Autorius kodel neveikia diff.
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-14 20:11
sveiki :) galine ten pusle ar kazkas tai neveikia q neatsijungia kaip ja pakeist?
diffo perjungimo lemputes zalios uzsidega tik ijungus 5 saiba kas gali buti ?
Redaguotas Garbaciovas 2010-03-17 22:10
Autorius RE: keletas problemu su 80 q :)
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2010-02-16 11:51
Na, B2Q truputi sistemos skiriasi, nuo pagaminimo metu priklauso. Bet siaip tai rankomis reiketu trosa bandyti pratampyti ir viska isvalyti palei troso eiga nuo rudziu, smelio ir purvo zibalu ir pan. -ypac prie reduktoriaus. Turbut yra uzrudijes metalinis shtokelis, todel ir nevaiksto. Jei pirma padetis jungiasi-vadinasi, prie greiciu dezes viskas ok. Jei II padetis nesijungia-vadinasi, prie reduktoriaus nevaiksto metalinis stokelis. Sunku bus prieiti, todel reiketu turbut pusashi nuimti. Ir prirudijes jis turbut taip, kad atkrapstyti bus sunku.
Jei jungiantis snypscia oras, tai vis tik turbut tai prakiurusi vakumo plastmasines dezutes pompele, ant kurios yra shtokelis, per kuri jungiasi prie diferencialo blokavimo svirteles. Turbut ir pucia per ja, ir neuztenka jegos pastumti shtokeli i prieki. Na, kur oras snypscia, galima isgirsti. Tai tada jau reiketu ta plastmasine dezele nusukti, atjungti shtokeli arba nuimti kartu su dif. blokavimo svirtele, nuimti ir bandyti remontuoti. Arba parinkti vakuuma nuo kitos masinos. Gal ir nuo duru vakuumo uztektu is bedos, kazkada maciau, kad is dureliu buvo bachuras isidejes- ir uzteko jegos.Na schemoje viskas aiskiau:
http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A80Q/1985/60/55/613296/Ten kur 12 ir 13 numeriu pazymeta-suremontavus vietoje ju reiketu shplinta sutvarkius ideti, tada neuzrudys niekada ir blokuos reduktoriu.
Tik siaip 5-tu begiu sublokavus ratus gal nereiktu vazineti..juk su antra padetimi is viso tik tiesiai ir letai galima, nes visi ratai sublokuoti buna, taip pat ir reduktorius.
Pas senesni modeli buna truputi kitaip:
http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A80Q/1983/45/55/508559
Redaguotas bonscott 2010-02-16 12:19
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-16 19:26
supranti man neatsiblokuoja visi 4 visada isijungia tai nezinau ka daryt :) ryt varysiu i serviza gal ka pasakis :)
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2010-02-16 19:59
Aj, tai tik masina uzgesinus uzgesta lemputes? Tai daznai buna, kai neatsoka svirteles del to, kad jos uzpuvusios.Kai uzgesini motora, tai vakumo nebelieka, ir atsoksta, jei dar visiskai neuzpuvusios ir judesio turi.
Jei pastatai, kad tik tarpasinis diferencialas blokuotu rasdatke (I padetis), bet blokuojasi ir II padetis ( difas)-tai pas tave is salono kazkas su jungikliu blogai ar per ta vamzdeliu sistema traukia i varikli ora per visus galus. Nors abejoju, ar jungiklis kaltas.
Jei neatsiblokuoja, tai turbut neatsoka tos svirteles, net jei vakumas ju nebestumia. Reikia ismankstinti, ir viskas bus gerai. Geriausiai butu netingeti palisti po masina ir paziureti, kas ir kodel neatsoka. gal tik pravalyti reikia ir saliarkos uzpurksti ant tu svirteliu, nuo kuriu blokuojasi tarpasinis dezeje ar difas reduktoriuje. Ir patraukyti uz tu vakumo dezuciu sakuciu-paziureti, kaip vaiksto.
Nezinau, ar kuo nors tas autoservisas pades.Gal.
Redaguotas bonscott 2010-02-16 20:13
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-16 21:14
as mat neturiu galimybes kur lysti po ta auto :) tai reiks ieskot kokio mesitrelio kuris palystu po ja pakeles :)
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-16 21:54
garazas gal ir gerai bet as visai dienai uzimt ji tureciau ir reik kas ismano apie diifus ir q audines :D
reideris
Pranešimai: 570
Įstojęs: 16.09.08
Parašyta 2010-02-16 22:01
keista neberodo nuoradu smiley
Audi
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-20 19:48
sutvarkyta viskas :)
Tomutis
Pranešimai: 92
Įstojęs: 05.12.09
Parašyta 2010-02-22 12:52
kaip susitvarkei? pas mane ta pati beda. gal gali nufotkint kur randas ta svirtele? kur mazdaug tos visos slangeles eina?
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-22 18:09
hmm neturiu kaip palyst po masina dabar :( duok q dugno foto parodysiu :)
Tomutis
Pranešimai: 92
Įstojęs: 05.12.09
Parašyta 2010-02-22 18:19
butent kurios vietos? prie galo ar prie centro?
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-22 18:20
kur galinis reduktorius stovi :)
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2010-02-22 18:29
taigi ko cia nematyti, viskas gi aisku ir taip.Ten, jei pas tave ubabe 1985, tai 4 vakumo dezute pastumia sakute, per 12 ir 13 pajuda 8-tas numeris, ir uzblokuoja is diferencialo iseinanti blokatoriu.[img][/img]
bonscott prisegtas paveikslas:
Redaguotas bonscott 2010-02-22 18:36
Tomutis
Pranešimai: 92
Įstojęs: 05.12.09
Parašyta 2010-02-22 18:33
kam aisq kam ne. as palindes neisivaizduoju kur ieskot ar prie difo ar prie karopkes. kurioj pusej difo apacioje kaireje desineje ir pan...
Redaguotas Tomutis 2010-02-22 18:40
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2010-02-22 18:42
Na siaip, jei nelabai aisku, gal i servisa, vyrai, vaziuokit. Nes ten priejimas tai ne kas. As tai reduktoriu nuleidau, pamenu, kai ta visa surudujusia ir moliu apdrabstyta per 25 metus sakute mankstinau. Tiesiog negaliu kuo jau ir patarti.Nors siap nieko ypatingo. Tik tos vakumo dezutes plastmasiniu vamzdeliu,ant kuriu maunasi guminiai-medziaginiai is trasos-nenuraukite bent jau.
Siaip tai kaireje difo puseje viskas ten.Ir gana aukstai ir giliai.
Redaguotas bonscott 2010-02-22 18:45
Tomutis
Pranešimai: 92
Įstojęs: 05.12.09
Parašyta 2010-02-22 21:32
va jau aiskiau. bent zinau i kuria puse ziuret palindus. gal pas mane nebus tiek purvo nes po ziemos isplauta bus viskas
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-22 23:17
pas mane buvo 2bedos kaip maniau:
Raudona tai buvo uzpuve vienas prie kito teko perdaryt viska,
Melyna buvo nuluze del ko nesusidarydavo vakumas ir neisjunge man diffo.
Dar po kapotu prie karbo buvo subliuskusios slangutes tai pakeiciau jas :)
Redaguotas Garbaciovas 2010-02-22 23:21
Tomutis
Pranešimai: 92
Įstojęs: 05.12.09
Parašyta 2010-02-24 11:07
isejo viska padaryt nenuleidziant reduktoriaus?
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08
Parašyta 2010-02-24 17:49
jo ten graziai atsisuka viskas su 3 varztais :) tik reikejo perdaryti ta detale kur uzkirmijusi buvo nes nuluzo :) todel neskubek sukdamas pusle nuo tos rankeneles :)
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2010-02-24 21:48
Dar viena dideli varzta uzmirsote-reikia atsukti, kad atjungti nuo reduktoriaus blokiruotes -Nr10. Po to jau zibale mirkyti ir mankstinti Nr12 ir 13.Ir vietoj jo ikisti vielokaisti ( splinta).Sekmes:)
Šiandien gimtadienius švenčia: System0609, avaldas, ozas, Jurgaitis, asnetoks, dziastaz1
