Autorius Padekit tepalo lempute a6 2000m 1.9tdi
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-18 23:11
Del ko gali uzsidegti borto kompiuterija tepalo lempute rodo kad truksta tepalo , o tepalo yra pakankamai. kas gali buti negerai?
Redaguotas Armandas 2013-09-18 23:40
Autorius RE: Tepalo lempute
Parašyta 2013-09-18 23:15
pirma tai cia kokiai auto, antra tai gali but nepakankamas tepalo spaudimas.
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-18 23:17
audi a6 2000m 1.9tdi
Parašyta 2013-09-18 23:19
na jeigu, laidai tvarkoje ir daviklis tvarkoje, tada spaudimo beda bus. Kuo as sunkiai noreciau tiket.
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-18 23:21
daviklius pakeiciau netgi 2 naujus ir vistiek tas pats roda. srove ir ateina is fiskes ir nebezinau kur kreiptis niekas nezino arba cia reikia alektriko kieto.
Parašyta 2013-09-18 23:22
tuomet greiciausiai spaudimas. Tepalo siurblys jo nesukelia :)
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-18 23:24
ir gali buti del jo kad man telapo temperaturos dacikas nepakyla vaziuojant arba tiesiog uzvestam motorui?
Autorius RE: Padekit tepalo lempute a6 2000m 1.9tdi
Antonio
Pranešimai: 624
Įstojęs: 26.12.07
Parašyta 2013-09-19 09:54
Armandas, nelabai suimu apie ką čia kalba eina, - ar tepalo slėgio, ar jo temperatūros daviklius? Tai visiškai skirtingi dalykai. smiley
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-19 10:33
tai vat zodziu turiu 2 bedas. vaziuojant visalaika uzsidega tepalo lygio lempute rodo vis kad tepalo truksta , o tepalo yra pakankamai ir nzn ko ans nor is manes kas ten gali buti sugede nezinau.o antra dar beda yra kad paciame skydelyje tepalo temperaturos dacikas vaziuojant isvis nepakyla.bet jeigu uzgesini ir ijungi mase ans pakyla o jei uzkuri ans iskarta nusileidzia tai kodel taip yra galit kas padeti?
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2013-09-19 12:43
na man panaši beda tik kad masina ne tokia :D tai vienas iš sprendimo būdų, kurį pasiūlė meistras tai keisti spidometrą patį...
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-19 12:56
keiciau skydeli vistiek tas pats dalykas.ir visai nejuokinga :D
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2013-09-19 13:26
Armandas parašė:
TA LEMPUTĖ VISAI NE TEPALO LYGIO. Ji yra tepalo spaudimo lemputė. Kai jis nukrenta, tada ji įsižiebia. kai būna mažai tepalo, ji taip pat užsidega, nes nukrinta tepalo slėgis. Pats geriausias būdas patikrinti, tai tepalo slėgio matavimas mechaniniu monometru. Išsukt daviklį ir įsukt mechaninį matuoklį. Jei parodo mažą slėgį, (kiek atsimenu, jis ant laisvų mažiausiai lyg 1bar turi būt), reiškia gedimas mechaninis. Nesukelia alyvos slėgio. Alyvos siurblys, arba rimtesnis ir ganėtinai dažnas reiškinys, indėklų susidėvėjimas, ko pasekoje alyva neišlaikoma tepimo kanaluose. Efektas pasireiškia tame, kad pilnai netepamas dujų skirstymo mechanizmas, atsiranda aštrus garsas galvoje. Pataisoma įpylus marmalo kokio, sutirštint tepalui ir pardavimui, bet aš tai nieko nedariau. Turėjau dvi mašinas su ta pačia problema, siurbliai geri, o spaudimas mažas, tai atjungdavau lemputę ir važinėdavau. Beškės variklis 1,9td net 3metus atvažinėjo su minimaliu spaudimu, bet jis alkūniniui užtenkamas, tik tarškėjo galvoj. Išardęs variklį, radau supoliruotą geros būklės alkūninį.
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-19 13:36
o matai kaip o tai pas ka cia galeciau kreiptis kad man patvarkytu?ir zodziu kai as uzkuriu salta motora atrodo lyg ans man kalentu kokes 5sekuntes ir tada praeina ir pradeda graziai dirbti.
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2013-09-19 14:17
Į garažiuką pas motoristus, kurie turi tinkamą įrankį. Kalena tik užkūrus, nes alyva būna sugrįžus į karterį. Nors yra vožtuvas atgalinis. Na yra keli variantai. Varyk pasimatuot tepalo spaudimą.
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-19 14:29
o jei spaudimas blogas kas gali buti kaltas?
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-09-19 16:43
Uzsikises tepalo filtras, susidevejes siurblys, ir blogiausias variantas- indeklai, bet tai buna jau tik kai variklis visiskas lavonas. Greiciausiai bus siurblys.
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-19 17:22
Avant klausyk bet kas gali buti dar kai pakuriu salta motora atrodo lyg jis kalentu kokes 5sekundes i po to tas bjaurus garsas dingsta ir daugiau viskas normalu
Armandas
Pranešimai: 139
Įstojęs: 16.06.13
Parašyta 2013-09-19 17:24
o klausykit cia del to tepala spaudima gali buti kad ir tapalo temperaturos dacikas nepakyla uzkurtam varikliui? pakyla tik tada kai ijungiu mase tik uzkuriu ir ans pradeda leistis zemyn
nusidejelis
Pranešimai: 507
Įstojęs: 12.05.10
Parašyta 2013-09-19 19:49
dar kas gali but , uzsikyses tepalo paemejas karterio dugninej.
Parašyta 2013-09-19 19:50
Na tai jam juk buvo sakyta apie tepalo spaudima, bet jeigu jis nemano, kad tai beda, tai tegu iesko toliau :)
