Autorius audi concert kasetinis
walukonis
Pranešimai: 1457
Įstojęs: 29.11.10
Parašyta 2012-01-25 10:56
sveiki. problema tokia nusipirkau audi concert su kasete. ir db noriu pasijungti cd changeri ir iskilo beda.... pajungi changeri ir magas jo neranda..... spaudziu mode kasete ir radija randa, o keitiklio ne.... nuveziau pas meistra tas sako kad nepaduoda keitikliui kazkokio signalo. siaip kaip atjungi keitiklio laida nuo mago ir paskui vel sujungi tai keitiklis suvarto komopaktus. Cia ghal ju kokia beda ar cia reikia gal kazka paspaust? gal kas susidure su tokia problema?
Autorius RE: audi concert kasetinis
markGonzalez
Pranešimai: 35
Įstojęs: 27.12.11
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2012-01-25 14:46
truputi ne i tema, kiek mokejai uz maga, nes as ir noreciau toki pirkt :)
PARDUODU Audi A3 1.9 TDI
daugiau info audifanu skelbimu lentoje !
AAukstik
Pranešimai: 3
Įstojęs: 19.10.11
Vairuoja: Audi A6 Allroad
Parašyta 2012-02-09 20:43
Reikia parodyti magui,kad bus cendzeris,kazkur buvo aprasyta kaip,rodos reik paspausti ir palaikyti mode mygtuka,nepamenu zodziu.
Allroad
laisvydas
Pranešimai: 647
Įstojęs: 16.07.08
Parašyta 2012-02-09 20:58
labas, susiduriau su tokia pacia problema, cd changerio audi concert magelis nemato, diskus pervercia is jo sviecia raudona sviesa, laikant mode migtuka ijungus mageli parodo, jog magelis nemato cd changerio. Reikia koduoti mageli, dabar jame nustatyta, jog nera changerio. Bandziau koduotis, bet neisejo kadangi mano metais audi concert i mano masina gamykliskai nejo, neina prisijungt prie magelio. Pas tave gal kitaip butu, jei buni vilniuje pagelbeciau prikoduot ir tada turetu veikt, kitaip neisivaizduoju kaip paaiskinti kilusia problema.
AAukstik
Pranešimai: 3
Įstojęs: 19.10.11
Parašyta 2012-02-13 04:34
Parduodu savo audi concert plius made in Japan kaina 150 lt Klaipeda 86050devyni000
Allroad
kirwis
Pranešimai: 743
Įstojęs: 06.10.10
Parašyta 2012-02-13 07:51
gal kas susidure su sio mago atkodavimu? nes pas teva a6 stovi toks magas ir nezinau ar jis uzkoduotas ar ne.
Parašyta 2012-02-13 08:54
kirwis parašė:
Atjunk maga ir suzinosi :D
robertass
Pranešimai: 1466
Įstojęs: 15.11.09
Parašyta 2012-02-13 12:20
kirwis parašė:
parasyk PauliusV jis kazka rase kad gali padaryt
Kanteris
Pranešimai: 74
Įstojęs: 29.09.11
Parašyta 2012-05-14 12:14
Sveiki, prie to pacio, gal kas nors galetumet Vilniuje perprogramuot maga? reik vag laido ir programos, reikalinga pakeisti viena koduka kad nusistatytu bose nustatymai. Alus garantuotas ;)
8-687-12525
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2012-05-14 12:59
Kanteris parašė:
8-687-12525
Tipo per vaga pasidaro bose magelis ir kitokie nustatymai??? :)
Kanteris
Pranešimai: 74
Įstojęs: 29.09.11
Parašyta 2012-05-14 13:19
zippo parašė:
Kanteris parašė:
8-687-12525
Standard/Bose and other configuration modes
You can program the Concert radio to use either the standard or the Bose equalization setting, as well as a few other basic configurations. This requires the use of a VAG-1551, VAG-1552 or equivalent scan tool (See VAG-COM or ProDiag). Knowledge of the usage of such a scan tool is assumed.
Connect scan tool to the car's OBD-II diagnotic port.
Turn on ignition and radio, select Radio Controller in scan tool.
The radio shows "DIAG" in the display.
Select "Recode Module". You may enter a 5-digit code according to the table below. For example, "00007" is a standard setting while "00017" is a Bose setting, both with CD changer and secondary display.
Turn off radio and ignition, disconnect scan tool.
Turn on radio to hear the effects. In Bose mode, the radio display will show "BOSE" briefly after turn-on.
Kaip supratau is sito tai tik per vag :)
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2012-05-14 13:26
hmmm... Idomu ar pasikeistu kas jei pakeistum ant ne bose aparaturos tuos mago nustatymus.... smiley
Kanteris
Pranešimai: 74
Įstojęs: 29.09.11
Parašyta 2012-05-14 13:33
zippo parašė:
Na as leisiu ant bose subo ir bose stipriaus, bet duryse nokios, su laiku bus bose ir duryse, bet nerandu dar. Velnias zino kas pasikes, bet kad magas ijungus rasys bose tai faktas.. b):D
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2012-05-14 13:38
jei tik tas, tai neidomu :D
Kanteris
Pranešimai: 74
Įstojęs: 29.09.11
Parašyta 2012-05-14 13:40
zippo parašė:
Neturi vago? :D
edwa007
Pranešimai: 213
Įstojęs: 24.03.08
Parašyta 2012-07-19 21:47
Sveiki.
Ar tinka i audi a4 b5 kokios nors naujasnes audi orginalus magas?
pas mane kasetinis audi concert.
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2012-07-20 00:25
Kanteris parašė:
zippo parašė:
Neturi vago? :D
Deje, bet nea :D jei kas pabandysit, praneskit :D Bet jauciu meslas gausis....
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2012-07-20 11:26
zippo parašė:
ne geriau palik taip kaip yra
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2012-07-20 12:37
zenius parašė:
zippo parašė:
Tai vadinama smalsumu :)
Funky MND
Pranešimai: 159
Įstojęs: 02.05.11
Parašyta 2012-08-08 18:03
Nusipirkau concert kasetini.
Kol supratau kaip ji pajungt.. Viskas lyg ir veike, bet garso visiskai 0. Galiausiai atradau varianta, kada koloneles groja: is raudonos fiskes iseina 4 tulpes, viena is ju raudona, ja prilietus prie minuso, ima groti koloneles, kurios pajungtos nuo rudos fiskes. Kaip supratau tokiu atveju magelis supranta, kad tulpiu kaip Output nenaudosiu ir pradeda leisti garsa per rudaja fiske.
Bet iskilo kita beda: nebeleidzia reguliuosi fader/balace/treble/bass, kodel? kaip sujungti kad leistu? Mode mygtukas ir salia jo esantys irgi liko be reakcijos.
