Autorius a4 keisti dalykai su ABS
xkaroliuxx
Pranešimai: 19
Įstojęs: 03.09.10
Parašyta 2010-12-17 08:32
sveiki kolegos,neperseniausiai persedau i audi a4 96m ir yra problemele su abs,tai va kartais uzsidega lempa abs,tarkim viskas buna gerai ir abs veikia,bet jeigu atidarau galines dureles,arba papypsinu arba ijungiu galinio langa sildyma arba nei is sio nei is to uzsidega abs lempa ir dingsta abs,sustojus ir isjungus varikli ir palaukus po kiek laiko viskas susitvarko automatiskai(arba ne) iki sekancio karto jeigu neveiktu istisai tai butu daug paprasciau ieskoti problemos,bet kai taip tai labai sunku kazka surasti. gal kam teko susidurti su tokia bedele? patarkit kasnors please
Autorius RE: a4 keisti dalykai su ABS
only audi
Pranešimai: 405
Įstojęs: 11.01.10
Parašyta 2010-12-17 09:05
ABS taip paprastai nepatikrinsi, reiktu pasijungti diagnostika, butu aisku kame problema, o taip spelioti tai prikeisi daug detaliu, o naudos gali buti nulis.
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-12-17 20:36
jei turi salygas, palysk pasitikrink abs laidus prie ratu, per tokius sniegus galejai pazeisti, nutraukti ar nuzulinti koki laideli...man panasiai buvo, dingsta, atsiranda, po to radau nuzulinta laida, kazkur rata liete, nes buvo atsipalaidaves, taciau nepakako paciam paprastai susjungti, reikejo kruosciai sulituoti ir izoliuoti...
RS6!
Parašyta 2010-12-27 17:31
Jo, reiktu nusiskaityti klaidas ir paziuret del kokio gedimo uzsidega lempute. Kai zinosi kokioj srity gedimas, tada gali toliau kapstytis. Nuskaityciau klaidas tau jei tureciau laida iki kauno :D
Parašyta 2010-12-27 18:02
cgc parašė:
Siaip jei turi galimybe pavartyti autodata, tai ten gali rasti visai nebloga instrukcija kaip patikrinti ABS sistemos komponentus. Daugumai testu uztenka paprasto testerio.
O jeigu įmestumei žmogui tą autodatos puslapio kopiją? :)
BacardiFx
Pranešimai: 685
Įstojęs: 10.10.09
Parašyta 2010-12-27 18:18
Man irgi yra problema vazuojant tik greiciau ~100 uzsidega mieste vazinejant niekada neisijungia ir kaip isijungia abs lempute abs nebeveikia. Tik uzgesinus masina ir vel uzkurus jinai pradingsta cia ir dar vienam pazystamui tokia beda nuvare i serviza neisiaikino sitos klaidos paciam butu malonu ja panaikinti todel gal kas galvoju susidure su ja ? :)
uaaaii uuuaaii uuuaaaiiii !
only audi
Pranešimai: 405
Įstojęs: 11.01.10
Parašyta 2010-12-28 20:42
BacardiFx parašė:
Bent imestum klaidos koda koki nuskaite servise, ar jie problemos ieskojo tik vizualiai daviklius paziureje. Temos autoriui taip pat galiu duoti patarima, davaziuok iki aleksoto paziuresim su kompu bent kokia klaida rodo, o toliau bus galima ka nors daryti.
xkaroliuxx
Pranešimai: 19
Įstojęs: 03.09.10
Parašyta 2010-12-29 09:49
sveiki kolegos,buvau isvykes truputi.tai va buvau pajunges ant kompo tai sake kad rodo kad desines puses galinis abs daviklis netaip dirba.seip klaidos kodo tai nzn.manau kad reiks pasikeisti pati davikli ir tikiuosi kad problema pradings.
o del tos autodatos kopijos puslapio tai butu labai malonu jeigu imestum linka,is anksto dekoju;)kokiu tiksliai duomenu reiktu?
xkaroliuxx
Pranešimai: 19
Įstojęs: 03.09.10
Parašyta 2010-12-29 09:55
only audi
Pranešimai: 405
Įstojęs: 11.01.10
Parašyta 2010-12-29 12:13
xkaroliuxx parašė:
Kaip jis ne taip dirba? Vaziuoji pasijunges kompa ir matai atskirai kiekvieno rato davikli, jeigu tik kartais nesudirba arba ziedas uzsineses, arba laidas nekontaktuoja, svarbu zinoti kuris ratas ir gerai apziureti.
xkaroliuxx
Pranešimai: 19
Įstojęs: 03.09.10
Parašyta 2010-12-30 12:05
seip as nevaziavau pasijunges kompo,stovinciai masinai pajunge tik ir pasake,kad desinio galinio rato abs daviklis klaida meta,tai tik tiek ir tezinau.po nauju reiks lyst ir ziuret gal koks laidelis nekontaktuoja ar kas
pirtisantratu
Pranešimai: 510
Įstojęs: 08.05.09
Parašyta 2011-01-10 17:23
užsidegė ABS po šarnyro keitimo.
Keitė šian. šarnyrą priekinį apatinį berods ir išvažiavus truputį pavažiavus užsidegė ABS lempečka, pasiskambinau jiems ir paklausiau. Tai sako gali būt nes susijudint galėjo bekeičiant, sako atvažiuok sutvarkysim, kadangi nesusidūriau tai noriu paklaust, ar taip tikrai gali kas susijudint, gal kam esa buvę? Beja kai užsidegė ABS, tai dabar atsirado ir šauktukas kompe rodo šauktuką apvaliame rate. Kaladėlės be dačikų- be laidų. KAS TAI IR KODĖL - ČIA DĖL ABS?
Paprotinkit mane durną, dėkui lauksiu minčių
EJG 7A47
Redaguotas pirtisantratu 2011-01-10 17:39
audiquattroo
Pranešimai: 1289
Įstojęs: 22.03.10
Parašyta 2011-01-10 17:44
sujudimo abs jutikli ir fsio,meta klaida. Nuvaziuosi atstatis reikiama tarpeli ir istrins klaida:)
[email protected] Audi Best!!
pirtisantratu
Pranešimai: 510
Įstojęs: 08.05.09
Parašyta 2011-01-10 17:46
audiquattroo parašė:
jojo, kažką minėjo dėl tarpelio, dėkui - bandysim
EJG 7A47
Mantvis
Pranešimai: 130
Įstojęs: 12.11.09
Parašyta 2011-01-10 17:51
o koks mazdaug turi but tarpelis? paciam atgaudyt imanoma?
audiquattroo
Pranešimai: 1289
Įstojęs: 22.03.10
Parašyta 2011-01-10 17:59
1mm jei turi tarpumati, tai laisvai:)
xkaroliuxx
Pranešimai: 19
Įstojęs: 03.09.10
Parašyta 2011-04-08 08:16
susitavarkiau ir buvau pamirses parasyt kas buvo. tai vat, pasirodo buvo taip kad ankstesnis masinos savininkas buvo nagus prikises ten.ir fyske buvo sulauzes ir joje dingdavo kontaktas.
Šiandien gimtadienius švenčia: xmafas, jurgis
