Autorius audi c4 2.5tdi silta sunkiai kuriasi
kukis991
Pranešimai: 10
Įstojęs: 03.08.13
Parašyta 2013-09-15 17:27
siltas variklis sunkiai kuriasi, suka bet negriebia, o pastovejus per nakti ryte uzsiveda kuo puikiausiai...
Redaguotas kukis991 2013-09-15 17:27
Autorius RE: audi c4 2.5tdi silta sunkiai kuriasi
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2013-09-15 21:05
gali siurblys gribaut
kukis991
Pranešimai: 10
Įstojęs: 03.08.13
Parašyta 2013-10-27 20:58
o kaip issiaiskint jei siurblys grybauja ar pats siurblys ar jo elektrine dalis? :)
Brasta
Pranešimai: 27
Įstojęs: 07.11.13
Parašyta 2013-11-07 12:52
temperaturos davikli pasitikrink
Parašyta 2013-11-07 13:07
O kaip temperaturos daviklis gali įtakoti šilto variklio kūrimasį?
TukasVS
Pranešimai: 18
Įstojęs: 19.11.13
Parašyta 2013-11-19 14:45
Niekaip. Paprastas būdas patikrinti, jeigu simptomas tik tas,kad blogai kuriasi šiltas:
atjunk temp. daviklį, tuomet kompas rodys minusinę temperatūrą ir bandyk kurti, tai daryti reikia kai variklis pilnai įšilęs, jeigu kurtis pradės iš pusės apsisukimo, tai reikia perprogramuoti karšto kūrimosi žemėlapį ir bėda dings.
Jeigu kaltas dėl to būtų siurblys, o tiksliau plundžeris, tuomet dirbtų variklis negražiai, važiuojant trukčiotų ir t.t.
Profesionali VAG automoblių kompiuterinė diagnostika. Taip pat atliekame įvairius remonto darbus. Nuo šiol remontuojame važiuokles!
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-11-19 15:20
Tukas cia tau ne 1,9 bedos . Cia 2,5 ceske kad pastovejas sunkiai kuriasi jeigu nuims temp daviklio fiske kaitins zvakes ir gerai kurisis 100 proc . Man asmeniskai taspats buvo tai ir degimo kampas velyvas buvo ir purkstukai sysiojo . Nemaisyk cia 1,9
TukasVS
Pranešimai: 18
Įstojęs: 19.11.13
Parašyta 2013-11-19 15:43
Nepastebėjau prieš rašant, kad kalba eina apie šį variklį... Mano kaltė. :)
Tačiau esmės tai daug nekeičia, jam nesikuria šiltas variklis, o ne šaltas. Šaltam varikliui ir degimo kampas daugiau įtakos daro, neveltui yra vožtuvas, kuris degimą ankstina esant žemai temperatūrai. Prie aukštos temperatūros, reikia, kad starteris variklį greičiau suktų, tik tuomet siurblys paduoda kurą. Taip jau yra ir kad variklio kubatūra didesnė, nereiškia, kad ten buvo išrastas dviratis iš naujo. :)
O kad purkštukai myža ar degimo kampas labai vėlybas, tai ir dūmo daugiau bus ir trukčios dėl purkštukų prie tam tikrų apsukų.
valdasextreem
Pranešimai: 270
Įstojęs: 30.01.10
Parašyta 2013-11-24 18:54
starteris kad ir suka gerai, bet jis imdamas su suoliais itampa, numusa kompa, kol kompas neprasitestuoja tol reikia sukt starteriu. pabandyk karsta masima ant buksiro timptelt jei tik timptelejus be problemu uzsives 98 procentai - starteris.
valdasextreem
Pranešimai: 270
Įstojęs: 30.01.10
Parašyta 2013-11-24 18:57
starterio ivores +sepeteliai+ isvalyti profilaktiskai.
Kar0lis
Pranešimai: 14
Įstojęs: 22.07.13
Parašyta 2013-12-18 20:28
Sveiki visi. Prie to pacio norejau paklausti, pas mane salta sunkokai kuriasi, zvakes geros, burbulu, kuro slangelej nebuna ryte, buvo prie vag pajungta, tai buvo labai ankstyvas degimas, ji pareguliavo, bet db ir kai pareguliavo ir silta kartais prasosi starteri pasukt. Gal turint kas minciu, nuo ko pradet, kad pasalint sita problema? automobilis audi a6 c4 2.5 tdi 85 kw.
Parašyta 2013-12-18 20:37
tai gal ir kompresijos baigiasi? ypač jeigu kokius >600tkm prasukus mašina.
Kar0lis
Pranešimai: 14
Įstojęs: 22.07.13
Parašyta 2013-12-18 20:46
prasukus beveik 500 tukst. Na turbut pirmiausia reikia nuvaziuot kompresija pasitikrint..
Kar0lis
Pranešimai: 14
Įstojęs: 22.07.13
Parašyta 2013-12-18 20:52
Bet traukos variklis dar turi, tai kazkaip neatrodo, kad kompresija butu parejus
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-12-18 23:29
popirma kompresija , paskiau purkstukus gal ten jau i cilindrus sysioja .
auditurbo
Pranešimai: 31
Įstojęs: 27.12.13
Miestas: Švenčionys
Parašyta 2014-01-18 13:49
naujos temos nekursiu, vakar mano b4 1.9tdi diena gerai uzsivedi ir vaziavo , po to vakare vel teko vaziuoti ir ji neuzsivede , sukant stverdavo bet uzgesdavo. o siandien ilgiau pasukus uzsivede bet ant foto biski daugiau parasiau kas kaip.[img][/img]
auditurbo
Pranešimai: 31
Įstojęs: 27.12.13
Miestas: Švenčionys
Parašyta 2014-01-18 13:50
gal reikia tuos uzspaudziamus chamutus mesti ir deti uzsukamus ?
