Autorius Audi A3 remontas
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-11-29 14:12
Sveiki. Gal kam teko susidurt, uzsidega “variklio” lempute ir klaida yra turbo aktivatorius.Meistras yra isitikines, kad aktivatorius geras. Atjunge EGR’a , flapsu’ s (sklendes kolektoriuje) pravaziavo, viskas gerai.. kita diena vel uzsidege. Dabar ir aktivatorius ir lambda. Pakeite lambda, pravaziavo, viskas gerai. Kita diena vel uzsidega. Pakeite aktivatoriu . Ant kitos dienos vel uzsidege. Gal galit patart? Aciu.
Pamirsau parasyt , a3 2009 m. Dizelis 2.0 PDR
Redaguotas Darius2809 2019-11-29 18:25
Autorius RE: Audi A3 remontas
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2019-11-30 16:04
Keisk meistra
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-11-30 21:48
Ir tiek!? Manau, tada geriau, keist ‘ grupe’ ...
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-12-02 22:50
rimtai keisk meistra :D bent normalu klaidos koda galetu parasyt su freeze frame visu. jei ten su kokiu delfiu tau ja taisyt bando net testu nedarydamas, tai ilgai ir nuobodziai taisysi ja :)
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-12-03 10:35
Sveiki.
Pakeiciau meistra.Meitras sako , kad 99% DPF filtras.O “zmogus” man pardave , kaip gera.. Gal patarsit, koks geriausias ir pigiausias variantas dpf problemos sprendimas? Girdejau, kad juos plauna vandeniu, kiek tai realu? Aciu.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-12-03 13:25
jei DPF uzkimstas, vadinasi kazkur problema yra jau. jei tu ji isplausi, kas kainuos iki 250e su montavimo darbais ir pan, bet nespresi uzsikimsimo priezasties, greitu metu vel ta pati turesi daryt. dazniausiai pasitaikantis sprendimo budas pjaut lauk ir programoj pasalint :) kad nebutu bedu su TA, patartina duot tai daryt zmonem, kurie moka graziai operuot :D
kas liecia uzsikimsa, tai dazniausios priezastys:
1. blogas purkstuku darbas
2. kompresijos kritimas
3. nesandari isiurbimo sistema
4. turbokompresoriaus gedimai.....
5. bloga prieziura eklsplotacijos metu. alyvos ir filtru nekeitimas ir pan.....
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-12-03 13:39
Aciu uz issamu atsakyma. Zodziu pjaunu lauk..
- O ar yra nors kokia tikimybe, kad jei as ja “pradrosciau” ( 5000 rpm) , kad dpf atsikis. .?
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-12-03 20:59
reik ne ant 5000rpm vaziuot, o esant dideliai variklio apkrovai, kas nera apibrezta vien tik dideliais sukiais. tokia metodika padeda padeda kai yra tik dalinis uzsikisimas. jei uzsikise daug, tai taip darydamas sugadinsi turbokompresoriu, prapus tarpines ismetimo sistemoj ir daug kitu blogybiu gali atsitikt,nes ismetimo sistemoje drastiskai pakils temperatura, o tuo paciu ir variklyje :)
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-12-04 07:11
Aisku , aciu. Atrodo, kitos issities nera , kaip pjaut, arba keist i nauja. Dekui, padejot.
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2019-12-04 13:31
Jai nepades tada kuro sistema teks keist ape 600 e deveta plius darbas :D
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-12-04 15:06
Cia jau juokas per asaras.. as jau apie 500£ sumokejau uz remonta,dar ispjaut dpf, kiek? Manau apie 200£. Ir jei nepades , dar kuro sistema ..! As geriau jau ap****siu ir padegsiu! Ir audi jau niekada gyvenime nestoves mano kieme. Nesu tiek problemu turejes su jokia masina, gyvenime! Tai kodel ta aUDI taip myli visi??? smiley smiley
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2019-12-04 17:00
Tdi baigesi ties 2007 metais snekant ape 1.9 . Mekstu audi bet ...
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-12-04 20:19
Darius2809 parašė:
ne ant audi pyk :D nusipirk toyota 2.2 dyzeli, arba 1.6/2.0HDI, BMW 2.0d 130kw ar dar kita porno. Pamatysi kokios kainos ten vaiksto ;)
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2019-12-04 23:35
Nu audi irgi perliuku turi FSI TFSI pirmos kartos :D
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-12-05 07:16
Tikrai, ne ant audi reiktu pukt. O ant to “zmogaus” , kuris man ja pardave, kaip gera! Istryne gaidys visas klaidas, uzdaze dpf lempute ir stume kaip gera.. Va ant ko reik pykt...:@
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2019-12-05 22:33
perikup :)smileysmiley
Darius2809
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.11.19
Parašyta 2019-12-06 07:15
Ne perekupas. Tiesiog, babajus. Sugedo ir jis nesurado ar ne neieskojo geresnes iseities, kaip uzkraut ta problema kitam . As gyvenu uk, cia pakistanieciai tokius darbus daznai krecia. Zinojau, apie tai.. tik va taip jau gavid... smiley ..
Šiandien gimtadienius švenčia: xmafas, jurgis
