Autorius generatoriaus problema AUDI A6 (C5) 2000m. 2.5 TDI
Raimis115
Pranešimai: 2
Įstojęs: 24.06.13
Šalis: Norvegija
Parašyta 2013-06-25 01:29
Sveiki, Turiu tokia problema su generatoriaus krovimu, aisku kaip visada pirma uzsidege lempute, isemiau senaji genera, jis nekrove, pakeiciau angliukus, vistiek nekrove, galiausiai nusipirkau nauja ir idejau, lempute uzgeso, lygtais ir veikia generatorius, bet va rodo tik 12.4V ka nori ta daryk, jauciu ilgiau pakankinus tai pradetu kristi nes generatorius neikrauna akumuliatoriaus iki reikiamo 14V. Tai nebezinau ka daryti, generatoriuje problema jau negali buti, nes jis visiskai naujas is gamyklos. Gal yra kas tikrai nusimano ir gali padet? Be to nezinau ar tas turi itakos, bet senajame generatoriuje buvo 14V/120A o ant naujojo raso 12V/120A bet mane tikino kur uzsakinejau kad tas generatorius tikrai toks pat kaip mano senasis.
Redaguotas Raimis115 2013-06-25 10:51
Autorius RE: generatoriaus problema AUDI A6 (C5) 2000m. 2.5 TDI
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2013-06-26 22:50
Matuok tiesiai ant generatoriaus - ir minusą, ir pliusą. Gal masės geros nėra?
Raimis115
Pranešimai: 2
Įstojęs: 24.06.13
Šalis: Norvegija
Parašyta 2013-06-26 23:16
jau issiauiskinau viska, patikek ko as tik nedariau, ir ko tik netikrinau, kai pats nesi elektrikas tai tikrini ka matai ir ko ne. Jau kai viskas lygtai buvo pertikrinta ir rankas nuleidau, jau zadejau varyti i audi centra, palindau po masina ir gerai "fiske" sujudinau. Ir atsirado krovimas. Pasirodo, kad pacioj "fiskej" sugebejo laidas itrukti ir nebekontaktavo. Tai pakeiciau "fiske" ir viskas susitvarke.
elsaro
Pranešimai: 21
Įstojęs: 25.11.12
Parašyta 2014-12-16 23:25
Sveiki, turiu audi a6 c5 2000 m. 2,5 TDI 132 kw. ir dirbant varikliui mirksi skydelio apšvietimo lemputės ir salono apšvietimo lemputės, vienu žodžiu visos lemputės lengvai mirksi kai dirba variklis. Ir labai retkarčiais mirktelna generatoriaus lemputė, bet tai nutinka kai per duobes važiuoju ir labai retai palygint. Krovimą rodo apie 15 V. viršaus, kai tik užkuriu vos ne 16 V. Įtariu, kad tas mirksėjimas gal dėl perkrovimo gali būti, o lemputės mirksėjimas gal tiesiog dėl blogo kontakto fyškės.
Papasakokit ką jūs manot ir kur galėtų būti problema jei tai perkrovimas? Gal yra kokia rėlė reguliatorius ar kažkas panašaus? Laukiu atsakymų, ačiū.
Parašyta 2014-12-16 23:58
pats matai,kad problema generatoriuj.o toliau jau tau sprest ,jei sugebi pats taisai,galima nekreipt demesio kol visai nudves,yra kontoru kurios taiso.
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-12-17 00:41
Pas broli, kai pirko BMW e 39 irgi taip pat buvo, bet tik neatsimenu, ar pas ji buvo toks didelis krovimas, kaip pas tave, bet kad salone visos lemputes, skydelis ir net priekines lempos, kaip kaledine eglute mirksejo tai tikrai, kai isememe ir pilnai isardziau jo generatoriu tai radau visiskai trukusi diodu tilteli tai per drauga nupirkau generatoriu uz 30lt gera, idejau ir viskas kuo puikiausiai veikia, visos problemos su sviesomis ir ju mirgejimais issisprende tai gali ir pas tave tapati problema buti.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2014-12-17 00:41
elsaro
Pranešimai: 21
Įstojęs: 25.11.12
Parašyta 2014-12-17 22:45
Aišku, tai čia bus tik genetoriaus problema, o ne kažkokios rėlės ir panašiai, taip?
Parašyta 2014-12-17 22:54
Rėlė stovi pačiame generatoriuje.
