Autorius Audi A3 karteris
Lukas391
Pranešimai: 7
Įstojęs: 25.10.18
Parašyta 2019-02-07 01:55
Sveiki, vis žiūrinėju kokią mašiną reikės pirkti pardavus laikinai turimą Audi A2. :D Akys labai krypsta į A3 ~1998-2002 m.. Turbūt vien dėl to, kad A4 senesnės nei 2001 ar 2002 (kai atsinaujino) nesinori,o tokios padoriai prižiūrėtos be 2000 € turbūt nepaimsi.
Kiek paskaitau atsiliepimų apie A3, labai dažnai paminimas pramušamas karteris. Gal kas turi patirties, kiek tiesos? Sako, kad jis gan žemai įmontuotas ir pramušti jį labai lengva. Vien tai jau stipriai atbaido nuo A3 pirkimo ir tenka žvalgytis į VW Golf.
Autorius RE: Audi A3 karteris
Parašyta 2019-02-07 10:25
naujas karteris nedaug kainuoja.
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-02-07 10:39
Lukas391 parašė:
golf karteris zemiau traverso :D niekur nepabegsi del tos bedos. jei pramusi, 35-40e naujas ir toliau leki
Lukas391
Pranešimai: 7
Įstojęs: 25.10.18
Parašyta 2019-02-07 11:37
Tai golfo karteris dar žemiau nei A3? Kažkaip prie Golf atsiliepimų niekas nemini karterio bėdos, o prie A3 - nemažai. :D Beje, jei pramušamas karteris, tai ir tepalai kiek suprantu išbėga? Tada jau remontas daug brangesnis :D Tepalų valymas, karteris, naujas tepalas...
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-02-07 12:11
ziurint kiek pramustas, gal tik lases.... blogiausiu atveju yra kas sugeba uzkalt motora, kai alyva isbega :D:D siaip yra kas 100 metu su jom lekia ir niekad nepramusa. bet jei tam yra talentas, tai nepabegsi be dzipo..... sakyciau ne ta beda, kad nepirkt masinos
Lukas391
Pranešimai: 7
Įstojęs: 25.10.18
Parašyta 2019-02-07 12:56
Tai va ir nežinau iki kokio lygio ten bloga situacija. :D Ar rimtai jį ten taip lengva pramušti, ar normaliai važinėt galima :D
Ar ten gal koks labai silpnas karteris A3 montuotas buvo? :)
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-02-09 16:46
a3 ir golf4 ten niekas nesiskirio sioje vietoje. viskas vienodai. nesuprantu ko isikabinti ta nekalta a3 :D ir ju karteriai is aliuminio, del to lengvai skyla. draugu rate buvo ne vienas golpistas/a3 ir viskas ok. suko km ir tiesiog pasisaugodavo esant reikalui. o vakar su taksu (bora) vaziavau ir prakaitavo soferis pro kiema vaziuot, nes jau per si ziemos sezona 5 karterius sudauze :D
Lukas391
Pranešimai: 7
Įstojęs: 25.10.18
Parašyta 2019-02-11 22:48
O apie A4 B6 teko girdėt ką nors? :)
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-02-12 14:03
pats ja vairuoju. s-line pakaba...... per 2+m dar neteko nieko pramust. tik patrankyt traversa :D
Lukas391
Pranešimai: 7
Įstojęs: 25.10.18
Parašyta 2019-02-13 18:09
Kažin A4 B6 1.9 tdi įmanoma paimt neužmuštą už ~2k € ?
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-02-14 13:44
nelabai.... ir tokia kaina tik 2.5 ir automatas.... 1.9 mechanas gyvas apie 3k
Lukas391
Pranešimai: 7
Įstojęs: 25.10.18
Parašyta 2019-02-16 01:15
Na manau pabandysiu paieškot. Nemažai ir pigesnių yra, tik dauguma 2.5, bet apie 2000-2300 jau galima rast 1.9 mechaną.
VW Passat 2007m irgi pilna po 5k €, bet gavom už 3.7 neužmuštą ir gerai išlaikytą :D
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-02-17 22:44
pirkau sau.... apziurejau gal 40 variantu.... pirkau draugeliui.... gal dar 50 apziureta..... paciam pavyko uz 2.9k, o jam jau 3.6 plojom uz identiska. atvirai sakant vieni lavonai. atsivezi kompa ir perikupai jau zaliuot pradeda :D
Šiandien gimtadienius švenčia: mariusb2ATQ, connect, DariuZ, w0w, Evaldas87, ketutisz, ssarius, Rapsas, Simsalabim
