Autorius 1,9 TDI salta lb dreba
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 16:29
Neradau tokios temos as o girdejau ne man vienam taip yra tai gal kas zinot kdl kai kuo daugiau šala tuo labiau užvedus varikli dreba ir šokinėja apsukos. vedasi labai lengvai ir prie 19 laipsniu salcio bet dreba ir sokineja apsukos kokias 10-15 sekundziu tada viskas vel ok :) pas mane a4 1,9tdi 81kw smiley man tai netrugdo bet jei imanoma padaryt kad taip nebutu tai manau tai nepakenktu :)
Autorius RE: 1,9 TDI salta lb dreba
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2010-01-21 16:31
na pas mane drebejo visa kai zvakes lievos buvo,pasikeiciau ir jokio drebejimo ir pan nera
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 16:34
As irgi galvoju del zvakiu bet ttikrinau kai nusipirkau 3 neveike jas ir pasikeiciau :) ir dar sauktukas uzsidega ir supypsi kelis kart :)
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2010-01-21 16:40
tai gal visos blogos,nes as saviske kai tikrinau ir su kontrolke ir tiesiai nuo akumo jungiau ziejau ar kaista,tai visos puikiai veike,bet visvien pasikeiciau visas 4ias ir dbr viskas puiku:)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 16:42
o apsukos nesokinedavo? siaip tai man toks vaizdas kad vienas cilindras nedirba is pradziu...
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2010-01-21 16:45
truputi sokinedavo:)ir kratesi lbj kokias 10-20sec,o poto viskas ok budavo:)dbr kai su naujom zvakem tai kai uzsiveda apsukos buna apie 1.1k,poto nusileidzia,o su senom zvakem to nebuwo.
Bigone
Pranešimai: 575
Įstojęs: 24.09.07
Parašyta 2010-01-21 16:46
Seip kai keiti zvakes patartina keisti visas :) Gal del to db durniuja
Klubo prezidentas:) jei turite klausimu i PM arba 860164237
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 16:48
reikes pasitikrint tada dar zvakes gryzus i šakius ir ar srove laidais ateina :) pas mane irgi is pradziu 1,1k rpm ir sokineja biski po to nukrenta :)
Parašyta 2010-01-21 17:13
pas mane irgi iskart uzvedus kratosi nes ne visais cilindrais sudirba ir karto po to gaziuko duodi biski ir viskas ok buna..tai cia tipo zvakes reikia pasikeist iseina???smiley
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 17:17
pas mane tai jokio gaziuko nereik ir taip atsitaiso :) gali but kad ne visos zvakes pas tave veikia.
Parašyta 2010-01-21 17:37
seip rytais ir vedasi ne ispudingai smiley
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
Parašyta 2010-01-21 17:41
sen girdejau pasals per nakty tai rytoi neusikurs ciuju :D
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 17:44
tai zvakes, mano b4 prie 17 salcio vesdavosi be problemu :) o sita dar neisbandyta bet kiek salo tai uzkurdavau be problemu :)
Parašyta 2010-01-21 17:50
tau gerai :D pas man dar kazkas cypia kairei pusei rate kai pasdraskai :D is kaip vasara pvz uzplesi gazo centre mieste tai po to cypia ratas tenai ir dar taip naglai tai stabdy biski inspaudziu ir riedu kad necyptu nes geda pries zmones :D :D :D
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
leskus
Pranešimai: 1206
Įstojęs: 21.05.09
Parašyta 2010-01-21 18:13
liudzmaris parašė:
jei vienas cilintras nedirbtu tai net neužkurtum :D ir jei ukurtum taip purtetu kad nu, kai šalta mašina kuro norma yra sudidinama ir paankstinamas degimas kompo, nk čia nepakeisi labai, arba gali kokia forsunkė myžt. sprendimas imi purkštukus ir veži kad pažiuretu turi prie180bar migla purkšt o ne myžt;)
Redaguotas leskus 2010-01-21 18:14
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2010-01-21 18:17
jej myztu tai nedirbtu norm cilindras ir duma konkreciai verstu ;)
Quattro
rrrrrrrr
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 18:26
pas mane nei dumo nei nk nera viskas tvarkoj :) ir prie mazai apsuku bžvaziuojant jokio drebejimo neatsiranfžda kaip budavo pas b4 :) greiciausiai su zvakem arba kuro norma gali but kazkas :) o jei is tiesu tai zinau atveji kai saltas motoras pasipurtydavo ir nerado bedos nkr, bet buvo forsunke bloga, o pasilusi gerai dirbdavo :) bet cia taip neturetu but nes jei nesala beveik tai ir nesipurto :) savaitgali gal pavyks zvakes paziuret ir bus aisku :)
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2010-01-21 18:37
neimk tu i galva kad siek tiek pasipurto:)wat pas mane tj beda...uzsiveda puikiai,bet po kokiu 5min uzgesta ir sunku uzkurt...buwo praejusi sita nesamone,bet va sian buwo ryte -16 tj vel prasidejo...ir pries pat uzgesima visai gazo nepriima,netraukia ir pan,o poto viskas ok buna...ir nzn ka daryt...
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Įstojęs: 03.02.08
Parašyta 2010-01-21 18:43
leskustdi parašė:
liudzmaris parašė:
prie 190bar o slegio skirtumas leistinas 10 ar iki 10bar. devintis slegis mazeja atsidarymo. O liudzmariui patarciau neieskoti bedos kur jos nera nes perdaug ieskodamas gali ir "rasti" ;)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-01-21 18:59
as ir neieskosiu :D svarbu tik vedasi gerai man :D bet ta zvake tai visvien patikrinsiu :) ElIk tau gal gryztamo slangutes kiauros ar dar kazkas kad kuras subega atgal i baka.. nors cia tai dazniausiai iskart nesiveda.
