Autorius AIRBAG problema
virgis
Pranešimai: 271
Įstojęs: 23.08.07
Parašyta 2013-03-27 12:23
Sveikučiai,
Iškilo bėda su AUDI A6/C5 1998 m 1.9TDI 81kW.
Keičiau vairuotojo pusės priekinę sėdynę, paėmiau nuo anglo. Buvau pamiršęs atjungt akumuliatoriaus bateriją, po pakeitimo užsidegė AIRBAG lemputė prietaisų skydelyje. Pasijungiau VAG-COMą, galvojau išsitrinsiu klaidą ir viskas, bet meta: "01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 29-00 - Short to Ground" klaidą, ir neeina ištrinti. Sėdynė buvo nuo anglo, ten ta geltona AIRBAGo fiškė visai kitokios formos buvo nei prieš tai mašinoj stovėjusios, ir vietoj 2 laidų iš jos išeina 3 laidai(rudas, mėlynas, juodas), o iš mašinos išeina tik 2 (geltonai-mėlynas, geltonai-žalias). Iš senos sėdynės pasiėmiau fiškę ir pasijungiau viską, palikęs juodą laidą nepajungtą.
Esatę kas susidurę su tuo? Kaip teisingai reiktų pajungt?
Iš anksto dėkoju.
Autorius RE: AIRBAG problema
kvatro
Pranešimai: 165
Įstojęs: 04.12.12
Parašyta 2013-03-27 12:56
tai teks pasidaryt, kad butu pajungta gerai, arba mes klaida pastovei ;]
virgis
Pranešimai: 271
Įstojęs: 23.08.07
Parašyta 2013-03-27 13:02
juodas laidas tai kiek pamenu minusas dažniausiai, tai gal bandyt prie kėbulo pajungt tą juodą iš sėdynės??
kvatro
Pranešimai: 165
Įstojęs: 04.12.12
Parašyta 2013-03-27 13:03
na ziurek, kad nesprogtu airbagas :) Nes tada jau nieko jungt nebereiks...
simonasb
Pranešimai: 49
Įstojęs: 17.05.11
Parašyta 2013-04-10 18:22
Dėk varžą į fiškę ir nuimsi klaidą, airbagas nebeveiks, bet klaidos nemes ;)
ex. audi 100 C4 2.5 tdi 85kw 92m.
ex. audi 80 b3 1.8 s 66kw 91m.
ex. audi a4 b5 1.9 tdi 81kw 97m.
ex. audi 80 b4 2.0 66kw 94m.
audi a4 b5 fl 1.9 tdi 81kw 00m.
Justassss
Pranešimai: 271
Įstojęs: 11.02.10
Parašyta 2013-12-07 12:36
kokio dydžio ta varža turi būt įlituota kad apgaut sėdynių airbag?
Redaguotas Justassss 2013-12-07 12:52
Parašyta 2013-12-07 13:14
pasimatuok ant senos sėdynės.
Parašyta 2013-12-07 13:19
apie 3 omus
Justassss
Pranešimai: 271
Įstojęs: 11.02.10
Parašyta 2013-12-07 13:45
blem pas mane 5rodo geltonoj tarp kontakų, ir dar vienas klausimas, jei aš šuntuosiu su varža sėdynių bagus veiks kiti keip veikę, nes per klaidą nupirkau saloną be airbagų sėdynėse o manojoje sėdynėse buvo:/
Parašyta 2013-12-07 13:53
veiks
Justassss
Pranešimai: 271
Įstojęs: 11.02.10
Parašyta 2013-12-07 13:54
dėkuj;) smiley
irmale
Pranešimai: 12
Įstojęs: 05.01.14
Parašyta 2014-01-26 15:41
audi a6 c5 2000m meta klaida - 00588 airbag igniter driver side n95 33 10 resistance too lo- intermittent,tai cia reiktu airbag laide po vairuotojo sedyne problemu ieskoti?
Parašyta 2014-01-26 16:11
po vairuotojo sedyne yra fyske pasitikrink ja gal netycia ishsitrauke laidai
irmale
Pranešimai: 12
Įstojęs: 05.01.14
Parašyta 2014-01-26 17:00
airbag fyske geltonos spalvos?
gadnis
Pranešimai: 2
Įstojęs: 11.03.15
Parašyta 2015-03-11 23:46
Atnaujinkime temą :)
A6 C5 anglas, situacija atvirkščia temos autoriaus: mašina anglas, sodynės europinės. Meta tą pačią klaidą, dėl sėdynių airbag. Sėdynė turi du kontaktus, laidas tris.
1. ar žinote kaip pajungti, kad aibag veiktų?
2. Kuriems kontaktams iš trijų dėti varžą (jeigu niekas nepatars kaip pajunkt airbag)
PATAISYMAS:
Nuvažiavau pas elektriką, turėjo kaip tik dvi angliškas fyškes. Nukirpo europines, prilitavo UK (rudas laidas lieka laisvas) kiti laidai berots baltas ir žalias, arba baltas ir mėlynas atitinkamai jungiami prie europinės fyškės laidų. Poto per vag com ištrynė klaidas ir dabar turiu veikiančius airbag sodynėse. Jei airbag nebūtų, tuomet dedasi varža 2.5 omų 0,5 watų ir su vag com kažką reikia padaryt :)
Redaguotas gadnis 2015-03-14 21:55
Šiandien gimtadienius švenčia: laurius24, deiviss, tautisx, limitted, justelisru, melinas, Mindozas, accept
