Puslapis 25 iš 27 << < 22 23 24 25 26 27 >
Autorius RE: Klausimai pries A6 pirkima!
bmwcoupe3
Pranešimai: 115
Įstojęs: 04.01.15
Parašyta 2016-07-20 08:52
Gerbiamasai matau kad tikrai pasakorius busi, nes pasakas zmonems ce seki, o mano gyvenimas daugiau su automobiliais susijes nei tu gali isivaizduot, tad savo pasakaites pasilaikyk sau smiley
O dabar prie esmes, as tau paaiskinsiu kas ir kaip ce dyla. Del netinkamo tepalo naudojimo kaip tik 2,5 dylt pradeda veleneliai, o ne 1,9 kaip kad tu ce rasai. Nes 2,5 varikliuose tepimo kanalai yra siauri ir jei ipilt netinkamos klasifikacijos tepalus (sintetiniai, pusiausintetiniai, mineraliniai) uzsikemsa kanalai ir velenai negauna pakankamo tepimo, ko pasekoje padideja dilimas. todel gamintojo ir yra rekomenduojama pilna sintetika siems varikliams, nes jie yra skystesni ir neturi 'nagaro' kaip kad mineraliniai!
I PD variklius pilasi specialiai PD varikliams skirta alyva, bet taip pat gali buti pilama ir pilna sintetika nuo to jam blogiau nebus. Taip pat gali uzsipilti ir mineralinius jis nuo to daugiau ar maziau dilt neprades, nes visos alyvos tepa vienodai. PD varikliams yra pilama sintetika todel, kad kaip jau anksciau minejau ji neturi 'nagaro' kaip mineraliniai. O mineraliniu tepalu gamintojas siems varikliams nerekuomenduoja todel, kad juose purkstukai stovi viduje galvos ir jei uzpylt mineralinius jie ten taip pridega, kad juos paskui is ten iskrapstyt yra lb sunku, o kartais ir neimanoma.
P.S. i 2,5 mineralinis-pusiaumineralinis dar ir netinka del savo didesnio klampumo, nes siaurais kanalais jam yra sunkiau prateket.
Ir neklaidink zmoniu nesamones rasinedamas smileysmiley:D
Parašyta 2016-07-20 15:27
O tu rasyt ismok. Pilk tu ka nori. Esu mates ne viena 1.9pd sudilusi veleneli butent del to, kad zmones pyle belekokius tepalus. Tikriausiai vadovavosi tokia pat logika kaip ir tu. Uzjauciu tuos, kas pas tave kokia auto tvarkos.
bmwcoupe3
Pranešimai: 115
Įstojęs: 04.01.15
Parašyta 2016-07-21 08:24
Tu pagaliau apsispresk kaip ten su tais 1,9PD veleneliais yra? Tai juose nera veleneliu dilimo problemos, tai tu mates jau ne viena su sudilusiu... ... :D:D:D kalbi, nusisneki ir dar pac sau priestarauji.
O del klaidu tai sorry! Mokykloj Lietuviu kalbos pamokas praleidinejau :D
P.S. del mano klientu tai nesirupink, dar nei vienas nesiskunde smiley ;)
Parašyta 2016-07-21 10:16
kaip tai nera? Jei pila lieva tepala tai ir sudyla. Pilk tinkama tepala ir vaziuosi ilgai ir nuobodiai :D Tai tiek, nesigincysiu daugiau su "meistru" smiley
bmwcoupe3
Pranešimai: 115
Įstojęs: 04.01.15
Parašyta 2016-07-21 16:01
Martynas29 parašė:
bent jau veleneliu dilimo problemos neturi ir nesitepaluoja per visus galus.
Leisk taves paklaust ka tu vadini 'netinkami tepalai'? ar tai kartais ne 'atrabotke'? :D:D:D
tau dar kart aiskinu tiek sintetika, tiek mineraliniai visi jie tepa vienodai nuo to jie nepradeda dilt labiau as jau aiskinau kodel nesipila i PD mineraliniai.
Sunku prisipazint kad pjauni gryba? :D:D:D
bmwcoupe3
Pranešimai: 115
Įstojęs: 04.01.15
Parašyta 2016-07-21 16:55
Ai blyn pac ir pjaunu. Martyna su tavim sumaisiau b) SORRY!
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-08-04 10:32
Laba.
Planuoju įsigyti 1998-2004 a6 unversalą. Perskaitęs visą šią temą susidariau įspūdį, kad mažiausiai investicijų ir išlaikymo reikalaujantys modeliai yra 1.9l 81/85-96 KW. Pagal esamą pasiūlą matau, kad 96 kw modelis yra nuo 2000, tuo tarpu iki 81-85 kW iki 2001. Kainoje skirtumo nematau, tad po visų čia buvusių žinučių linkstu ties ~2002 96 kW 1.9 modelu. Vis gi teko girdėti gandą/tiesą, kad optimaliausias ir mažiausiai investicijų reikalaujantis variantas yra iki 2001 81/85 kW modeliai.
Any comments dėl šių pasirinkimų? Ar 96 kW modelis turi kažkokių esminių skirtumų nuo prieš tai buvusių modelių?
Taip pat domina ar kuom nors skirias kėbulas, važiuoklė iki ~2001 ir po jų žiūrint iš išlaikymo pusės?
Paskutinis klausimas - automatas žymiai didesnė rizika?
Dėkui už info.
Parašyta 2016-08-04 12:12
1. 81kw senas vp variklis ir jis patikimas tik tuo, kad gali pilt koki nori kura. 85kw yra toks pat PD kaip ir 96kw. Asmeniskai as imciau 96kw AVF variklio kodu, zinoma jei kura zadi pilt is kolonkes.
2. skiriasi bamperiai ir faros, bei nezymiai salono detales pre fl ir fl.
3. geriau jau pirk mechanke, bus tikrai maziau galvos skausmo.
avant38
Pranešimai: 3130
Parašyta 2016-08-04 15:33
Aga, pabandyk tu bet koki kura pilt :D cia tau ne mersas su sekciniu siurbliu :D
www.aliaskatransport.lt
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-08-04 17:02
Canbus parašė:
Dėkui :)
AVF kur nors matoma ar kažkaip reik mokėti jį atskirti? Beje, koks jo skirtumas ar privalumas?
Parašyta 2016-08-04 22:23
96kw ejo tik du isilginiai varikliai (a4,a6 ar prasratuose+skodose) AVF ir AWX. AVF yra 6 begiu, su daugiau nm, nasesniais purkstukais, stipresne sankaba. AWX yra 5 begiu :}
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-08-04 23:59
Ok, viskas aišku ką žiūrėt. Dėkui už info :)
pupuliukas12
Pranešimai: 1
Įstojęs: 20.01.15
Miestas: Plungė
Parašyta 2016-08-29 15:41
Sveiki, noriu pirkt A6 c5 2,5tdi nuo 2000 iki 2004 metų. Patarkit 132 ar 120kw? Esu nusižiūrėjęs 132kw automatą quattro, 132 mechaną ir 120 mechaną. Kuris variantas geresnis ir patikimesnis?
aris
Pranešimai: 42
Įstojęs: 11.11.13
Parašyta 2016-08-29 21:12
sveiki,zodziu po ilgu gincu su zmonea nusprendem ysigyti a6c6 audine 2006m kaip tik vyksta derybos ir paieska ,o ieskau 2,0 arba 2,7 taigi patarkit kuris is siu motoru ateity sudarys maziau problemu
aris
Pranešimai: 42
Įstojęs: 11.11.13
Parašyta 2016-08-29 21:17
ir y ka atkreipti demesy ,nes kiek zinau gali stipriai nusvilt butent ten kur vaziuosiu apziuret praeita technikine aisku tai nieko nesako bet visvien aciu uz betkokia info
Mantiz
Pranešimai: 402
Įstojęs: 19.05.08
Parašyta 2016-08-30 12:04
pupuliukas12 parašė:
Siulyciau apziurint junktis prie kompo diagnostika ir ieskot geriausio varianto, tiek 132 tiek 120 geri variantai, tik ieskok geriausios bukles, pats asmeniskai vairuoju 120kw priekiu vedamu, tai nesiskundziu, galios uztenka, kuro sanaudos padorios. Aisku turi sutvarkomu minusu. O del automato tai suabejociau del ateityje numatomu islaidu jeigu kas nors islystu.
Yra Audi - ir yra uostantys dulkes!!
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-09-21 15:41
Aš irgi galvoju, dairausi pakeisti mašiną į A6 C6
2,0 125kW benzinas
arba 2,4 benzas
kaip šitie varikliai
patarkit kas ką žinot
kažkaip atpyliau 12 metų su dyzeliu (1996 2,5 tdi), sakau gal su benzu prasidėt
Parašyta 2016-09-21 20:38
Nieko gero abu variantai. 2.0 valgo tepala. O 2.4 silpnas ir bedos su grandinem..
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-09-21 20:48
Nu jo,
norim senos geros nesurūdijusios ir nebrangiai
kaip tada dyzeliai bus
2,0 103kw
2,7 ar 3,0
Parašyta 2016-09-21 21:12
Aisku viskas priklauso nuo to kokia nupirksi, bet 2.0tdi 100% turesi problemu su tepalo siurbliu. Reiks keist tepalo siurblio asele + ziuret ar balancyrai neissimale nuo apjestos aseles. Bet is visu variantu silpniausias ir pigiausiai islaikomas + komplektacija pas dazna ner labai uzpildyta. Ir nebuna quattro.
2.7 - yra ir quattro ir fwd. Jei kalbi apie 2005-2007~ 90% bus su kiaurais purkstukais ir zangancia grandine. + nera labai galingi ir komplektacija pas dauguma panasi i 2.0tdi Islaikymas kainuos kaip 3.0
3.0 Galioja viskas tas pats kas 2.7 tik galingas ir komplektacija buna liux. (aisku ziurint ka nupirksi)
Šiandien gimtadienius švenčia: Laimis, AUDI-90TQ, nero, kizas, djpolee, DEIVYDASSSS, Lukas1789, apsiniuhines
