Puslapis 4 iš 11 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Autorius RE: Audi 80 B4 Avant 95' 2.6 (110kW) [ Murloc992 ]
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-05-22 13:16
Pasižvalgiau dėl SMD LED'ų kurios tiktų šitam skydeliui, tai nelabai ką rast galima. Liūdniausia tas, kad diametras yra 4mm, o populiariausias yra 5mm(T5 B8.5D), tai statosi T5 B8.4D lemputės su fyškėm iškart, o jų pirkt nelabai rasi LED variantų, tai gali tekt kažką pačiam gamintis arba tiesiog lituot tiesiai į skyles suradus + ir - skydelio lempučių pagal schemą. :) Pirkti T5 B8.4D SMD LED tikrai yra, bet už 10vnt. 5.80$ ir dar iš kinijos, tai garantija, kad tikrai T5 B8.4D ir ilgai veiks ir ar išvis ateis yra arti nulio. smiley
Audi 80 Sedanas - Bulka, Avantas - Batonas.
Redaguotas Murloc992 2015-05-22 13:18
Macabre
Pranešimai: 394
Įstojęs: 20.07.10
Parašyta 2015-05-22 14:12
cizikaz parašė:
pas mane tai isbluko raudoni kemprikai, tapo balti :D o kur pirkai? :)
Dabar jau net nepamenu tiksliai, Evitoj ar Lemonoj... :)
#286
donic
Pranešimai: 115
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2015-05-22 18:16
Evitoj, lemona neturi tokiu dalyku :D (bent anksciau tai tikrai neturejo).
2W lempute + du raudoni filtrai ant jos = grazus, raudonas, tolygus apsvietimas.
Jau gal koki trys metai, niekas neisbluko, kaip sviete, taip sviecia :D
Macabre
Pranešimai: 394
Įstojęs: 20.07.10
Parašyta 2015-05-22 19:24
Tai rasiau, kad nepamenu, seniai jau buvo tai...:D
#286
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-06-18 08:59
Gal kas žinot kaip tą bagažinės spoilerį nuimti, jeigu jis išvis nusiima? Nes noriu prieiti stabdžių juostą. Skylės kažkam iš bagažinės pusės yra, bet ten kokių tik nebandžiau atsuktuvų kišt, niekas nelošia. smiley
Ir kaip nuimti elektrinių langų durų apdailą? Mechaninių tai lengvai nuimt moku, va elektrinių taip ir neradau kaip, radau tik universalius 2 varžtus durų priekyje ir pačioje rankenoje, kiti kažkur paslėpti ar specifiniai?
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-06-18 11:41
O tą plastmasę atsukai kur būna paslėpti dar du varžtai? Ir viršuj šonuose du mažiukai. Viso 4 varžtelius turėjai rasti
Redaguotas Ghost 2015-06-18 11:42
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-06-18 12:19
Čia apie ranktūrį kalbi, kur sudėti mygtukai elektrinių langų? Ten radau labai mažas skylutes, net nežinia ar ten atsuktuvas kišasi.
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-06-18 14:04
va čia jie paslėpti, ten atsisuks plastmasė ir rasi šituos.
Ghost prisegtas paveikslas:
Redaguotas Ghost 2015-06-18 14:05
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-06-18 15:31
Ghost, pas ji bus naujesnio tipo absyfkes. Uzkist i tas mazas skylutes kanors ir trauk, nusiims ta apdaila ir rasi vaztelius, kaip nuotraukoj.
Redaguotas Aurimas350 2015-06-18 15:34
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-06-18 16:13
Aha, pas mane būtent tokios apdailos, ačiū, dabar jau manau nuimsiu, kai matau kaip nusiima! :)
O gal kas ir dėl spoilerio žinote, kaip jis ten nusiima? Sedano tai skaičiau kad nenuimami(nebent pjaunant) būna gamykliniai, bet panašu kad pas mane kažkokiais dviem š tvirtinas, tik nėra tokio priėjimo kad pamatyt kuo. smiley
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-06-20 22:59
Baigiu išprotėt su tuo spoileriu, pusę dienos bandžiau visokius dalykus jam nuimt, negi nieks nežino kaip jį nukrapštyt ir ar jis iš viso nusiima? :|
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-06-21 12:56
plastmasę nusilupei ant bagažinės dangčio viduj?
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-06-22 09:39
Bagažinės dangčio vidaus plastmasė ne prie ko. Ta apdaila net nearti spoilerio baigiasi. Yra tokios 2 skylutės tiesiai po spoileriu, apsaugotos gumom tokiom, jas nuėmus yra spoilerio kraštuose kiaurai bagažinės dangtį skylės ir tiesiog nėra priėjimo suprasti kuo tą spoilerį nukrapštyt. Net audi almanake kurį turiu nerandu info apie šitą stebuklą ir kaip jį nuimti.
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-06-22 11:38
o tu pabandyk britvutę kišt, jis gal ant klijų pasodintas
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-07-03 16:46
Spoileris pasirodo ant samariezų pasodintas kryžmų su žiauriai nepatogiu priėjimu, bet spoileris buvo nuimtas, bet pasirodo kad lemputės gyvos, tai bus nusilankstę laidai bagažinės lankste. smiley smiley
Neišvengiamai automobiliui pradėjus prašyti kapitalinio ties varikliu (4 vietose alyvos pratekėjimas, alyvos deginimas, keisto kvapo išmetamosios dujos) buvo nuspręsta imti ir daryti engine swap. Galvoju apie Audi A6 Avant (1995-1997) 2.8L V6 30V benzininį variklį (145kW), tačiau iškilo klausimų. smiley
Kaip bus pervirinami mazgai išsiaiškinta, darbo bus, bet įmanomas, laikikliai tiks. :)
Ar reikės ieškoti naujo ECU, ar užteks seno, o gal reikės modifikuoti seną? Reikės pirkti kartu su ECU. Dabar smalsiau pačio pritaikymo prie visų elektronikos mazgų sudėtingumas.
Dėkoju už išmintį. smiley
Redaguotas Murloc992 2015-07-07 23:07
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-07-07 23:04
Vargais negalais nusipirktas ir parsivežtas pilnas BC su autocheck ir rankenėle. Per kraujo kelius galiu pasakyt. :(
Va toks incidentas nutiko autostradoje, tai buvau iš laimingų kelių dešimčių žmonių kuriems padangą pradūrė. smiley
Na bet vis tiek, svarbu neišsprogo padanga ir nelikau ant lieto ratlankio čiuožt, tai nors tiek. :)
Užtai galiu pasidžiaugt šituo gėriu. b) Liks tik susidėti pagal šitą gidą. smiley
Redaguotas Murloc992 2015-07-07 23:05
mgyl
Pranešimai: 1262
Įstojęs: 06.04.09
Parašyta 2015-07-08 13:00
http://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/magistraleje-vilnius-panevezys-ant-kelio-medvarzciai-byrejo-is-vilkiko-puspriekabes-221-514478
Kreipkis dėl žalos atlyginimo :)
#109
mgyl
Pranešimai: 1262
Įstojęs: 06.04.09
Parašyta 2015-07-09 17:17
Kodėl į meetus nebeatvažiuoji?
#109
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2015-07-10 13:15
Labai daug garaže tvarkiausi. smiley Gal rasiu laiko kurią dieną, plius ar su nissanu priimsit kol audinė ant mėsos stovi? :D
mgyl
Pranešimai: 1262
Įstojęs: 06.04.09
Parašyta 2015-07-10 13:20
Aisku priimsim :)
#109
Šiandien gimtadienius švenčia: Laimis, AUDI-90TQ, nero, kizas, djpolee, DEIVYDASSSS, Lukas1789, apsiniuhines
