik susitvarkiau, taciau galiu pasakyti, kad kitu masinu jis yra daug jautresnis... :|
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-01-20 19:50
pas mane b4 ant ledo vos prisiliest prie pedalio uztenka ir iskart atmusaineja pedala :)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-01-22 01:08
nu man niekad nebuvo :) o rankini traukau visus 7km nuo kaimuko iki miesto :D
Ronce
Pranešimai: 687
Įstojęs: 29.12.07
Parašyta 2009-01-22 01:13
o koks kaimukas? :)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-01-22 01:25
visvien tu jo kaip ir visi kiti nezinosi :D:D:D:D:D
Ronce
Pranešimai: 687
Įstojęs: 29.12.07
Parašyta 2009-01-22 12:13
o visko gali but :)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-01-22 12:27
nuo Šakiu 7km :D
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2009-10-31 22:46
Tdikas parašė:
ismetei pinigus i bala,ors ir nedideli jie:Dpo pakabos remonto ar kai stabdzius remontuoji,daznai nusimauna siek tiek tas abs daviklis...iseitis tiesiog paimi ir svelniai plaktuku patrankai per ji ir wel wiskas weikia,nesu girdejas kad butu tas daviklis kam nors sugedes...beja sita viska pats patyriau savo kailiu,wakar po pakabos,twarkymo,tai pora stuktelejimu plaktuku pataise situacija ir viskas idealu smiley
Airidasas
Pranešimai: 59
Įstojęs: 30.07.09
Parašyta 2009-12-27 13:19
Mum taip pat uzsidega ABS ir mirkcioja sauktukas, nuvarem pas specialistus, pasake kad suejes ABS blokas, naujas kainuoja ~ 2000Lt, srote uz 300 - 600Lt gali rast, nes jis yra 3 rusiu.
HENR1S
Pranešimai: 200
Įstojęs: 31.03.12
Šalis: Anglija
Parašyta 2012-05-06 04:00
ta pati bėda ir man :(
Atliko šiandien diagnostiką.. ir išmesta klaida yra 18259 P1851 kažkas su ABS ECU... praėjo visus saugiklius, kuitėsi jie ten kokias 2val tai tikrai ir nieko nepadarė... ir klemas nuiminėjo ir ko tik nebandė ir nirko nesigavo... abs bloko kontaktus kažkuo supurškė šveitė ir išpūtinėjo paskiau viską ir vistiek niekas nepadėjo... tai pasakė kad greičiausiai bus nuėjęs ABS blokas kur po kapotu yra...
Tai gi kaip būtų galima įsitikinti ar tai tikrai jo kaltė? ar įsitikinimas bus tik tada kaip pakeisiu :D
beje taip jie yra kelių rūšių, iš kur žinoti koks manojo modelis? kaip atrodo žinau, bet žinau kad modeliai skiriasi ir pan :?
Beda, tas pats šauktukas ir ABS geltonas signalas... kartais būna pradingsta visa tai... Jei važiuojant jie dingsta kuriam laikui tada ištisai šviečia ASR oranžinis ženkliukas... jei užgesinu mašiną ir užkuriu iš naujo ASR dingsta... šauktukas pareina arba kurį laiką viskas būna kaip tvarkingoj mašinoj, kol vėl nepareina Šauktukas su ABS...:@
audifanas
Pranešimai: 222
Įstojęs: 24.01.09
Parašyta 2012-11-11 23:41
sveiki nenorejau kurti naujos temos bet ir as turiu beda uzkuriant iskart uzsidega tas apvalus sauktukas lcd ekranelyje ir dega abs praskanau su vag com ismete va ka tai ar cia abs blokas parejo saibom ar keisti kiek suprantu kairej puses abs davikli? gal kam taip buvo gal aksnors tvarkes?
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 M
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D31
Shop #: BB 24302
VCID: 28558904E7D7
3 Faults Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
31-00 - Open or Short to Ground
00526 - Brake Light Switch-F
36-00 - Open Circuit
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
30-00 - Open or Short to Plus
Šiandien gimtadienius švenčia: svajuxxx, Andrej1985, audifane, sonjeta, vairas
