Autorius Guolių keitimas
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-03 21:10
Sveiki, forumiečiai,
Norėčiau pasikeisti savo audi 90 (91m, 2.0 85Kw) priekinius guolius, ieškausi galimų variantų ir norėčiau Jūsų patarimo.
Ar toks variantas tinkamas? http://e-shop.eoltas.lt/index.php?cl=details&anid=3620F&searchauto=1479
Ir ar teisingai suprantu, kad čia parduodama komplektais vienam ratui taip? :)
Jeigu klystu patikslinkit, ir patarkit kokius turėčiau įsigyti ;) Ačiū.
Autorius RE: Guolių keitimas
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-07-03 21:13
taip, vienam ratui
tik kad febi guolis pusė velnio. Geriausi guoliai FAG ir SKF, dar NACHI, japonai. Tik kad kaina dviguba
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2013-07-03 21:16
Dar yra neblogi SWAG :)
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-07-03 21:21
aha, o dar yra EGT,GPD ir MOOG :D
Į vieną eilę gali statyt su SWAG. Tik FAG arba SKF. arba važiuoji su senais...
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2013-07-03 21:24
Tie egt gpd nieko rimto :) ten kaip kokie febi, tipo vokiška, o laiko ne ka geriau nei paprasti kiniški dalykai. Tiesą sakant, kur tik turėsiu galimybę, ten FEBI nebepirksiu, bent iš važiuoklės dalių jie labai nuvylė, o Lemforder akujeni man :D
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-03 21:33
Ačiū už operatyvumą! :) O šitie guoliai tiksliai turėtų tikti mano automobiliui? :)
Ir dar norėčiau paklausti, ar nėra skirtumo perkant guolius ar yra abs ar nėra? :)
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2013-07-03 21:41
Taip tiktų, bet patarčiau ieškot FAG arba SKF, šie gamintojau daugiau į guolius visokius orentuojasi, na o FEBI tai visokių detalių pilna, nuo guolio iki elektros pietaisų
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2013-07-03 21:48
Yra du variantai, su išoriuniu D 68mm., ir 75mm. InterCars man rodo daugiau guolių tavo veriantui su D 75mm.. smiley
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-07-03 21:51
nu Febi sailentai ir atraminiai neblogi, laiko....Kitų dalių nenaudojęs
Šiaip pagal granatas galima orientuotis
Man rodos, abs su didesne granata, tada 75mm
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2013-07-03 21:56
http://e-shop.eoltas.lt/index.php?cl=details&anid=3625F&searchauto=1479
Manau šis tiktų naujesniu metų, nes kitokia stebulė eina jau..
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2013-07-03 21:58
Va, teisingai, gi pagal granatas :D,smiley
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Redaguotas ofka 2013-07-03 22:07
Parašyta 2013-07-03 22:02
Sveiki. Kataloginis nr.8A0 498 625 ; FAG 713 6101 70 ; SKF VKBA 1355 ; RUVILLE 5708 ( bet čia viduj pakuotėje greičiausiai bus FAG . dar mačiau buna KOYO)
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-03 22:12
O kaip manot kiek pačių guolių keitimas kainuotų garažiuke kokiam ? :)
Dar pasikonsultuosiu prieš pirkdamas, jeigu sakot, tai greičiausiai bus 75 mm, nes pas mane abs yra. :)
Giedriusax19
Pranešimai: 172
Įstojęs: 08.02.12
Šalis: Anglija
Parašyta 2013-07-04 00:49
Lengva ir paciam pasikeisti.O seip kaip as keisdavau 30lt imdavau
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-04 08:51
Bandyčiau ir pats, bet nėra tam galimybių :)
Šiandien gimtadienius švenčia: Audziuks, gataz, Olenka, sNcLs, adiuks, Betmis, rycka
