Autorius pasidaryk sildomus veidrodelius
Parašyta 2009-02-24 12:53
tema cia gal turetu buti :) norejau paklausti, pas mane buvo paprasti veidrodeliai t.y. nesildomi, man juos pavoge pora dienu atgal, tik stikliukus nulupe. siandiena nusipirkau naujus ir ant abieju stikliuku yra kistukas - kaip sildamuose buna. galima butu pasidaryti - kad nuo galinio lango ijungimo mygtuko prasivesti laida iki veidrodeliu ir kartu su langu sildytu ir veidrodelius??? nebus nieko bloga del sroves? ar kazkokiose reles tam reiktu? ar pakanka kad dabar veidrodeliuose kistukas yra ir laida prawesti...
Autorius RE: pasidaryk sildomus veidrodelius
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-02-24 12:58
nesu koks specas elektrotechnikos sriti, bet as daryciau koki nors atskira srove veidrodeliams, isideciau papildoma migtuka i panele, nes jei viska nuo vieno saltinio pajungsi, gali arba kas sudegt, koks saugyklis ar rele, arba tiesiog silpnai viskas veiks, na cia tik mano spejimai, jei klystu pataisykit
Parašyta 2009-02-24 14:29
na del saugyklio tai esi teisus, gali neatlaikyti, jei nuo to pacio mygtuko, koks saugyklis turi buti, tektu paziureti kitoje masinoje kur sildomi veidrodeliai, o del laidu, gamikloje gal standartinius dejo nepriklasomai kokie veidrodeliai, tik nuo mygtuko toliau arba eina laidai arba ne, bet iki jo gal tas pats kaip ir visose :? beje gal kas galit pasakyti koks saugyklis turi buti languj ir veidrodeliui galiniui :?
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-02-24 14:32
pas mane kazkodel nustojo veikt abu sildymai veidrodeliu, ka daryt?
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-02-24 14:41
paziurejau manuale, eina 16 numeris saugyklio, 30 amperu, cia veidrodeliu ir galininio stiklo sildymas. manau jei reiketu atskiru srove saltiniu, butu atskiri ir saugykliai, is to galima sprest, kad jei pas tave 30 amperu saugyklis, bandyk jungt is tu paciu laidu, bent jau as taip manau
Parašyta 2009-02-24 14:43
ardyk ir ziurek :) stikliukus nuimk, saugyklis gal, arba myguta islupk, gal ten kas nekantaktuoja, jei ne tada laidai kazkur... daugiau nemanau kad kas gali buti kaltas del to, koks saugyklis dedasi pas tawe??
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-02-24 14:54
nzn del saugikliu, bet galinio stiklo veikia sildymas o veidrodziu nea, bet dar visai nesenai veikdavo :) nustojo veiktr abu iskart
Parašyta 2009-02-24 15:05
as pradzioje paziurejau ar ateina isvis kokia nors srove iki veidrodeliu, jei ne tada ziurek kas prie mygtuko darosi.. ten gi nieko sudetingo nera, paprasta sistema. saugyklis, laidai, mygtukas ir veidrodeliai patys.
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2009-02-24 16:00
jie jungiasi nuo galinio lango mygtuko gamykliškai, jungi ir nesiparini. internete pasieškot reiktų schemos, pažiūrėjimui kokio storumo laido reikia. 1kvadrato vienam veidrodžiuo pilnai turi pakakt
Parašyta 2009-02-24 16:08
paziuresiu koks saugyklis pas mane stovi, ir prasivesiu laidus,o tada tegul rasoja ir apsala veidrodeliai kiek nori :)
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2009-02-24 16:09
Edmundas parašė:
abiem variantais eina 30A saugiklis
Autorius RE: kaip pasidaryti sildomus veidrodelius
Parašyta 2009-02-24 16:13
vadinasi greitu metu sils veidrodeliai, dekuj uz info siokia tokia :) tikiuosi pakaks 1mm2 laido :)
Redaguotas Mobiluz 2010-02-05 16:49
Parašyta 2011-03-07 14:25
Pas mane tas reikalas dar pastriges :) Nuo mygtuko galinio lango sildymo nusivedu laidus i veidrodelius ir viskas? nereikia tame tarpe tarp mygtuko ir veidrodeliu kazkokios reles papildomos ar pan daikto????
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2011-03-07 15:05
nera originaliai reles, bet gali jungt per ja, blogiau tikrai nebus - tik geriau :)
Parašyta 2011-03-07 18:59
geriau irgi nebus. tik papildomas darbas ir kaštai..
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2011-03-07 19:24
skaiciau forume apie a4 vedrodzius sildomus, ir jai gamikliskai nera, o tu labai nori, tai reikia keisti ta galinio lango sildymo mygtuka is 4 kontaktu i 6 lygtai. Dar pilnai gali buti kad ladai jau bus nuvesti nuo mygtuko iki duru (tos vietos kur jungiasi veidrodi) nes daznai buna kad deda masiska el instaliacija visiem vienoda.
Redaguotas Brother888 2011-03-07 19:25
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2011-03-07 19:28
beja veidrodelius sildomus pirkai originalius? is sroto ar parduotuves? kokios kainos, nes pas mane abu veidrodziu sildimo elementai nukepe, tei noriu naujus veidrodelius pirkti
Parašyta 2011-03-07 19:32
15lt pats veidrodelis ir 30-35 tas sildymo tinkliukas.tada tenka pavargt klijuojant ir lituojant pats rudeni keiciausi vairuotojo puse.ziema ant salciu per minute jkokia atsylasmiley
Parašyta 2011-03-07 19:35
kitos puse tai pat reiks stikliuka keist nes nublukes nuo sildymo.
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2011-03-07 19:36
aisku, o kazin kiek jau pilnas kainuos kuri tik pajungei ir istatai :D
Redaguotas Brother888 2011-03-07 19:37
