Autorius Siandien nupirktos A3 problemos
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12
Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-03 00:47
Sveiki, AUDIFANAI. Nupirkta siandien Audi A3 2002m., 1.6, 4 duru, po ilgu derybu uz 1000 euru, pirkta Dubline, pagrindinis defektas buvo ivardintas lenktas kaires (keleivio) puses sparnas, maza beda pasirode :) Nuvaziavom apziureti sios audikes, pasake kad automobilis stovejo virs metu, nes savininke buvo isvaziavusi i Australija, grizusi nusipirko dzipa gera ir sia pardave (taip pasakojo firmikes darbuotojas, prekiaujantys automobiliais). Akivaizdziai kad nuvaziavome ja apziureti pirmi, isorej voratinkliai, daug dulkiu, net variklio dangtelio propke parudavusi is vidaus. Uzkurem varikli, akumas aisku nusedes buvo, pavazinejom, nemazai, uzkilo temperatura ausinimo iki 110 kazkur, isjungus mase rode gal apie 70, aiskino kad dacikas gali but parejes, ventiliatorius isijunge, ausinimas per bakeli nekilo, net neverdantis pasirode palei tokia rodoma temperatura, variklis dirbantis kokia valanda gera buvo. Ismetimo atrode normalus, tepale nesimate jokiu ausinimo pozymiu, ausinime jokio tepalo. Tai nupirkom sia audike, galvojam nieko baisaus. Grizinejant namo, pravaziavus apie 40 km sustojau pazvelgt po kapotu, bandziau atsukti issipletimo bakelio propke, bet pradejo kilt ausinimas, palikau sitaip, ir pavaziavus dar 30-40 km uzsidege degalu lempute, nors dacikas rode puse bako, sustojau uzsipilt degalinej, patikrinau tuo paciu ausinima, atidariau ta propke tai kaip niekur nieko, viskas normaliai. grizom namo (panasiai 40km vel) patikrinau vel ausinima, tai vel kilo :( gal kas galit padet ir nusimanot kas gali per problema buti? ar gali buti termostatas kaltas, nes apatine radiatoriaus zarna tokia vos silta, o virsutine karsta. Parasykite, kas manote. Dekuj.
Autorius RE: Siandien nupirktos A3 problemos
Parašyta 2013-09-03 08:34
Kol kas nematau nieko blogo. Bėda tada, kai per uždarytą "probkę" varo skystį važiuojant, o ne sustojus ir atidarius.
Pavažinėk daugiau, bus matyt... smiley
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-09-03 11:15
jei viena zarna silta vis silta kita karsta pakeisk termostata;)
a6 c5
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-09-03 12:00
Gal rimtai,koks termostatas jau prikepes ir sunkiai vykdo savo finkcija.
Parašyta 2013-09-03 14:11
xxIgnasxx parašė: jei viena zarna silta vis silta kita karsta pakeisk termostata;)
O kada tamsta matei apatinę šlangą esant karštą? Nebent karštą dieną tranporto spūstyje. smiley
kaderek
Pranešimai: 223
Įstojęs: 11.09.12
Parašyta 2013-09-03 14:51
Bamperis, apatine zarna visada karsta kai atsidaro termostatas ir ausinimo skystis varo dydziuoju ratu, o termostatas atsidaro kazkurtai nuo 82 laipsniu temperaturos, salta zarna tada kai termostatas neatsidaro
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-09-03 15:26
kj atsidaro termostatas abi zarnos turi buti karstos
jei viena salta kita karsta kj tarkim 90C reiskias neveikia termostatas
ir tiek ziniu:)
a6 c5
Redaguotas xxignasxx 2013-09-03 15:27
Parašyta 2013-09-03 15:52
Kaip jūs vyručiai suprantate sąvoką "atsidaro termostatas"? Jis ne atsidaro, o važiuojant visą laiką darinėjasi (pulsuoja), išleisdamas iš variklio tam tikrą karšto vandens dozę. Kuo variklis daugiau apkrautas ir kuo aukštesnė aplinkos temperatūra, tuo termostatas būna ilgiau atidarytas, apatinė šlanga būna šiltesnė. Karšta ji būna tik po ilgo variklio birbinimo stovint vietoje kai radijatorių veriantis oro srautas minimalus. Normaliomis sąlygomis apatinė šlanga būna tik šilta (taip ir yra pas temos autorių), o žiemą netgi visiškai šalta.
Tiek vaikai žinių. smiley
Parašyta 2013-09-03 16:20
Grizes, pasikeisi pagr. dirzus ir vandens pompa. Galimai pati pompa, o ne termostatas. Sunkiai suvokiama, kad jis gali neatsidaryti. Dazniausia buna nesandarus ir temperatura nepakila iki darbines, bei vaiksto 60-80..., abi slangos ramios -siltos.
Jei pompa, tada karsto oro nepus, temperatura auksta - aukstesnem apsukom vaziuojant, jei zemesnem - zemesne. Gali per propke lipti ausinimo skystis.
Pasiskaityk: http://www.audifanai.com/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=15362
O del kuro- dacikas gal, jei ilgai stovejo su pustusciu baku, galejo sugrybauti.
kaderek
Pranešimai: 223
Įstojęs: 11.09.12
Parašyta 2013-09-03 16:23
Bamperis prajuokino :D pulsuoja termostatas :D ikisk ji i verdanti vandeni paziuresi kaip jis tau pusuos, atsidarys tiesiog ir viskas
Parašyta 2013-09-03 16:35
Bamperis, labai teisingai pasake.
Termostatas visada "dirba" t.y. darinejasi, daugiau ar maziau. Priklauso nuo oro, nuo vaziavimo greicio ir pan. Jei atsidarytu ir viskas. Temperatura staigiai kristu ir tada sakytum "kame problem" :p
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12
Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-03 18:41
Dekuj uz savo nuomones, vyruciai :) Bamperis, na vaziuojant tai skyscio niekur nepramusa, sustojus tikrinau, vienakart tai kilo ausinimas, dar pavaziavau tai viskas gerai lyg, grizus uzgesinau varikli, bandziau atidaryt ausinimo bakelio ta kamsteli ir pradejo kilt, paskuj arba pasirode arba kazkas atrodo prie termostato suspragsejo ir ausinimas bakely ciut nusileido. Dar po kapotu kairej pusej salia tokia dezute yra, ateina fizke su laideliais, ir slangele kazkur nueina ir ta dezute klaksi, koki vaidmeni ta dezute atlieka kazin?
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12
Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-03 18:45
Ir beje ar yra koks skirtumas jei ausinimas kyla tarkim uzgesintam varikliui ar uzkurtam?
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12
Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-03 19:05
Dekuj,Edma uz nuoroda, bet i salona siltas oras pucia. Temperatura visad vaziuojant rode 110 gal ir nei krust, nors neatrode kad jis butu toks karstas, ventiliatorius karts nuo karto isijungdavo. Tokia temperatura rode iskart kai uzkaitinom varikli, bet ausinimas buvo normaliai, del to manau gal kos dacikas parejes.
Parašyta 2013-09-03 19:21
kaderek parašė: Bamperis prajuokino :D pulsuoja termostatas :D ikisk ji i verdanti vandeni paziuresi kaip jis tau pusuos, atsidarys tiesiog ir viskas
Nagi, nagi. Palyginai verdantį puodą su varikliu...
Kyštelėk dabar atsidariusį termostatą į šaltą vandenį ir žiūrėk kas darysis? O variklyje visa laiką taip ir yra. Kai veikiančiame variklyje termostatą supančio skysčio temperatūra pasiekia jo atsidarymo temperatūrą, jis ir atsidaro išleisdamas dalį karšto vandens į radijatorių, BET tuo pačiu jau radijatoriuje spėjęs atvėsti skystis papuola ant termostato ir jis užsidaro kol jo aplinkoje vėl nesušyla skystis iki atsidarymo temperatūros. Taip karojasi visą laiką dirbant varikliui, jei tik pro radijatorių prapučia pakankamas vėsaus oro srautas. Nuo to variklio temperatūra irgi šiek tiek svyruoja (per Marytės plauko storį :p), bet mes dėl prietaisų inertiškumo to visiškai nepastebime.
Mašinai stovint, radijatoriaus niekas neaušina, jame tekantis skystis neataušta ir karštas pakliūna ant termostato. Va dabar jis jau nebeužsidaro. Viršutinės ir apatinės šlangų temperatūros beveik susilygina ir variklio temperatūra ima kilti iki ventiliatorių suveikimo temperatūros.
Rašydamas šiek tiek išsiplėčiau, nes labai jau dažnai forume bėdavojama, kad apatinė šlanga šalta, kai tuo tarpu variklio temp. normali. Čia jokios bėdos. smiley
hotstylz, aš jau sakiau, kad negalima tik užgesinus variklį, atidaryti bakelio kamščio. Gali nusiplikyt ne tik ranką, bet ir nosį. Ir tai labai normalu. :o
Redaguotas Bamperis 2013-09-03 19:27
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12
Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-03 19:54
Bamperis, tai dabar nebesupranru kaip ka tikrint, gi vaziuojanciai masinai neatsuksiu kamscio, galiu tik uzkurta pakaitinus iki darbines ir bandyt uzgesinus? sakai normalus dalykas kainskystis sauna lauk? nu as kitaip linkes manyt, manau jis turi but vietoj visada kai viskas gerai veikia. Kaip sakai, del tokiu pozymiu termostatas kaltas?
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12
Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-03 20:01
Gerai supratau, kad jei uzvestam varikliui kyla ausinimas tad blogai kazkas, jei uzgesinatam tai viskas gerai? Dar klausimelis, jei butu tarpine ar galva tarkim, galetu but taip kad pucia ausinima lauk, pavaziuoji kazkiek, nebepucia, vel vaziuoji po kiek laiko vel pucia? gal termostatas rimtai kaltas, nes is kurio pirkom sia audike sako, jei termostatas neatsidarytu tai susidaro spaudimas ir purskia laukan viskas, tuo tarpu niekas nepurke, vaziuojant namo uzejo, tad gal termostatas uzstrigo uzsidares ir nutiko sitaip, ka sakai?
Parašyta 2013-09-03 20:13
Kaip suprasti pasakymą - kyla ausinimas?
Tai varo aušinimo skystį (važiuojant ar stovint) per uždarytą kamštį ar ne? Jei ne, tai ko čia bėdavoji?
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12
Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-03 20:28
Bamperis, kyla ausinimo skystis stovint, kai bandau atsukti kamsti, bet sakau uzejo tarpu kai nekilo.
Parašyta 2013-09-03 21:02
Jei tu baigęs bent septynias klases, tai turėtumei žinoti, kad visi kūnai, juo labiau aušinimo skystis, šildomi plečiasi.
Užvedus šaltą variklį, aušinimo skystis plečiasi, šlangose slėgis sukyla iki 1,2-1,5 barų, jos kietėja. Tai labai normalu. Jei dabar atidarysi kamštį, slėgis sistemoje staiga sumažės ir skystį pūstels. Gali net užvirti (nors nebūtinai), o besiverždamas su purslais ir apšutinti ranką.
Jei tu dabar vėl užsuki kamštį ir nelaukęs važiuoji toliau, sekantį kartą atidarius kamštį jokių purslų nebus, nes perteklinis slėgis jau buvo nuleistas ir skystis daugiau neišsiplėtė.
Variklį išjungus ir jam auštant, skystis traukiasi ir, kad nebūtų gniuždomos šlangos, atsidaro įleidžiamasis vožtuvėlis, slėgis tampa beveik atmosferinis. Kai dabar vėl paleisi variklį, šylant slėgis vėl kils iki jau nurodyto dydžio ir atidarius kamštį, pūstels.
Amen. smiley
