Autorius A6 C5 2,5 tdi šalta meta dumą ir apsukos pakyla
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2013-11-13 20:11
Sveiki AUDIfanai,
turiu tokią problemelę. Kai šiek tiek atšalo orai pastebėjau, kad užkurus ant šalto meta baltą dumą ir apsukos pakyla iki 1,1 tukst/min. Padirbus kelias minutes viskas susitvarko. Galvojau kaltas kuro filtras, bet pakeitus niekas nepasikeitė. Dar galvoju pasitikrint žvakes, gal jau nešildo kaip priklauso. Bet nežinau ar dėl žvakių gali mest baltą dumą. Gal turit kokių minčių?
Autorius RE: A6 C5 2,5 tdi šalta meta dumą ir apsukos pakyla
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2013-11-13 20:26
viskas cia ok garas cia eina
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2013-11-13 20:30
Žinok tikrai ne garas. Tik užkurus pakyla geras debesys dumų.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-11-13 21:14
jei eina normliai bus arba purkstukai myza reik ziuret ant kompo jungti
arba galvutese mikroitrukimas bus
slangu nepucia?
a6 c5
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-11-13 21:15
apsukos gali sukilti del parejusio temperaturos daviklio, arba gal atsijunge, kai ka krapstei? o del dumingumo, tai gali buti daug priezasciu, pirmiausiai sauna i galva turbina, gal sparnuote pradejo klibeti, siek tiek leidzia tepala, jis nuseda vamzdynuose ir uzkurus ji imeta i purktukus, bet cia tik mano spejimas:)) manau pradet reiketu nuo diagnostikos. Beje, vaziuojant dumija?
A6, 1.9, 81 kw, 2000m.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-11-13 21:27
siaip apsukos viskas ten normaliai pas visus 2.5tdi v6 uzvedus salta padirba 1000-1100rpm po 2m nukrenta apsukos ir viskas jei laikytusi ant karsto variklio apsukos tokkos tada kazkas tikrai negerai
a6 c5
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2013-11-14 06:26
vaziuojant dumo nemeta. o kur temperaturos daviklis randas?
dekui kol kas, bandysiu ziuret diagnostika.
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2013-11-14 11:57
as tai neimciau i galva.na nebent ten tiek tu dumu kad visai jau ziauru.jei pokeliu min viskas ok tai greiciausiai bus purkstukai ,kaip minejo tepalo ciut.ir beja pasmane 2.5 tokiu oru daugiau 1 apsuku nekyla salta
Redaguotas zenius 2013-11-14 11:57
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2013-12-25 17:21
Na ką gi. Tenka prikelti šią temą. Prie šių "rytinių" dumų prisidėjo dar pildomi simptomai. Iki 1,8 tukt/min apsukų eina gerai, nuo 1,8 atrodo sustoja nors gazas dugnas (nepriklauso su kokia pavara važiuoji). Po biski apsukos pakyla iki 2,2 ir tada vėl pagauna ir eina toliau.
Stovint vietoj ir gazuojant ir tas pats. Bet buna, kad viskas gerai, apsukos kyla gerai. Bet padirbus kelias sekundes variklio darbo garsas pasikeičia ir tada vėl buna problema su apsukom.
Galvoju kad kažkas gali būti su turba arba kuro siurbliu. Aišku bandysiu darytis diagnostika, bet gal kas nors buvot susidurę su tokiom bedom ir galėsit ką nors pasakyt.
Beje gal kas žinot kas Kaišiadoryse gali padaryti diagnostiką su aiškiom rekomendacijomis.
Parašyta 2013-12-25 17:32
Gali Stasiunuose netoli Kaišiadorių jis ten ir tvarko dyzelius 867495089
Parašyta 2013-12-25 17:34
Bukelis tikrai sutvarkys.. :Dsmiley
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2013-12-25 17:38
Aš vieną kartą buvau pas jį (tas kur pildo ir kondicionerius), tai jis man irgi pasirodė nepatikimas. Po to buvau Vilniui pas Duba (Pauliu) tai kaip žemė ir dangus po Stasiunų.
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2013-12-25 18:03
Ir dar. Gal kam nors teko ardyti šituose Audi kuro baką. Kaip ištraukiama kolba iš kurios pumpujamas kuras iš bako. Man reikia pakeisti Low Fuel Level Sensor (G210), kuris randasi kažkur šioje kolboje. Kažkur skaičiau, kad ją reikia pasukti ir tada traukti į save. Idomu į kurią pusę reikia sukt.
MJER
Pranešimai: 47
Įstojęs: 04.09.13
Parašyta 2013-12-25 18:34
Kai susitvarkysi auto, pranesk cia ka tvarkei ir kas kaltas buvo del visko, beje pats turiu 2.5tdi v6 ir prie salciu lygiai tas pats 1,1k apsuku minute ir baltu dumu debesis bet greit susitvarko, tai nelabai kreipiu demesi, bet kai paskaiciau kad toliau gali but blogiau tai susidomejau :/
Parašyta 2013-12-25 18:36
jei termo dacikas tvarkoje, tai greiciausiai zvakes per velai isijungia. Realiai nuo +5 jas jungia, tai su vcds reiktu pakelt temperatura iki +7~ ir neturetu kilt problemu. Del apsuku tai dauguma saltu auto palaiko apsukas +1k, tas yra normalu.
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2013-12-25 18:40
Tai kaip Gintarai dėl diagnostikos? :) Ar galės tavo brolis pažiūrėt? Jeigu kur reikia privažiuot tai galėčiau. Bet norėčiu kad pažiūrėtų ir ant šalto ką rodys kompas.
Parašyta 2013-12-25 18:42
per sventes manau neuzsiims :)
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2013-12-25 18:43
Man tiktų ir po švenčių arba ši savaitgalį.
botinak
Pranešimai: 82
Įstojęs: 11.08.09
Parašyta 2014-04-03 21:21
Nu ką gi prikėliu temą iš naujo. Po Naujųjų metų buvo daryta diagnostika (ačiū forumiečiui Vaidotas_). Kaip tyčia tuo metu su apsakomis viskas buvo gerai ir diagnostika nieko blogo neparodė. OSM rodė blogus parametrus. Taigi iš karto ir buvo pakeista į originalią BOSCH. Atejus pavasariui vėl bėdos atsinaujino. Rytais ant šalto užkurus mašiną pasipyla pilki dumai ir variklio garsas pasidaro panašus į traktoriaus. Prasidirbęs kelias minutes ir apsukom nukritus iki 900 aps/min dūmai dingsta ir variklis pradeda dirbti tyliau, bet su apsukom vistiek kažkas negerai. Spaudžiant pedalą iki dugno virš 2000 nepakyla ir tada vėl pasipyla dūmai. Jau pradedu galvoti, kad ateina galas vėlenėliui.
Taigi ar gali dėl vėlenėlio nekylti apsukos? O gal pabėgęs diegimas? Ar diagnostika parodys vėlenėlių nusidevėjimą? Galvoju nusiimti variklio dangtelius ir apžiūrėti vėlenėlius, bet nusiėmus dangtelius ar reikia keisti tarpinę?
Busiu dėkingas už pasiūlymus ir atsakymus.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2014-04-03 23:09
svx nuemus dangtelius reikia kesti tarpine as viena turiu nauja jei ka galiu parduoti vilniuj;)
Diagnostika veleneliu bukles neparodys nuemi dangtelius iskart matosi ar sudile ar ne
KJ sudyla veleneliai padideja sanaudos zenkliai,dumingumas,variklio garsas is galvu ir sumazeja trauka pagrn priezastys;)
a6 c5
Redaguotas xxignasxx 2014-04-03 23:10
