Autorius Audi A8 D2 2.5 TDI ar 2.8 benzas?
TheX
Pranešimai: 3
Įstojęs: 09.06.14
Parašyta 2014-06-10 13:02
Sveiki, ateityje planuoju pirkti Audi A8 D2 kūzave su mechanine dėže, o kaip žinia mechaninės ėjo tik su 2.5 TDI arba 2.8 l benzininiais varikliais. Noriu pasiteirauti žmonių, turinčių ar važinėjusių būtent su šiuos variklius turinčiomis A8, kurį variklį patartumėte rinktis įvairiais aspektais: kuro sunaudojimo atžvilgiu, galios, patikimumo, išlaikymo kainos ir t.t. žodžiu praverstų bet kokia isnformacija. 2.5 TDI dairausi tik į 132 kW, nes esu girdėjęs kad 110 kW yra ne tokie patikimi, o tokiai karvei dar ir per silpni. Aišku aš ir iš tų 132 kW stebuklo nesitikiu, nes draguose dalyvaut neplanuoju. Iš benzininių labiau linkstu prie 128 kW, nes taip pat skaičiau, jog 142 kW ir išlaikymas brangesnis, ir kuro daugiau ima. Žodžiu, lauksiu nuomonių, patarimų, kurį geriau rinktis, būsiu dėkingas už visą informaciją :)
P.S. A8 4.2 quattro žinau kad yra geriau, bet prašau jų nesiūlyti, taip pat neaptarinėti kitų variklių, 3.3, 3.7 ir taip toliau, domina tik mano minėti, su MECHANINĖMIS pavarų dėžėmis :)
Autorius RE: Audi A8 D2 2.5 TDI ar 2.8 benzas?
Parašyta 2014-06-10 14:00
tik ne 2,5
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-06-10 15:43
Teisingai pasakyta, kad tik ne 2.5 110kw, jau tada 132kw TDI arba 2.8 30v, kazkur blogai skaitei, kad 2.8 30v 142kw daugiau kuro ryja, as pats su tokiu varikliu C4 kebule vazineju ir man sanaudos mieste 12l benzino cia ramiai su neblogais paskraidymais, aisku per kamscius mieste nevazineju. Tai A8 su mechanine greiciu deze ir priekiu varomais ratais, o ne quattro ims 13-14l benzino mieste. Zinoma svarbu, koks variklio stovis, o toliau sanaudos priklauso nuo pacio vairuotojo, nes pats pagalvok logiskai, kas lengviau tempia ir pajudina is vietos svori, ar 128kw, ar 142kw su galingesniu tikrai bus labiau gyvesne masina ir kuro tikrai maziau rys negu senesnis 2.8 128kw, apie dyzelinius variantus per daug tau nieko negaliu pasakyti tegul kiti pasisako, as cia pasakiau tik apie savo varikli,o islaikymas beveik abieju varikliu vienodas skirtumas tik tas kad platesnes galvos,daugiau voztuvu turi, kuriu deka ir galia didesne ir dar turi du itempejus, kurie sitame variklyje yra patys brangiausi elementai,abieju nauju kainos 1600lt plius nesakau, kad dar tarpines, salnikai ir darbas.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2015-01-15 01:14
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2014-06-10 21:08
Turejo draugelis 2.5 110,vaziavo,bet daugiau nieko,jauciasi kad sunkiai "tempia".po kurio laiko uzlinko veleneliai ir pasibaige eksploatacija
TheX
Pranešimai: 3
Įstojęs: 09.06.14
Parašyta 2014-06-10 23:01
Tai kaip ir galvojau 110 kW dyzelinė versija atkrenta, lieka 132 kW. Bet kaip matau geriausias variantas būtų 2.8 l 142 kW priekiu varoma, taip suprantu? O kaip palyginimui būtų 2.8 128 kW quattro versija? Ar labai skirtųsi kuro sąnaudos? Gal kas su tokia važinėja ir papasakotų apie dažniausius gedimus šito modelio?
Galvoju kad reikės pirkti iš Vokiečių, draugai ir pažįstami prigasdino, kad Lietuvoj geriau nepirkt, labai sunku rast nelavoną. Esu nusižiūrejęs vieną būtent 2.8 128 kW quattrinę, bet spalva nelabai patinka. Žinoma, čia viskas dar tik preliminariai, nes pirkti planuoju šiek tiek vėliau.
Na, bet kokiu atveju, ačiū už info :)
Redaguotas TheX 2014-06-10 23:03
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-06-10 23:04
Draugas vazineja su 4.2 aisku automatas kas netynka jau, bet su dujom vaziuoja jau 4m duju 13-14l .Variklis remonto neprase dar neskaitant tepalu dirzeliu keitimo.
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2014-06-10 23:07
jau tie pasakymai, kad 4,2 ryja 13 duju tai legendiniai, oru gal vaziuoja ji ?
Parašyta 2014-06-10 23:11
tik be pavydų, nedarašė kiek benzo sunaudoja iki kol persijungia dujos.
o s8 mechaninė mieste 15 benzo, ties 2000rpm jungiant pavaras.
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-06-10 23:17
Nznau kuom vaziuoja, bet tikrai maziau nei mano ske valgo :D man 17l vos uztenka.Gal ir pagrazina kazkiek taip sakydamas daraugas :D bet kad maziau ta tikrai zinau ir ne 1 litru.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2014-06-10 23:22
Ner ko stebetis, kai zmonem ir 2.5tdi po 5.5 mieste valgo :D
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-06-10 23:35
Nu gal ir teisybe raso, kad su 4.2 13-14l duju ima, bet tikrai ne mieste, o garantuoju uzmiestyje, nes mieste minimum be 20l duju - 100km tikrai nenuvaziuosi su tokiu varikliu +automatu ir dar quattro, nu gal nebent pensininko rezimu, bet tada kyla klausimas, kam tokia masina su tokiu varikliu, todel tokiomis kuro sanaudomis, as irgi nepatikesiu.
Mano Audi b2
TheX
Pranešimai: 3
Įstojęs: 09.06.14
Parašyta 2014-06-10 23:41
Šitą, chebra, viskas tvarkoj dėl 4.2, kurdamas šitą temą taip ir galvojau, kad kasnors kažką parašys dėl 4.2 ir užvirs diskusijos apie jas:) . Viskas labai gerai, aš ją ir pirkčiau, bet šiuo metu noriu mechankės, o S8 kolkas neįperku, taigi lieka tik A8 D2 2.5 TDI 132 kW arba 2.8 l benzininiai varikliai.
Būtų labai gerai jei būtent apie jas čia ir diskutuotumėm :)
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-06-10 23:48
Tuomet kaip minejo visininkas88 ira tik vienas varijantas 2.8l ;)
Minde77
Pranešimai: 659
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2014-06-25 10:35
Turiu, 2.8 128kw AWD automat, problemu nera, vaziuoju ir dziaugiuosi , kaip kiti vargsta su tom 4.2 ir 2.5 :) dujuku apie 15-17L. pats dar turiu 4.2 tik bendzas, ta valgo dafiga su biskiu :) Pats geriausias variantas 2.8, nes pigus aptarnavimas ju. o kas sako kad traukos neuztenka, tai ji ne tam skirta :) su ja reikia graziai, dailiai riedeti gatvemis :)
https://t.me/pump_upp
