Autorius Kuro magistrale B4 1,9TDI
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-16 01:33
Sveiki, taip jau atsitiko kad prarudijo ir prakiuro mano audines kuro grizimo magistrale esanti po dugnu. Dabar laikinai leidziantis vamzdelio gabalas pakeistas gumine slangute. Norejau paklausti kokiu vamzdeliu geriausia butu pakeisti kuro grizimo magistrale?! Parduotuvej daliu is vis nieko apart gumines slangutes neturejo, bet patare ieskotis varinio vamzdelio,kolega patare pas dujininkus ieskotis taipogi varinio vamzdelio bet su plastikine apsauga (vis gi vamzdelis eina po dugnu, todel apsauginis sluosknis nepamaisytu), kitoj daliu parduotuvej siule ieskotis metalinio vamzdelio, net paskambino ir uzklause kainos prie manes, tai likau nustebintas nes metras apie 30lt smiley Pagalvojau ir apie naudota vamzdeli, bet dazniausiai jie buna jau gerokai pavarge todel si mintis atkrito.
Tai va gal kas esate susidure su tokia problema ir padesite,patarsite man ja pasalinti?! smiley
Autorius RE: Kuro magistrale B4 1,9TDI
Parašyta 2013-04-16 02:30
tik varinis su apsauga, naudoto neverta nes nezinai, metalinia jie nzn varinis geriausia. Stori parink kaip tavojo, nes platesnis ar siauresnis turesi bedu su kuro padavimu
Parašyta 2013-04-16 08:58
Pas mus servise imamaa paprastas varinis vamzdelis(1m-18 lt) ar panasei,islankstomas,kur reikia uzvalcuojami stuceriai ir pakeiciamas,visos bedos.
Parašyta 2013-04-16 09:05
Sveiki. Perku kiek reikia ilgio krovininių automobilio parduotuvėse plastikinį vamzdelį kuris yra naudojamas furoje oro sistemose grįžtamam 8mm padavimui 10mm ,nuperku hansa flex buna tokie sujungimai kaip žarna su žarna sujungti pagal vamzdelio diametrą. Pakaitinu su fenu vamzdelį galuose sumaunu tuos štucerius prieš tai tikliai išsimatavus vamzdelė. Prasivedu ,o tuos galuose jau susijungia guminės žarnelės. Amžina sistema nuo prarudijimo , bet ant kokio akmens užlekus galima prakirs.
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-16 09:50
Na kiek senaji girztama vamzdeli matavau tai isore 6mm, paduodamo vamzdelio isore 8mm. Visgi bandysiu rinktis varini vamzdeli su apsauga nes daznai tenka zvirkeliais ir misko keliukais pasimalt tai baisoka del plastikinio. Stuceriu as nevalcuosiu nes pas mane jungtys paprastos, guma ir chamutas b)
Vilniuje pas dujininkus "Setalte" raso kad 6mm varinis su apsauga kainuoja 7.50lt tik neaisku kokiais jie vienetais matuoja smiley
Kadangi kuro pavadavimo vamzdelio dar kolkas nekeisiu tai manau jei griztamas bus 1mm storesnis problemu neturetu iskilt?!
Parašyta 2013-04-16 10:32
Sveiki. Taip originaili stovi grįžtamo 6mm o padavimo 8mm. Bet kai statau plaskikinius tokiu diametru imu dėl to kad gautusi sujungimai plastikinis vamzdelis + žarnelė atitiktu. Čia skonio reikalas galima statyti ir varinius vamzdelius. Kiek keičiau tai daugiau pasirinko klientai plastikinius.
Parašyta 2013-04-16 12:00
hansaflekse sujungimų yra kokių tik nori, tiek 6, tiek 8mm vamzdeliams. ar galvoji jeigu 10mm vamzdelis tai žiemą geriau bus?
Parašyta 2013-04-16 15:10
Sveiki. Aš perku ne sujungimus vamzdeliams o sujungimus žarna+žarna 6mm ir 8mm ant ju tinka 8mm ir 10mm plastikiniai vamzdeliai. Vakare kai grįžiu padarysiu foto kaip darau. Gal kam patiks toks metodas.
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-16 15:37
Butu gerai pamatyt, butinai imesk foto! smiley
ropke
Pranešimai: 717
Įstojęs: 24.01.09
Parašyta 2013-04-16 18:16
Pas man td sudeti plastamasiniai vamzdeliai, problemu nera. O B3 taip apt teko keisti kuro magistrale, tai sumokejau uz slangelius apie 60lt (padavimo ir griztamo), variniais be apsaugos.
867655564
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-16 20:34
Ok kiek mazdaug B4 reikia grizimo magistralei keisti pirkti to vamzdelio?! nes be savaitgalio negalesiu issimatuot normaliai, o nusipirkt anskciau noriu kad jau savaitgali darbuotis. Aisku reikai pirkt su atsarga, bet daug maz jei pamenat...
Redaguotas Hytaz 2013-04-16 20:38
Parašyta 2013-04-16 20:56
Sveiki. Perku tokius sujungimus Vilniaus Lytagroje po 4,50lt. 6mm ir 8mm. Vamzdelis 8x1 ir 10x1 plastikiniai skirti furu oro sistemoms.Patepu biški su tepalu pašildau su fenu vamzdelį ir užmaunu paskui ant viršaus užmaunu Šilimini tembriką su klijais kuris šildant susitraukia. o kiti galai gerai tinka žarnelems sujungti.
sigista prisegtas paveikslas:
Redaguotas sigista 2013-04-16 21:00
Parašyta 2013-04-16 21:01
Dar pačiu sujungimų foto pridėjau.
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-16 21:50
Dekuj uz informacija!smiley
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-20 05:16
Tai va penktadieni buvo atlikti griztamo vamzdelio keitimo darbai. Darbu rezultatai: pakeistas grizimo vamzdelis, prakiurdytas padavimo vamzdelis, ko pasekoje masina uzvedus gesta nes ora gaudo. Tada teko ait iki degalines kuri nera arti ir darytis sistema vamzdeliai i buteli su saliarka smiley
Tai va nori nenori reiks keisit ir padavima smiley
Norejau paklaust ka jus darot su vamzdelio fiksatoriais tais prie dugno? nes man juos uzdet daugiausiai laiko ir truko o jie dar tokiose neprieinamose vietose smiley!!! kadangi vamzdelis yra siek tiek storesnis tai labai jie jau nenoriai uzsifiksuoja. gal yra kazkokiu kitokiu laikikliu ar pan kad man antra karta nevargt su jais?! kaip jus daretes?
Parašyta 2013-04-20 08:31
Sveiki. Aš daugiausiai tai tuos pačius sustatydavau. Tik su tomis gumomis pažaisdavau,nes kaikurios pabrinkosios buvo su jomis sunkiau. O kitas kai išmintos sudėdavau su izoliacija suviniodavau kad neissižiotu ir dildę apvalia rupesnę prašlifuodavau. Pažaidi ir sufiksuoji. Tie kur tarp variklio ir kebulo tai išvis kantrybės reikia.
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-20 12:44
Geriausia tai kai fiksatorius yra po akumuliatoriaaus vieta is apacios, ten jokiu sansu atfiksuot...
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2013-04-22 20:40
Gal kas turit isnuomot garaza su duobe ir elektra dienai ar dviem? Blyn nes likau be garazo o audine tvarkyt tai reikia!smiley skolingas nelikciau
