Autorius Audi 100 c3 2.2turbo Dingus kibirkstis
Jonas007
Pranešimai: 5
Įstojęs: 27.04.15
Parašyta 2015-04-28 12:53
Sveiki.
Kuriu tema ne veltui, daug paskaiciau temu ir postu, daug minciu ir nuomoniu maciau, daug ir ismeginau visko. Turiu problema
Audi 100c3 1990m, 2.2turbo, 121kw.
Problema, dingo kibirkstis ir nesudirba siurblio rele.
Buvo taip, kad salta uzkuri, viskas ok, tada uzgesini ir nebeuzvesi, nes nebera kibirksties ir siurblio suzadinimo. O dabar jau net salta nerodo gyvybes.
Gal kas esat susiduria.
Redaguotas Jonas007 2015-05-01 15:31
Autorius RE: Audi 100 c3 2.2turbo
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-04-28 12:56
Holo daviklį žiūrėkis
Jonas007
Pranešimai: 5
Įstojęs: 27.04.15
Parašyta 2015-04-28 13:02
Gal bent placiau papasakotum kodel jis? Pas mane yra du davikliai apacioi, vienas smagracio, kitas nezinau. Esu skaites, kad patrumpinus is tu triju laidu vidurini, turetu but kibirkstis, papasakok, gal klystu, jei jau reik keist, tai nuo kokio dar tinka variklio, pvz. 2+3?
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-04-28 13:06
Nuo kokio tinka tai nežinau, bet kai pareina holo daviklis, tada dingsta kibirkštis
Jonas007
Pranešimai: 5
Įstojęs: 27.04.15
Parašyta 2015-04-28 13:11
Palauksim dar minciu, gal kam bus taip nutike gyvenime. Esu uzvestam varikliui ji atjunges, tai niekas nepasikeite.
Bonke
Pranešimai: 1
Įstojęs: 12.04.15
Parašyta 2015-04-28 14:50
ten tas daviklis yra reikalingas tik uzkurimo metu. Cia kai suzadinimas,o kai jau varyklis kurianasi tada jis nebereikalingas. Jei jis nusproges tada taip pat neuzkursi automobilio :)
Jonas007
Pranešimai: 5
Įstojęs: 27.04.15
Parašyta 2015-04-28 15:25
Tarkim tai tiesa, nuo kokio aparato man dar tiktu ta detale? Arba gal kas kaune gali padet ne uz aciu susikeist bent prie vietos?
Parašyta 2015-05-01 01:45
temos pavadinima pasitaisyk
Jonas007
Pranešimai: 5
Įstojęs: 27.04.15
Parašyta 2015-05-01 15:25
Sutvarkyta.
Radau sutrukinejusius ar isproginejusius laidus einancius i ecu. Tik neaisku nuo ko.
Autorius RE: Audi 100 c3 2.2turbo Dingus kibirkstis
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-05-01 15:36
nuo senatvės
DenLT
Pranešimai: 187
Įstojęs: 07.12.09
Miestas: Švenčionys
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2017-02-17 16:04
Jonas007 parašė:
Sutvarkyta.
Sveikas. Konkreciau parasyk kur tuos laidus radai prie pat kompo ar toliau kur? Pas man irgi dingo kibirkstis. Daug ka pakeiciau, nieko nepadeda. Tiesiai nuo babinos ant zvakes yra 3 kartus kibirkstis o po to dinksta, suk starteriu kiek nori.
Tramplioras naujas, spynos grupe nauja, buvau keites ir babina ir kamutatoriu, tas pats zodziu. Yra minciu gal pas ka?
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-02-17 16:05
holas? ecu? laidai? stebuklu nebuna. degimas gal kazkur anapus ir negauni kibirksties
Redaguotas BULZEYE 2017-02-17 16:05
DenLT
Pranešimai: 187
Įstojęs: 07.12.09
Miestas: Švenčionys
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2017-02-17 16:07
cia su tokiais patarymais visa masina toj pasikeisiu po detale.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-02-17 16:32
visikai nebutina keist. pradzioj reik pasitikrint. laidus prasiskambini, pasimatuoji ar holas veikia, pasitikrini fyskes ar neuzsioksidave kontaktai ir eini per visa sitema nuo zvakes iki pat ecu. jei nerandi galu - kreipies i specialistus nromalius. matematika paprasta :)
DenLT
Pranešimai: 187
Įstojęs: 07.12.09
Miestas: Švenčionys
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2017-02-17 16:50
kokius laidu praskambini? Elektra iki komutatoriaus ir iki babinos daeina.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-02-17 17:15
o is babinos iseina? ar paskirsto isejusia?
walukonis
Pranešimai: 1457
Įstojęs: 29.11.10
Parašyta 2017-02-17 19:19
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1988/5000CS/WIRING%20DIAGRAMS%20-%20TURBO/fig02.pdf
nagrinekit viska ir rasit galus, spalvos atitinka pagal jusu kompus
walukonis
Pranešimai: 1457
Įstojęs: 29.11.10
Parašyta 2017-02-17 19:24
DenLT parašė:
Jonas007 parašė:
Sutvarkyta.
degima ziurek, gal dirzas persoko. prasisuka viena karta variklis, smagracio adatele nesutampa su tramplioriumi ir viskas, gali buti ir adatele nuluzus smagracio. holo laidai gal nuluze ( man taip buvo)
schema kuria imeciau, tiesiog junk testeri ir ziurek ar laidai sveiki, ar netruke. ant ECU yra skaiciukai kaip ir schemoj.
rmp sensor
ignitiom timimng sensor
Knock sensor sitie jei geri, tai bus degimas blogas 100proc.
DenLT
Pranešimai: 187
Įstojęs: 07.12.09
Miestas: Švenčionys
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2017-03-04 13:56
BULZEYE parašė:
babina duoda tik 2 kartus kibirksti ir viskas (kai suki starteriu)
