Autorius Apie KEMPA (Pusautomati)
Audrius163
Pranešimai: 20
Įstojęs: 05.10.12
Miestas: Kuršėnai
Parašyta 2013-04-09 20:21
Kazin koks kempas geriau MIG ar MAG?
Invertorinis ar transformatorinis?
Ieskau vienfazio kempo, nes namie nera trifazes elektros.
Stai ka nusiziurejau: http://www.skelbiu.lt/skelbimai/pusautomatis-kempas-200a-15829083.html
Sis kempas yra transformatorinis (sako transformatorinis uz invertorini geriau nes transformatorinis nebijo dregmes ir jau yra sena patikrinta technologija, o virina taipat kokybiskai)
Bet kiek domejausi invertorinis kokybiskiau virina, ar tai tiesa?
MIG (naudojamos inertinės apsauginės dujos), MAG (naudojamos aktyviosios apsauginės dujos) kaip tai suprasti?
Tai vat koki kempa pirkti? Kuom skiriasi tas MIG nuo MAG internete radau aprasyma, bet noreciau kad kas pasakytu is patirties kuris yra geriau.
Beto si kempa galima jungti ir i trifazi ir i vienfazi.
Autorius RE: Apie KEMPA (Pusautomati)
Parašyta 2013-04-09 20:27
as taip pat planuoju ysigyti kempa, bet manau vaziuosiu y Viriteka ir pasnekejes su pardaveju kazka issirinksiu
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-04-09 20:41
Mano patarimas imkit tik inventorini , ir elektros maziau ima ir siule nepertraukta , del galingumo tai cia jau reikia zinoti kam bus naudojamas. Is asmenines patirties padoriai panaudojamas trifazis nepatiko man vienfazis . O didziausiais patarimas pirkit su min 10 -15kg rite kur vielos telpa nes kur 5 kg tai taip greitai iseina. Ir pirklioti neapsimoka.
Audrius163
Pranešimai: 20
Įstojęs: 05.10.12
Miestas: Kuršėnai
Parašyta 2013-04-09 20:48
O transformatorinis nera patikimesnis? Visgi maziau elektronikos. O kuris geriau MIG ar MAG?
Matai blogai tai kad pas mane namie nera trifazes, todel turiu ziureti vienfazi kempa...
Gal turi ka pasiuliti uz mazdaug 1000lt noreciau isigyti koki kempiuka, bijau aklai pirkti nes nenusimanydamas gali paskutini s..... nusipirkti, zinau kad ir uz ta 1000lt nieko gero neiseis, bet noriu bent kazkiek kokybiskesnio ir ilgaamziskesnio aparato.
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-04-09 21:06
Jeigu vienfazi imsi ir transfomatorini tada nk gero is jo nesitikek . Inventorinis vienfazis padoriau virintu , bet uz 1000lt nezinau nezinau labai jau mazokas biudzetas . Mano tevas pirko uz 2.800 lt trifazi invertini su argono dujomis . 4kw galingumo ir 280 A jeigu gerai pamenu . Is kauno ir garantija lig 3 metam dave kazka prisimenu lig jie patys gamina tuos pusautomacius kazkokia firma .
Redaguotas katinas 2013-04-09 21:08
Hydrogen
Pranešimai: 55
Įstojęs: 28.05.12
Parašyta 2013-04-09 21:24
Seip tai nera skirtumo koks pusautomatis. O Mig Ar Mag Tai priklauso kokios dujos naudojamos.(Pastatai CO2 Baliona bus Mag`as , Argono balioma Mig`as)
MAG- Tai naudojamos aktivios dujos: CO2 ;
MIG naudojamos Inertines Dujos : Argonas,Helis ;
Taipogi Galima Naudoti Taip Vadimamus Mixus (Pvz:.Argonas + 3% Vandenilio) Tas truputis vandienilio padidina lanko Silumo Kieki.
CO2 PIgiausas variantas (Bet ne tokia gera siuliu kokybe,nes gali reaguti issiskirianciais elementais virinimo metu). ;
Argonas Brangesnis Bet Su nieko nereaguoja ,geriau apsaugo siule,todel geresne siules kokybe gaunasi.
Redaguotas Hydrogen 2013-04-09 21:25
Audrius163
Pranešimai: 20
Įstojęs: 05.10.12
Miestas: Kuršėnai
Parašyta 2013-04-09 21:32
O ka duoda tos argono dujos?
Galvoju apie situos kempus
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/suvirinimo-aparatas-pusautomatis-kempas-180a-15934709.html (lenkiskas)
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/nauji-suvirinimo-aparatai-tig-mma-mig-mag-13187688.html (tipo Vokiskas bet nieko apie juos vokieciu puslapiuose nerandu meta tik Lietuviskus, manau bus padielka, galvoju apie 9.MIG 200A)
9.MIG 200A
IGBT technologija
2 in 1 MIG/MMA
Tinklo įtampa V - 230
Voltazas V - 16.5-24
Naudojamas galingumas kWA - 6,1
Tuščios eigos įtampa V - 230
Srovės reguliavimas A - 50-200
Darbo ciklas % - 60%
Lanko uždegimas - H osciliatorius
Vielos storis- 0.8-1.0mm
Svoris - 16kg
Garantija 12men.
KAINA 1080LT
Rimciausiai mastau apie sita kempa:
http://www.javac-deutschland.de/EN_P_TopMIG.AxCMS (Sis manau tikrai vokiskas)
Features:
- Portable MIG/MAG device
- Stepless adjustable
- Excellent welding performance
- Exchangeable to filling-wire
- 5 kg wire coil
Scope of delivery:
1 Binzel MB15 AK 3 m
1 earth cable 3 m
Model TOPMIG 165
Suply voltage 230 V, 50 Hz
Wire feeder 2-Rolls, 20 mm
Duty cycle (40°C 10 min)
35% 150 A
100% 80 A
No-load voltage 57 V
Ampere range 30 to 150 A
Protection class IP 21
Insulation class H
Size (LxWxH) in mm 465 x 220 x 330 mm
Item no 33042526
Kaina ~1400Lt bet jis tik 150A kaip manot nebutu silpnas? Kokio storio mazdaug metala galetu virinti su tokiu?
Redaguotas Audrius163 2013-04-09 21:57
Audrius163
Pranešimai: 20
Įstojęs: 05.10.12
Miestas: Kuršėnai
Parašyta 2013-04-09 21:38
Hydrogen parašė:
Sakai MIG'as paprastai naudoja argona, o jei ant MIG'o pajungus CO2? Kas butu tada?
Ir kokios mazdaug siu duju dideliu balionu kainos? Beto balionai keiciami ar pildomi? Turiu galvoje ar nuvezi tuscia baliona sumoki ir pasiiemi uzpildyta ar galima tiesiog nuvezti uzpildyti tapati?
Redaguotas Audrius163 2013-04-09 21:42
Hydrogen
Pranešimai: 55
Įstojęs: 28.05.12
Parašyta 2013-04-09 22:00
Gal nekorekiskai issireisiau. Mig ir Mag tai tik suvirinimo procesai naudojant skirtingas dujos. Suvirinimo irenginys
T.y pusautomatis islieka taspats.
Pastatysi CO2 baliona Bus MAG suvirinimo procesas, pastatysi Argona Mus Mig suvirinimo procesas.
Pusautomatis taspats tik dujos skiriasi.
Na ira imones kurios uzsiema dujosmis : Aga ,Elme Messer
Taip Balionai pildomi. Principas taspats kaip Su Buitinem Dujom Viriklei.
Edit:
Va kainos mazdaug kaskur brangiau kaskur pigiau bet preliminariai.
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/angliarugstes-co2-balionas-15289826.html
Redaguotas Hydrogen 2013-04-09 22:07
Hydrogen
Pranešimai: 55
Įstojęs: 28.05.12
Parašyta 2013-04-09 22:31
Zinok koki Aparata pirkti tikrai Nzn, nes tik Studijuoju Suvirinimo Inzinerija.
Bet Kaip mus moko i kiniskus neziureti net: O geriausi gamintojai : Kemppi; Esab ; Miller ; Lincoln electric;
O seip Virinimo gylis prikausuo nuo vielos skersmens 1,0mm -> galesi virinti nuo 1,5-4mm
Jei 1,2mm Vielos (pati populiraiusai)skersmuo tada 2mm+
Dar apie dujos: argonas pagrinde naudojamas suvirinant Spalvotus metalus.
Turmpai tariant jei nevirinsi Aliuminio ,spalvotu metalu ir atsakingu konstrukciju , Tai buityje CO2 (Angliarukste), bus kaip tik , pigus ir geras pasirinkimas.
Audrius163
Pranešimai: 20
Įstojęs: 05.10.12
Miestas: Kuršėnai
Parašyta 2013-04-09 23:20
O ka kempui duota tas 150A, 180A, 200A, .....?
Hydrogen
Pranešimai: 55
Įstojęs: 28.05.12
Parašyta 2013-04-09 23:58
Kaip cia paiskinti paprasciau. Nu tai kaip jega/gali kuri reikalinga islydyt metalui kuri virini. kuo storesnis gaminys tuo daugiau energijos reikia jam islydyti. Tai jegi pavyzdziu neuztenka irengimo galios. tada gamininys kuri nori suvirinti kaitinamas korsnyje iki Pvz:. 300Laipsniu ir tada virinamas(Dazniausei taikoma Aliuminiui ir Variui suvirinti)
Gal kaskiek aiskiau tapo.smiley
Audrius163
Pranešimai: 20
Įstojęs: 05.10.12
Miestas: Kuršėnai
Parašyta 2013-04-11 19:20
Dekui uz informacija.smiley:D
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-04-11 19:27
o kaip ten tie,kur pan svarkes principu(naudojami elektrodai ne viela) aparatai,bet pasijungia dar argonas?mastau toki varianta pasiimt,tai ir aliuma eitu virint ir paprasta metala,kiek zn tai juo virinant siule taip greit nerudija,kiek cia tiesos tame?
