Autorius |
RE: Audi A6 c4 , 2.5 TDI 96m. (Walduk) |
ERB963
Pranešimai: 270
Įstojęs: 30.12.12 Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-02-27 21:38 |
0
Jo, maniske daugiau 190 a6 c4 nevaziuoja.
Po cipavimo galvojau gal daugiau vaziuos, bet ne ;D
Turbo geriausia tikrint per kompa kiek pucia ir kaip laiko slegi.
mano po update 1,25 baro ir ji laiko1,20-1,25 baro, butu kintama laikytu pastoviai, tai zmogus po cipavimo stebejosi, kad tokiu metu masina, o turba kaip naujai funkcionuoja
Tai patarciau tau jungt ant kompo ir ziuret.
Autorius |
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2015-02-27 22:14 |
0
Ant kompo nėra tikslu . Nes jis skaiciuoja ir atmosferini slėgi . Mechaniškai su monometru tada tiesa matai . Nu nebent bus normalus elektrikas ir i LOGA pasiims boost (actual) , Boost (specified) , sukius variklio . Ir analizuos visa loga. Bet dažniausia meas block pasijungia gazo o skaiciukai pasikeite reiškias kažkas veikia o kaip veikia tai jau nebeįdomu Svarbu pinigus paėmiau
Redaguotas katinas 2015-02-27 22:21 |
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Įstojęs: 22.11.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-02-28 00:11 |
0
Tame ir esme xebra , kd per kompa ziurejom gi , ir vaziuojant grafas upiesie ir ant laisvu , ji nereaguoja visai , rodo kad nk nepucia , sikna pilna , bet trauka ideali , ranka uzspaudus slanga ja ispucia ziauriai ir t.t gal sakau pacios info kompas neduoda is masinos per diagnostika gal kokios platos sudegusios bus ir t.t ka ?
Audi !!! |
Autorius |
avant38
Pranešimai: 3130
Įstojęs: 02.11.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-02-28 09:56 |
0
Tai kame tada problema, jei turbina pucia, traukia gerai? Kas blogai?
"Рай не слякоть-вьюга наша благодать!" (с) ДДТ |
Autorius |
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2015-02-28 11:26 |
0
gal map'as nudveses ir nerodo tau to slegio? |
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-02-28 11:43 |
0
blogai kad nerodo per diagnostika kiek ji pucia ir t.t ...
Audi !!! |
Autorius |
avant38
Pranešimai: 3130
Parašyta 2015-02-28 11:52 |
0
MAP'a pasikeisk, ir matysi
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-02-28 12:34 |
0
supratau , dekui , rytoj bandysim sutvarkyt si reikala
Audi !!! |
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-03-02 18:48 |
0
Nu vyrai ,pagalbos uzcipavo man snd kompa , ir db 3 saiba meti , 3k apsuku , ir turbina atsijungia iskart ... pakeiciau N75 zinodamas kad tikrai geras , nepadejo .... turbina pradeda atsijungt tik nuo 3 begio , kai virs 3k apsuku duodi , su mano senu necipotu kompu buvo , tai neatsijunginedavo ... bet kuro rydavo daug jeigu iki 3k daugiau duodi asuku biski .. i 10 litru neisipaisydavau , su pensijos rezimu 7 litrai ... kai pacipavo db , pz atsiprasant .. uz ku dar grebtis ? per kompa rodo kad ji visai neveikia ... vnz
Audi !!! |
Autorius |
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Parašyta 2015-03-02 18:57 |
0
vaziuok atgal pas ka dareisi ir aiskinkis kame saknys. gal po remapo issiryskino gedimas... gal pripjove kazka... geriausiai pasidaryti butu log'a ir ziuret |
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-03-02 19:00 |
0
supranti , iskar po to idejo kita originlu normalu kompa kur be cipo ... ir viskas ok ... pas mane su turbina kazkas yra ... per diagnostika rodo kad neveikia visai ... bet masina vaziuoja lyg ir normaliai , tik saliaros labai daug ima ,.. nedumija nk , urkstukai ok , degimas ok , siurblis ok , viskas lb gerai , turbina nepucia nk per kompa kai ziuri , o su ranka uzspaudi slanga , ispucia no problem , cia b*z .... veliau dar pabandem mano kompa cipuota pajungt , tas pats tik 3 saiba 3k apsuku ir off ....
Audi !!! |
Autorius |
BULZEYE
Pranešimai: 1661
Parašyta 2015-03-02 19:02 |
0
nebus MAP'as nuduses? |
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-03-02 19:05 |
0
bet kodel tada ji ryja tiek .... vnz jus nesuprantat apie ka as ... gerai
Audi !!! |
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-03-04 17:37 |
0
Sveiki fanai , Gera naujiena , sutvarkyta problema su Turbina buvo praplysus slangute kur jungiasi i kolektoriu , ir apacioje turbinos eina toks vamzdukas gelezinis , jis reguliuoja ta sklende kur vaiksto pirmin atgal , tas vamzdelis buvo visiskai uzsikimses ,,, turbo viduje svari grazi , krilciatke nei kiek nevaiksto , sukasi graziai tai tokios naujienos , galvojau nuiminet kolektoriu , turbo , ir vest valyt , bet pasiziurejau kad nieko baisaus niekur nera , tik del ko uzsikimse buvo tai neaisku , o slangute pakeista , tai va , Audi vaziuoja daug smagiau , ir per kompa diagnostika paziurejus pucia idealiai , pora foto , kai vamzdeli valiau pamirsau nufotkint jau ...
Paskutine foto pavizdys , ta gelezine slangute kuri buvo uzsinesus visiskai .
Audi !!!
Redaguotas Walduk 2015-03-04 17:38 |
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-03-09 14:31 |
0
SVEIKI FANAI, gal kas ka ismanot ? uzcipavau , ir prie 4-5-6 begio , dreba varyklis , apie 4 sekundes kiekvienu begiu , dreba , salone net atrodo kad dauzo biski , esat susidure ?
Audi !!! |
Autorius |
avant38
Pranešimai: 3130
Parašyta 2015-03-09 15:11 |
0
Smagratis jeigu dvimasis, taip ir buna, kai jis senas, o apkrova padideja
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-03-09 18:33 |
0
reik smagrati keist sake nuo 85kw audines ?
Audi !!! |
Autorius |
avant38
Pranešimai: 3130
Parašyta 2015-03-09 18:47 |
0
taip, nuo 100, pas a6 85kw irgi dvimasis. Bet jei nelabai trugdo, as nelisciau, kol sankabos nenusukciau ten ir krepsys (diskatorius) kitoks eina
Autorius |
Walduk
Pranešimai: 399
Parašyta 2015-03-18 11:36 |
0
Sveiki , toks klausimas iskilo , kur kebulas audines A6 c4 2.5 TDI 103kw , Ten visada buna nikeliniai apvadai aplink langus , teisingai ? o pas mane jie uzklijuoti , originalu nikeliniu apvadu nera , tai taip iseina kad keistas motoras buvo ? nes visi sak kad kur 85kw , ten ju nebuvo , kur 103kw , ten jie yra , bet pas mane dokumentuose 103kw , ka zinau , ka manot ?
Audi !!! |
Autorius |
avant38
Pranešimai: 3130
Parašyta 2015-03-18 12:29 |
0
Gal nusilupo, kitus uzklijavo, maza kaip gali but. varikli jei keistu, nemanau kad zaistu kazkas su dokumentais pakeites varikli
