Autorius Biodyzelinas
Vidasonas
Pranešimai: 141
Įstojęs: 04.12.10
Parašyta 2013-04-02 00:30
Manau tai gana aktuali tema šiais laikais. :D Taigi ką manote apie šią kuro rūšį, ar bandėte patys? :) Ar vertą jį bandytį ant pumpe duse variklių? :)
Autorius RE: Biodyzelinas
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-04-02 09:42
P ka apie ja manyt, as tau galiu visa gamybos procesa paaiskint :D Siaip jeigu ant bako dangtelio yra uzrasas NOT FOR BIODIESEL, neverta bandyti pilt, gali buti neatsparios tarpines, kuro magistrales. O daugiau kaip ir nieko... O is kur tu zadi pilt ta BD? Nes erwine tai kokie 10ct kainos skirtumas su paprastu dyzeliu :D
Vidasonas
Pranešimai: 141
Įstojęs: 04.12.10
Parašyta 2013-04-02 17:28
O kaip patys purkstukai ir filtrai laikys jei pvz vien ta Biodyzeli pilt? Jei ka tai pas mane 96kw pumpe duse :) Man uz 3lt siule :o
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-04-02 18:16
Nu kadangi pH mazesnis biodyzelio, o tavo bakas nebus idealiai svarus, buk pasiruoses, kad pirmas filtras greit uzsikis :D O forsunkes tai normaliai laikys. O tau po 3 gryno siule? Sertifikatas yra, nuo likuciu gerai isvalytas? Irgi susigundyciau, jei dyzelio po 2.5 negauciau :D
Vidasonas
Pranešimai: 141
Įstojęs: 04.12.10
Parašyta 2013-04-02 21:17
Nu jo, neblogai po 2.5 :D Nzn zinok as ten dėl tų sertifikatų, bet draugelis jau 2 bakus su golfu suvazinejo ir nieko. Golfas originaliai 66kw, bet db 105kw b) reiks gal pabandyt, labiausiai dėl purkštukų bijau, filtrą tai galima pakeist :D
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-04-02 21:22
Golfas jei mk3, gali sugrauzt gumines slangas, bet tokia cia ir problema :) o PD esam 100 000 km ant gryno aliejaus varineje, ir nieko jam nenutiko :D
F4ctor
Pranešimai: 146
Įstojęs: 30.03.12
Parašyta 2013-04-02 21:35
Domėjausi šituo dalyku BioDyzeliu. Dalykas geras, galima gaminti namuose turint metanolio ir KOH. Bet yra vienas bet, į paprastą automobilį biodyzelio pilti NEGALIMA, reikia keisti šlangas iš standartinių į specialias biodyzelio, ir kaip minėjo, jis labai gerai išvalo tavo baką ir variklį. Tad jeigu planuoji naudoti biodyzelį ilgesnį laiką, tai mano patarimas, pasiieškok internete informacijos apie tai, ir pasikeisk šlangas dėl visą ko, kad po to nebūtų važiuojant kelyje, pradėtų leisti kurą už kurį mokėjai.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-04-02 21:39
bet namie gamintas gaunas labai brangus, del metanolio kainos :) Pabandymui gaminau, pavyko, bet 7Lt litro savikaina :(
F4ctor
Pranešimai: 146
Įstojęs: 30.03.12
Parašyta 2013-04-02 21:45
Po kiek tas metanolis?
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-04-02 22:04
nu jis pigus, kai turi leidima, ir perki backom. O man teko pirkt chemijos reagentu parduotuvej, ~20Lt litrine bonke..
F4ctor
Pranešimai: 146
Įstojęs: 30.03.12
Parašyta 2013-04-02 22:05
Aj nu ***** Brangiai tada gaunas, kai būtų po litą litriukas tai tada apsimokėtų :D
Vidasonas
Pranešimai: 141
Įstojęs: 04.12.10
Parašyta 2013-04-02 23:35
Tame ir esmė, kad nlb randu aš tos info, apie ta aliejų perdirbta tai girdėjau, kad reik tada papildomai kažką keist :) Tai visdėlto ar yra žmonių kurie tiksliai žn ar galiu aš ji pilt ar ne nekeites ten jokių šlangu ir pan? :) Girdėjau tik, kad prie minuso jis greit užstengsta, bet aš ji žadu pabandyt ant šiltesnių orų. :)
Šiandien gimtadienius švenčia: xmafas, jurgis
