Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius a4 TDI turba pucia 2 bar.
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-03-31 14:43
Mano a4 1,9 TDI 81kw turbina vnt15 pucia iki 2bar... cia po chipavimo man taip prasidejo.. Jei letai spaudi gaza tai iki 1,5bar uzsipucia o vos spustelejus daugiau iskart soka iki 2bar.. ir nemeta kompas avarinio rezimo... Vienaa turba jau dabaigiau, pradejo melyni dumai eit ir tepalo nespejau dapylinet, tai vat katik idejau kita turbina geometrija vaiksto labai lengvai ir be jokiu strigimu tad tikrai ne tame beda, be to sena turba isvales buvau 2 kart ir visvien pute iki tu 2 bar. Uzvestai mazsinai nuemus nuo turbos slangele vakumo kojele nukrenta iki pat galo uzdejus ja pritraukia,... gal kas patarsit kur bedu ieskot? antra turbina parmust nenoriu jau uztenko vienos o ir ardyt jau ketvirta karta nebenoreciau..
Autorius RE: a4 TDI turba pucia 2 bar.
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-03-31 15:50
Tai kiek as ir pazystami suprantam reikia map sensoriu keisti smiley
bambolejo
Pranešimai: 316
Įstojęs: 18.05.07
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2010-03-31 16:07
ir kokia to "malonumo" kaina?
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-03-31 16:26
Nezinau ar taip turi but bet db sukeiciau n75 ir n18 voztuvus vietom ir ka jus manot :D kai mini dugna iskart pakyla slegis iki 1,6 bar tada krenta iki 1,3 kazkur ir tai nebekyla daugiau nei 1,5 bar taip ir turetu but? ar visvien per dauk pucia dar? tik man idomu kodel nemete man serviso rezima kai iki 2 bar pumpavo...
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2010-03-31 16:49
todel kad uzcipinus matoras tas avarinio ijungimo taskas nutolinamas ir tokiu atveju turbai laidzema pust daugiau
tormoza predumali trusy
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-03-31 16:53
Sita as suprantu, ir chipuoto turba turi pust apie 1,4 bar bet prie 1,6 turi jau avarini jungti, o vat pas mane ir prie 2 bar to nepadaro smiley
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2010-03-31 21:18
Sveikas ,o gal gali patikslinti kur tia n75 ir n18 ?Nes mano auto meta pastoviai servisa,neimanoma vaziuot..
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-04-01 10:08
n18 prisuktas prie plastmasinio vamzdzio ten kur virsuj eijna is turbos o n75 tai yra tas voztuvas kur slangute nuo turbos eina i ji, jis ten prie ventiliatoriaus priekyje zemiau desinej masinos pusej :) tu pasiziurek gal geometrija stringa o ne tas voztuvas kaltas :)
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2010-04-01 10:42
Na taip tuos voztuvus as jau pakeites.. smiley Nzn dar ka ir daryt..Reiks turbut turba ardyti..Jei ka issiaiskinsi tu ,duok zinoti.. :)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-04-01 11:11
Kad viskas kaip ir aisku :) o turba ar stringa tai lengvai gali paziuret :) tik pas mane ta map sensoriu reikes jauciu keisti kad jei kas servisa mestu, nes monometra bilekoki pasijunges ten metyt po salona ir ziuret kiek turba pucia jokio noro neturiu :D o normali gauge brangi..
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2010-04-01 11:18
Pas mane kazkoks manometras stovi is pagal ji ziurint turba kartais net iki 2 bar dasoka..Manau nera tai gerai?O kur tas map sensorius?:|
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-04-01 11:21
Map sensorius paciam ECU stovi. Siaip tau jei servisa meta tai iki 2 bar pusti negaletu, nes nuo 1,5 lyk servisa meta.. Tai va siaip as savo turba jau pribaigiau kai 2 bar pute :D vakar pasikeiciau jau :) nes tepala lb degint pradejo. pas tave jei nechipuota tai turetu tik apie 1 bar pusti. tad ziurek geometrija ;)
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2010-04-01 11:30
Na nzn tas daviklis speja uzrodyti 2bar,kartais 1,8..Tada isimeta servisas..Uzknisa pastoviai ziuret i ji,kad neperzenkt 1,5..Net i kelia negaliu ziureti..:D O kur ta geometrija?Turbos te kriptiniai sparneliai?
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-04-01 11:32
taip butent tie sparneliai kur vartosi :) reikia ardyt ir valyt :) o paziuret ar nestringa ir taip imanoma :)
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2010-04-01 11:46
A kaip paziureti neisardzius?
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-04-01 12:00
uzkurtai masinai numauk ta slangute nuo turbos ir ziurek ar iki galo nukrenta su atsuktuvo dar uzkises paspausk ta kojele jei zemyn pasispudzia dar su numauta slangute tada tikrai stringa. arba siaip jei monometras yra tai numoves slangute nuo turbos pramink gerai iki kokiu 3500rpm jei kyla virs 1,3 kokiu tai jau uzstrigusi. mano tai 1,7 pute su atjungtu geometrijos valdymu.
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2010-04-01 12:09
Labai dekingas uz patarimus..;) O kaip servisas isimeta tai ir vakumus blokuoja?Nes kaip dingsta turbo,tai i ta slangute neateina visiskai vakumas..
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-04-01 12:15
va del serviso tai nezinau kaip ten buna... siaip tai turetu neateit vakumas kud turbina nepustu ir kuro turetu neduot bet neesu tikras tuo.
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2010-04-01 12:17
Dekui dar karteli uz patarimus..Parasysiu savo bandymussmiley..
vytoksas
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-04-03 09:43
Liudzmari, per ka ziuri turbinos slegi? Tu cia su atmosferos slegiu skaiciuoji ar be?
