Audi a3 kurimosi problemos ir ne tik |
crtv
Pranešimai: 44
Įstojęs: 28.11.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2017-05-15 20:11 |
Sveiki turiu bedu su 99 a3 1.9 tdi 66kw pirmas dalykas kad silta ilgai suka starteris kol uzsikuria salta kuo puikiaisiai is puses abaroto (starteris sutvarkytas) su temp. davikliu buvo priburta bet ir tas sutvarkytas.. Antra beda tepalas dingsta kas 1000 km 1l kaip minimum ant zemes nebega slangose nera turba tvarkoj.. laukiu jusu nuomoniu ir komentaru dekui. |
RE: Audi a3 kurimosi problemos ir ne tik |
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-05-15 22:23 |
1 litras 1000 km ne min, o max. Bėda yra kitur.
O ką rodo VCDS ?
crtv
Pranešimai: 44
Parašyta 2017-05-15 23:51 |
Ne ta prasme kad 1 litra maziausiai dapilt reikia po 1000km arba ne taip atsakyma tavo supratau, diagnostika daryta tvarkoj ale kompas rodo viska |
crtv
Pranešimai: 44
Parašyta 2017-05-15 23:55 |
Ir mastau ar cia motora laidot ar ka.. |
Parašyta 2017-05-16 06:07 |
Pamatuok kompresija. Gal jau tepaliniu žiedų nėra arba labai su vožtuvų lizdais jei sakai per turbą nesudegina.
#221 |
crtv
Pranešimai: 44
Parašyta 2017-05-16 10:24 |
Gerai bandysim pamatuot, o del kurimosi minciu gal kas nors dar kokiu? Gal su degimu gali but ar kitur bandyt galu ieskot? Ar cia kokiam siurbliui pareina paskutiniosios? |
nahalaz
Pranešimai: 90
Įstojęs: 03.11.11 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2017-05-18 15:04 |
del karstos kurimosi kaltas STARTERIS LAIDAI AKUMAS masinai bunant saltai kuras dozuojamas iskart nuo pat starterio sukimo pradzios, kartstai kura purskia tik starteriui issukus varikli iki 300rpm del to ir ilgai suka ant karsto variklio galima pakoreguot motoro kompo programa ir lengvai issprest sia beda klp galiu padet
Uz audi geriau tik dvi audi.. |
crtv
Pranešimai: 44
Parašyta 2017-05-19 13:45 |
A blemba gaila kad klp kelias ilgas is kauno pabandysiu vietiniu elektriku pagalbos prasyt aciu uz ats |
Parašyta 2017-05-21 14:34 |
Taigi galima pataisyt karsto starto kurimasi ;] Jei atjungus temp dacika kuriasi gerai, tai tokias bedas issprendzia remapas. |
crtv
Pranešimai: 44
Parašyta 2017-05-21 15:22 |
Jo atjungus kuriaisi gerai |
Parašyta 2017-05-21 19:56 |
tai pasitaiso paremapinus ;] |
crtv
Pranešimai: 44
Parašyta 2017-05-22 18:49 |
Dekui |
justt
Pranešimai: 5
Įstojęs: 11.08.15 Miestas: Vilnius
Parašyta 2017-06-18 18:00 |
Pas mane tas pats. Problema bus su kuro siurbliu, greitu metu planuoju renovuot kuro siurbly ir ziuresiu ar pades. Remapingas iseitis bet ne problemos pasalinimo budas. |
Parašyta 2017-06-18 19:17 |
iseitis, bet ne tiem pas ka susipises siurblys. |
Pranešimai: 8305
Parašyta 2017-06-18 21:24 |
Canbus, kam taip riebiai?
