Autorius RE: ar po nakties dyzelis turi sildyti zvakes bet kokiu metu laiku ?
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2012-05-22 18:20
Deja, bent pas mane c4 kaitina tik nuo tam tikros temp.... :)
Parašyta 2012-05-22 18:23
pas mane tai pat kompas ijungia zvakiu sildyma kada reikia.man atrodo nuo 0 ar -5 (db gerai nepamenu) jis duoda srove zvakems.
P.S tokiu temu tikraj yra ir forume ir GOOGLEJ pilna.reik tik ziuret TDI modelius, nes tik pas juos kompas valdo zvakiu sildymasmiley
Redaguotas MarkoTDI 2012-05-22 18:25
svajunas1
Pranešimai: 960
Įstojęs: 09.05.09
o va sendien snekejau su protingu zmogum ir jis sake taip ir a4 vienai buvo 1.9tdi kad nekaitina po nakties kai silta ir sunkiai kurdavosi saltas variklis ,o pakeitus temperaturini dacika viskas susitvarke tai ir idomu ar taip butu ir c4?
Parašyta 2012-05-22 18:27
svajunas1 parašė:
taj faktas jei temperaturinis dacikas padveses taj ir bus problemu su uzvedimu smiley bet , kad jei silta lauke ir sunkiai kuresi ta A4 kaip sakai taj cia kazkas keisto.vasara isvis zvekes jokio principo neatlieka mano galva:)
Redaguotas MarkoTDI 2012-05-22 18:29
svajunas1
Pranešimai: 960
Įstojęs: 09.05.09
Parašyta 2012-05-22 18:28
bet spidometre temperatura rodo normliai tai ar gali jis but kaltas ?
Parašyta 2012-05-22 18:35
Tai ten nuo kito daviklio ima temperatura. Kai variklio temperatura +5 ir aukstesne, tdi zvakiu nekaitina. O jeigu tokiu oru sunkiai kuriasi be zvakiu, jau galas dyzeliukui ateina :)
svajunas1
Pranešimai: 960
Įstojęs: 09.05.09
Parašyta 2012-05-22 18:41
Avant38 parašė:
tu ne taip supranti kaip gali buti variklio temperatura +5 jei jis is po nakties vakara uzgesintas ir ryte kuriamas nori pasakyt ,kad variklis neatsala per nakti ?
Parašyta 2012-05-22 18:44
Nu variklis atvesta iki aplinkos temperaturos :) Jei aplinka +10, kodel variklis turetu but saltesnis? :)
Parašyta 2012-05-22 18:48
svajunas1 parašė:
todel kad jis metalinis ir desimties laipsniu temperatura jo tikrai nesusildo iki +5 as taip manau yra zmoniu kas tikrai supranta sita reikala tikiuosi pataisys mane jei as neteisus
:o :o Tai kondicionierius masinoj irgi be reikalo tada stovi? Ji juk visa metaline, pagal tave neturetu net iki aplinkos temperaturos susilti :D
Redaguotas avant38 2012-05-22 18:53
Parašyta 2012-05-22 18:49
svajunas1 parašė:
bene i Nobelio premija kandidatuosi fizikos srityje?
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2012-05-22 18:50
svajunas1 parašė:
čia jau fizika, plačiai neaiškinsiu, bet kad variklis atšals iki aplinkos temperatūros ir ne mažiau - faktas.
svajunas1
Pranešimai: 960
Įstojęs: 09.05.09
Parašyta 2012-05-22 18:53
dekui ugniau kad normaliai pasakei , nes cia yra tokiu kurie tik savo labai protingas mintis desto ,nors i klausima neatsako.
Parašyta 2012-05-22 18:55
Tai tipo kai as pasakiau, kad nuo +5 nebesildo, ir variklis per nakti neatvesta zemiau nei yra aplinkos temperatura, cia nebuvo atsakymas?
svajunas1
Pranešimai: 960
Įstojęs: 09.05.09
Parašyta 2012-05-22 18:57
tau niekas nieko ir nesako:)
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Tikra svajonė, kad lauke esant temperatūrai +10 metalo temperatūra išliktų -15 - visos problemos su kaistančiais radiatoriais visose srityse išsispręstų savaime :o:D:D
Parašyta 2012-05-22 19:07
Elektrik, gerai tu cia smileysmiley:D:D:D
Redaguotas MarkoTDI 2012-05-22 19:12
Walduk
Pranešimai: 399
Įstojęs: 22.11.11
Parašyta 2012-05-22 19:50
mano c4 db nesildo , vedasi po nakties puikiai :D buvo kazkuri naktis saltesne , tai atejas 5h ryto lekt i darba , tai silde zvakes , o taip tai ne :)
Audi !!!
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-05-22 19:54
Avant38 parašė:
Sitas postas man patiko xD jeigu sunkiau kuriasi tada jau galas oj klysti zmogau gal degimas biski velyvas bet tikrai ne kad galas ateina. Pas mane irgi nekaitina dabar .
Parašyta 2012-05-22 20:04
Ne sunkiau, o sunkiai parasyta, du dideli skirtumai :)
Parašyta 2012-05-22 20:06
ko jus jaudinates del tu zvakiu, juk db tokie karsciai ir pansmiley ateis saltas ruduo, ziema, pavasaris taj ir sildys jas kai bus - lipsn smiley o jei pas ka nesildys taj tikrinkit zvakes, rele, nes per salcius dyzeliui be pasildymo zvakiu taj ZOPA:) o jeigu jau lauke + ir sunkiai vedasi ar sunkiau taj cia jau kitos bedos, bet ne tokios kaip avant38 parase, kad kaput varikliui:)
Redaguotas MarkoTDI 2012-05-22 20:08
Šiandien gimtadienius švenčia: rolke, rooliss, marxomo, inguliukas213, auxiukas
