Autorius juodi dumai is 2.5tdi
jarcik
Pranešimai: 131
Įstojęs: 27.11.09
Parašyta 2011-05-30 23:46
Sveiki visi,
iskylo toks klausimas-beda, dumija maniske A6/c4 ( AEL). Dumai juodi, ypac kai paspaudi, jau nuo 2k apsuku jei gazas arciau dugno.
Antifrizas nedingsta, tepalai irgi vietoj, nei laso per paskutinius keleta tukstanciu neteko ipilineti.
O visas klausimas ar gali but tai del 4 forsunkes ( su laidu) ? Ja atjungus - masina tampa buka, isibegeja sunkiai, bet nedumija. Be to ja atjungus, pradeda mirkseti pakaitinimo zvakiu lempute , ar tai normalu, ar kazkas blogai pajungta?
Galu gale jei ne cia beda gal kas patars kur kitur ieskot.
Aciu.
Autorius RE: juodi dumai is 2.5tdi
Parašyta 2011-05-30 23:52
dj_explorer turetu viska tau pasakyt
leskus
Pranešimai: 1206
Įstojęs: 21.05.09
Parašyta 2011-05-30 23:53
juodas dumas gerai ;) no smoke no power sakoma, to forsunkes geriau neatjunginet :). ploblema su turbinos valdymu bus jei dumu labai daug, reikia įlangutes žiuret ir voštuvėlė, buvo tema kažkur apie tai, tad nesikartosiu :)
audiquattroo
Pranešimai: 1289
Įstojęs: 22.03.10
mietkes paziurek ar vietoj, tau viso kuro nesugeba variklis sudegint kuri paduoda siurblis. Degimao kampas gali but blogas. Juodas dumas dyzeliam nera blogai:)
[email protected] Audi Best!!
Parašyta 2011-05-30 23:54
Dumu spalva daug ka pasako. Jei juodi,tai ausenke ir tepalas ne prie ko. Cia jau butu kuro problema. Galbut degimo kampas netvarkoj. Kad atjungus purkstuka blogiau vaziuoja ir mirksi pakaitinimas,tai nieko keisto. Butu idomu suzinoti kaip atsirado tas duminimas. Ar po kazkokio remonto ar panasiai. Gal turbina nedapucia. Kazkas manau kazka tau pasiulys,kaip susitvarkyt, o as savo ruoztu siulau pasitikrinti klaidas, gyvus parametrus paziuret ir viskas bus aisku.
jarcik
Pranešimai: 131
Įstojęs: 27.11.09
Parašyta 2011-05-30 23:56
ner blogai, bet tiek jau per daug. Bent jau is video leskaustdi, dumija maniske daugiau :))
Parašyta 2011-05-30 23:57
prakiuro slanga nuo IC iki koliko,nes kuro paduoda,o oro maza,uztai nesugega kuras ir verciasi dumas... tas pats ir del tos farsunes su laidu,kai ja atjungi duoda maziau kuro tai ir dumo maziau...neatjunginek jos ,nereikia:)
leskus
Pranešimai: 1206
Įstojęs: 21.05.09
Parašyta 2011-05-30 23:58
jarcik parašė:
reikia pasijungt diagnostika, bus su turbinos valdymu kas nors tikrai jei jau taip ;)
audiquattroo
Pranešimai: 1289
Įstojęs: 22.03.10
Na tada jau kazkas blogai aisku. Kuro sanaudos turetu padidet
Parašyta 2011-05-31 00:01
dj_explorer parašė:
nu va, atejo ir pasake :D
Parašyta 2011-05-31 00:05
leskustdi parašė:
jarcik parašė:
sitos turbinos neuzmusamos,cia tik slangos situ modeliu plisineja:)
mindatofas parašė:
dj_explorer parašė:
b):D
jarcik
Pranešimai: 131
Įstojęs: 27.11.09
Parašyta 2011-05-31 10:42
na va, patikrinta slanga nuo IC iki koliko, bet defekto neradau, reiktu dar ant duobes patikrint nuo turbos iki ic. O pats IC gali itakoti toki gedima? Bet kuriuo atveju neprosali bus ir diagnostika padaryt smiley
Parašyta 2011-05-31 19:18
jo,patikrink visa oro padavimo sistema,ieskok nesandarumo.. ir paziurek ta slangute kur manasi ant turbos aktuatoriaus,jei viskas ok ok ok ok kaip sakant ,tada tikrink N75 voztuva
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2011-05-31 19:22
o ka butent ta forsunke su laidu duoda,tiksliau kam tas laidas,juk be jo visvien purkstukas veikia...?
Parašyta 2011-05-31 19:26
auditankas parašė:
jei neklystu jis yra piezojutiklinis,jis duoda info i kompa o jis siurbliui,jei ji mirsta tai ir gaunas ,kad variklis dirba taip kaip be turbinos sakykim...
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2011-05-31 19:27
tai is esmes sis dalykas reikalingas tik kompui...:)
Parašyta 2011-05-31 19:34
auditankas parašė:
nu taip,bet kompas viska ir valdo :)
jarcik
Pranešimai: 131
Įstojęs: 27.11.09
Parašyta 2011-06-06 22:24
buvo nuvaryta diagnostikai ( Ponas duba padejo ). forsunkes tai rekia keitimo arba restauracijos. O turba iki 2k apsuku, nepucia normos, tik po 2k atsigauna. O pucia 0.9 baro, zinantis gal pasakys, ar cia labai blogai, ir kiek turetu normali pust.. smiley o del to kad iki 2k apsuku kad nepucia kaip turetu, cia gal ir blogas tas n75 voztuvas?
Parašyta 2011-06-06 22:36
jarcik parašė:
jau 90% turbinu isejo is gamiklos kurios pucia tik 0,9 baro.. pas mane kaip keista bet pute 1.1bar kiek ir turetu pusti jinai gamikliskai.. visai normalu,kad nuo 2000rpm ji tik uzsipucia,jei tepalu nevalgo tai palik ja ramybeje,o purkstukus tai keisk... pardej apie 600 lt 5vnt kainuoja(0,210 stock pralaidumo);)+ pakeitimas ir sureguliavimas po 15lt vnt.. jei ka tai turiu nuo T4 5vnt purkstukus (0,216 pralaidumas,pravaziuota apie 2000km,nemyzantys)
