Puslapis 1 iš 4 1 2 3 4 >
Autorius Ausinimo skystis! Sutvarkyta 3psl.!
Parašyta 2010-09-06 20:23
Vakar vaziavau is vln i utena. pusiaukele pamaciau kad temperatura pakilusi iki 100, poto 105, 110, po kurio laiko nukrito iki 100, poto wel kilo iki 110laipsniu ir taip iki pat utenos. Sandiena ryte varau i darba ziuriu kad wel 100 pasieke ir pastebejau kad karsto oro nepucia i salona. Po darbo vaziuoju namo. temeperatura vel 100, salta ora pucia tik, ir prie to pacio atsirado trecias simptomas, dujos isijunge po ilgo laiko vos ne vos, nes reduktorius neikaista. Tasolo norma ir nedinges nei lasas, termostatas geras (patikrinau), kame bedos cia?????? Isipletimo bakelyje virsuje ieina plona slangute, per ja tasolas bega nelabai didele srovele i bakeli (uzvestos masinos).
Galvojau oro kur kamstis, bet is naujo pripiliau tasolo, susibego kiek priklauso, o kaip buvo bedos taip ir liko.
Audi A3 97m. 1.6
Redaguotas Edma 2010-09-20 17:16
Autorius RE: xxx
sharan 153
Pranešimai: 3331
Įstojęs: 24.10.09
Parašyta 2010-09-06 20:31
gal kur uzsiorino gal reduktorius uzsikimses kur tasolas vaiksto arba peciuko radiatorius
www.audiklubas.tk
Autorius RE: Ausinimo skystis! ! !
Giedrunskis
Pranešimai: 3762
Įstojęs: 13.02.09
Parašyta 2010-09-06 20:33
su radijatorium viskas gerai?
Spausti Čia LILgarage
kazadojus
Pranešimai: 155
Įstojęs: 19.12.09
Parašyta 2010-09-06 20:38
panasumo yra kad uzsikise kazkas manau.Jei pucia salta ora tai faktas kad nevaiksto vanduo kaip priklauso bet i peciuka vanduo teka is mazojo apytakos rato tai jei termostatas kirstusi tai peciukas pustu karsta ora bet va jau jei peciukan neina tai nebezinau.Arba pats radijatorius arba peciuko radijatorius.Tuo labiau kad reduktoriun tekantis vanduo ir jungiasi nuo peciuko slangu tai kad dujos grybauja tai naturalu.Ardyt ieskot bedos.Peciuka gali bandyt pajunges slanga su srove perplaut bet kad nebutu jei uzsikimses jis yra kad patvindysi salona kai truks jis ar dar kas atsitiks :|
justasin
Pranešimai: 142
Įstojęs: 27.07.09
Parašyta 2010-09-06 20:39
mano dedej tas patc buvo su a 80 1.9dti,tai beda buvo vandens pompa
Parašyta 2010-09-06 20:40
vat vienas dalykas ko nepatikrinau dar. Peciukas gal uzsikimses, bet kodel matoras kaista tada ir neatausina jo?? reduktorius ir turetu kaisti, nes i ji slanga ateina pries peciuka, o iseina is reduktoriaus jau po peciuko.
mikas
Pranešimai: 164
Įstojęs: 11.08.08
Parašyta 2010-09-06 20:41
o gal pompai ameno:)
Arturas777
Pranešimai: 647
Įstojęs: 16.05.10
Parašyta 2010-09-06 20:42
pompasmiley
Parašyta 2010-09-06 20:44
peciuka patikrinsiu rytoj diena jau. o kiek pompa gali kainuoti. pasikeisti imanoma paciam namu salygomis ir isvis kur ji randasi ??
Parašyta 2010-09-06 20:45
kazadojus parašė:
Kazkaip ir man panacios mintys sukasi, bet tarkim jei ir peciukas uzsikimses butu salono, matora tai turetu ausinti vistiek, o dabar ir to nedaro. Plius i bakele varo tasla per slangute kuri virsuje ieina, nors srove ir nera stipri...
justasin
Pranešimai: 142
Įstojęs: 27.07.09
Parašyta 2010-09-06 20:46
pabandyk nujimt slanga kur is peciuko iseina ir pagazuot,jei prie dydesniu apsuku vanduo prades eit ,tai pompa
repas
Pranešimai: 2656
Įstojęs: 29.04.08
Parašyta 2010-09-06 20:48
man taip buvo, jei nori vaziuot dujomis tai apipili reduktoriu karstu vandeniu. o seip, praputei galvos tarpine.
Tas su nurautu mersu
www.facebook.com/nurauti
www.audifanai.com
Arturas777
Pranešimai: 647
Įstojęs: 16.05.10
Parašyta 2010-09-06 20:51
Repas parašė:
ir tai gali butismiley
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2010-09-06 20:54
pompa, arba tarpine... pradziai pompa pasikeisk, nes nemates as tau nepasakysiu kas tiksliai...
Quattro
rrrrrrrr
Parašyta 2010-09-06 21:00
kokia dar tarpine, jei tarpine tada dingtu gi tasolas, o dabar jis sawo vietoje, o ir kazkiek siltu vistiek. Dabar vaziavau ir rodo 100laipsniu o dujos nesijungia kurioms reikia tik 35 laipsniu. Kokia kaina gali buti tos pompos ??
p4vl0
Pranešimai: 979
Įstojęs: 15.04.08
Parašyta 2010-09-06 21:05
Labai panasus atvejis pas mano draugeli buvo passate b6. Greiciau vaziuojant pakildavo temperatura, sumazinus greiti iki miestinio 50-70km/val nukrisdavo. Labai pakilus temperaturai ispildavo ausinimo skysti. Kalta buvo vandens pompa.
Vaziuojant mazesniu greiciu, vandens pompa sukosi ir pompuodavo skysti per sistema kazkiek. Greiciui pakylus, nuo padidejusio skyscio pasipriesinimo siurblys nespedavo pompuoti jo pakankamai.
Gedimas buvo tas, kad plastmasinis bugnas su sparneliais prasisukdavo ant metalines asies.;)
Leba
Pranešimai: 361
Įstojęs: 16.05.09
Parašyta 2010-09-06 21:11
Faktas, kad nevaiksto ausinimo skystis, kad uzsikise butu, tai cia labai abejotina, jei termostatas geras (kas neturi per daug itakos reduktoriui), tai labai tiketina, kad pompa kalta.
EdvinasA4
Pranešimai: 470
Įstojęs: 29.02.08
Parašyta 2010-09-06 21:18
[quote]Edma parašė:
peciuka patikrinsiu rytoj diena jau. o kiek pompa gali kainuoti. pasikeisti imanoma paciam namu salygomis ir isvis kur ji randasi ?? [/quotna
na man buwo tokia pati problema a4 tai as keiciau pompa :) man ji kainawo 95lt su nuolaida wokiska :) taip kad ruosk pinigelius :D pwz kad man pakeist pompa reikejo nuiminet wisa prieki :D jai darysi serwise gerai nulups :)
Parašyta 2010-09-06 21:22
pasidarysiu viska ka imanoma paciam, o kas ne, garaze kokiam. pompa speju geriau nauja nei padeveta pirkti shrote kokiam.. m?
elajus
Pranešimai: 251
Įstojęs: 27.08.10
gali but keli varijantai pompa,tikrink galva ta prasme tarpine, ir dar termostata .
Šiandien gimtadienius švenčia: System0609, avaldas, ozas, Jurgaitis, asnetoks, dziastaz1
