Autorius pagrindinis dirzas
tominius
Pranešimai: 144
Įstojęs: 19.12.09
Parašyta 2010-01-24 18:25
Norejau paklaust jusu kolegos kas kiek taip siaip keiciamas pagrindinis dirzas?? pas mane 1.6 96m. rida apie 250000km kai ppirkau nekeiciau rida buvo apie 243000
Autorius RE: pagrindinis dirzas
Skofild
Pranešimai: 111
Įstojęs: 09.12.09
Parašyta 2010-01-25 11:56
man asmeniskai ant 19. TDI kai pakeite servise lipduka uzdejo kad po 65000 vel reiketu keisti!!!Nzn ar padejau:)
kodis
Pranešimai: 161
Įstojęs: 22.01.10
Parašyta 2010-01-25 13:13
kai nusiperki ir keiti, nes niekad nezinai kiek masina pravaziavus,
turguj kazkodel visos masinos po 200k eina... :)
pasikeisi ir ramu bus galesi vel 60k lekt.
www.TopSex.lt
www.autofanai.lt
www.travel-info.lt
www.lenta24.lt
www.topcar.lt
www.pump.lt
http://www.topsex.lt
LukasA4
Pranešimai: 449
Parašyta 2010-01-25 13:23
2.5tdi 110kw kas 80k
Sodybos nuoma. Pirtis, rusiskas biliardas, stalo tenisas, visi patogumai. 35km nuo Vilniaus. Placiau www.statsva.lt Skambinti 867311658
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-25 13:35
100000km gali vaziuot su sviezia auto, kuriai itempejai, dirzai gamykliniai..o ant LT kai pasikeiti su kinijos garazeliuose pagamintom dalim, tai reiktu kas koki pidisoka pasikeist..
c4™
justpirat
Pranešimai: 352
Įstojęs: 23.03.08
Parašyta 2010-01-25 13:59
1.6 ir 1,9 keites. Meistriukas uzsiimantis varykliu remontu ir kuris keite dirzus sake siems varykliams geriausia keisti kas 60000km. Aisku visi jie turi rezerva bet jei nenori problemu keisk viska laiku;)
vopras
Pranešimai: 71
Įstojęs: 05.01.09
Parašyta 2010-01-25 15:55
o kiek pakeitimas kainuoja? sako kad labai brangiai smiley
gince
Pranešimai: 256
Įstojęs: 17.03.09
Parašyta 2010-01-26 16:03
Kas kiek keist priklauso nuo masinos. Dyzeliam keiciasi dazniau benzino galima reciau. Grubiai dyzeliam max kas 80000, benzui 140000
Redaguotas gince 2010-01-26 16:04
rolandik
Pranešimai: 34
Įstojęs: 22.12.09
Parašyta 2010-01-26 16:09
nu laukti 140t km... tai cia jau reik pasiruosti ir voztuvu keitimui turbut...;)
60-70t km intervalai turetu buti siaip.
Audi A4 1,6 96m
gince
Pranešimai: 256
Įstojęs: 17.03.09
Parašyta 2010-01-26 16:20
As tiksliai nepasakysu reikia konkreciai kiekvienai masinai reik ziuret, bet grubiai taip turetu but, cia kalba eina jei tu desi originalias detales, gamintojas kas tiek panasiai rekomenduoja smiley
gince
Pranešimai: 256
Įstojęs: 17.03.09
Parašyta 2010-01-26 16:21
marius268 parašė:
dizeliam 60000 benzuj 100000 ir bus garantija:)
Pritariu smiley
The King
Pranešimai: 250
Įstojęs: 27.07.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-01-30 05:14
O neblogai galesiu dar lekti nekeites :D o siaip ant a4 ir kitu audi ismeta ant spidometro 2in1 liktais taip tada reikia keisti dirzus 1in2 stabdziai oil servise tepalai
Never explain yourself to anyone. Because the person who likes you doesn't need it.
And the person who dislikes you won't believe it...............
Rimasas666
Pranešimai: 1247
Įstojęs: 30.06.08
Parašyta 2010-01-30 11:46
is kur cia istraukiai tokia nesamone ?
The King
Pranešimai: 250
Įstojęs: 27.07.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-01-30 15:25
Rimasas666 parašė:
Kokia nesamone na gal sumaisiau tuos skaicius 2in1 kazkas paminejo 1in2 pasitikslink ji issimeta kai reikia keisti :)Cia mano nuomone ir as pagal ja einu :D pvz variau tech ant kaladziu buvo 1.5mm nepraleido pasikeiciau uzsidege kazkurie tie is tu skaiciuku :D
Redaguotas The King 2010-01-30 15:27
vytoksas
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-01-30 16:24
Na siaip pasijungi prie kompo ir nustatai kada uzsidegt tiem s, gali pasidaryt, kad po stukos kilu, gali isvis isjungt sitas nesamones ir yra defaultas, pats kompas nustato.
tominius
Pranešimai: 144
Įstojęs: 19.12.09
Parašyta 2010-01-30 23:34
smileybet iskur garantij akad tiek 1in1 veikia siaip man jie mirksi kaip kuriu bet ka zinau ar tai patikima del tu visu keitimusmiley
audi - niekad neciaudi, kaip gaza paspaudi ;)
S-Line
tominius
Pranešimai: 144
Įstojęs: 19.12.09
Parašyta 2010-02-01 01:11
supranti as ja kai nupirkau tai atrido visai nieko, nei kas barskejo nei kas dar buvo ten kleis sudniekius psikeiciauir vsio... ir siaip prie serviso knygos radau vokiska tecgnickos lapa, biskiuka isiverciau ten parasyta kad su minimaliais trukumai spraejus, bet nzn kaip ten ta spagrindinis dirzas... siaip nuemus gangteli buvau uzmetes aki atrodo gan normaliai nemaciau kad butu paskirdes ar panasiai...
ir siaip rida man tesiskyre 1000km nuo pravarytos technickos vokiecio... blem dab ir nzn ar keist ar ne... siaip man ta klaida rodo kur airbag lemputes, todel neaisq kas ten jai buvo daryt gal dauzta buvo gal dar kas...
tai negaliu pasakyt ar ji buvo jungta ant pc ar ne... jai nusivaryciau ant kompa kazin ka nors rodytu apie tuos 1in1 siaip tas 1in1 gerai kad rodo ar ne???
S-Line
Rimasas666
Pranešimai: 1247
Įstojęs: 30.06.08
Parašyta 2010-02-01 04:35
pas manbe irgi rodo 1n 1 ir 1n2 o dirza kaiciau *miau* vistiek rodo pas kitus irgoi rodo
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2010-02-01 10:25
Rimasas666 parašė:
tai tau nenunulino(resetino)ir tiek paliko
kodis
Pranešimai: 161
Įstojęs: 22.01.10
Parašyta 2010-02-01 10:43
Galima is vis su vag-comu nusimt kad nerodytu ir nereikes kiekviena karta i tuos skaiciukus ziuret :)
www.TopSex.lt
www.autofanai.lt
www.travel-info.lt
www.lenta24.lt
www.topcar.lt
www.pump.lt
Šiandien gimtadienius švenčia: s6turbo_quattro, Romkis Trakai, Aleksanderis, Ainiux, dipper
