Autorius Audi 80 B4 problemos
vasilijovic
Pranešimai: 7
Įstojęs: 19.01.19
Parašyta 2019-07-13 17:50
Sveiki, turiu Audi 80 B4 2.0 85 kW, benzinas, dujų nėra. Susiduriu su keletą problemų:
1. Gan dažnai pasitaiko, kad normaliai važiuojant ir nuspaudžiant sankabą, nukrenta apsukos ir mašina arba visiškai užgęsta, arba sekundei prigęsta ir vėl atsigauna;
2. Kartais važiuojant mašina nebereaguoja į greičio pedalą, pradeda stot, bet po 5 sekundžių ir vis iš naujo nuspaudžiant greičio pedalą, mašina pradeda tampytis, bet paskui vėl normaliai važiuoja;
3. Ir mažiausiai pasitaikanti problema, tai kai bandau ją užkurt, ji kaip ir užsikuria, bet variklis purtosi, apsukos šokinėja, į pedalą visiškai nereaguoja. Po kokių 5-8 kartų vis perkuriant, užsikuria normaliai (ir šaltai, ir šiltai tas pats);
Keisčiausia, kad 2 ir 3 pasitaiko kartą per kokias dvi savaites, po to atrodo važiuoja lyg ir normaliai. :D Galbūt žinot kur čia bėdos ?
Autorius RE: Audi 80 B4 problemos
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2019-07-13 19:19
Pradeciau nuo zvakiu keitimo ir zvaklaidziu ir taiptoliau .
vasilijovic
Pranešimai: 7
Įstojęs: 19.01.19
Parašyta 2019-09-23 19:49
Pakeistos žvakės, žvaklaidės, paskirstymo dangtelis, rotorius, oro filtras. Bandžiau išvalyt oro srauto matuoklę, droselinę sklendę ir laisvų apsukų daviklį, bet niekas nepadeda. Gal dar yra kokių variantų?
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-09-24 08:58
nors ir priestvanine sistema, vcds pajungt neprosal pajungt butu. gal valymas nepadejo ir kazkas ten vistiek negerai :)
vasilijovic
Pranešimai: 7
Įstojęs: 19.01.19
Parašyta 2019-09-25 13:58
BULZEYE, reikės pabandyt, dėkui
Dujubalionas
Pranešimai: 47
Įstojęs: 20.10.16
Parašyta 2019-09-25 18:16
Kuro filtra pasikeisk. Paziurek kuro slegi sistemoj
vasilijovic
Pranešimai: 7
Įstojęs: 19.01.19
Parašyta 2019-10-29 17:23
Sveiki dar kartą. Mašinos užgesimo problema kaip ir susitvarkė pakeitus aukščiau minėtas dalis, kuro filtras irgi buvo pakeistas. Bet vis dar ant laisvų apsukų negražiai dirba, ta prasme, važiuojant ir įmetant laisvą bėgį apsukos nukrenta žemiau 800 ir grįžta atgal į savo vietą. Bandžiau pas elektrikus važiuot, bet jie nelabai apsiimt nori. Tada mačiau, kad dažniausiai padeda laisvos eigos vožtuvo išvalymas arba pakeitimas. Pabandžiau išvalyt, nelabai padėjo, o atjungus jį visiškai, apsukos stovi kaip ir turėtų būt. Pakeitus į kitą lev, problema vėl ta pati. Gal jie abu neveikia ? Prijungus prie 12v girdisi kaip užsidaro ir atsidaro sklendė. Gal įsivaizduojat kas čia dar negerai ? Dėkui.
Parašyta 2019-11-04 19:18
Vakuumai sveiki visi, niekur netraukia oro per kokia zarnele,slanga ar panasiai?
vasilijovic
Pranešimai: 7
Įstojęs: 19.01.19
Parašyta 2020-02-12 21:31
Nepykit už neaktyvumą, įtemptas laikotarpis. Kiek buvo įmanoma peržiūrėjau visas žarnas, šlangutes, atrodo niekas neįtrūkę. VCDS irgi nieko nerado. Pamiršau paminėti, jog prieš visą tą apsukų šokinėjimą buvo išvarę antifryzą lauk per žarnas. Nes kiek dabar pamenu tik po to visos bėdos su apsukom prasidėjo. Gal čia kažkur bėda?
Audi bulka
Pranešimai: 7
Įstojęs: 14.02.20
Parašyta 2020-02-17 11:08
Sveiki, kažin kas galėtų būt, 1.9 TDI dyzelis ilgai dega žvakių pakaitinimo lemputė ir užkūrus dirba aukstom apsukom 1000rpm poto pašilusia užkūrus būba 1100 rpm kas gali būt?
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-02-17 12:22
variklio temp normalia kompas mato?
Audi bulka
Pranešimai: 7
Įstojęs: 14.02.20
Parašyta 2020-02-17 12:28
Net nežinau, man atrodo kad įsiurbiamo oro temp daviklis, nes į jį jokia srovė neateina, gal nuo to susija?
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-02-18 08:00
paprasciau butu pasijungt diagnostika ir ziuret kokius signalus gauna. tada galima ieskot priezasciu :)
Audi bulka
Pranešimai: 7
Įstojęs: 14.02.20
Parašyta 2020-02-18 12:42
Bet tai negauna mases daviklis tai kokios tikimybes gali būt kompas reles? Saugikliai visi geri...
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-02-18 14:05
prasiskambink laidus
Audi bulka
Pranešimai: 7
Įstojęs: 14.02.20
Parašyta 2020-02-18 15:15
Laidai sveiki, kokios dar gali būt problemos?smiley
Audi bulka
Pranešimai: 7
Įstojęs: 14.02.20
Parašyta 2020-02-18 15:21
Nes vistiek laidai eina per kokius nors saugiklius ar rėles ?
virsininkas88
Pranešimai: 2646
Įstojęs: 16.02.11
Parašyta 2020-02-18 20:27
jeigu neseniai nusipirkai tai bus atjungtas tempertūrinis daviklis kad mašina geriau kurtųsi. :D jeigu ne, tada nuėjęs daviklis. arba aišku laidas..
Audi bulka
Pranešimai: 7
Įstojęs: 14.02.20
Parašyta 2020-02-19 08:09
Mašina kuriasi gerai
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-02-19 15:19
Audi bulka parašė:
ne ir nevisi :)
Šiandien gimtadienius švenčia: gedazzz, Zemagrindis, shramas, Tadas0424, Stikeris, wajkis, A318v5, surelisz, Egizz, quottro
