AudiFanai » Automobilinė aparatūra » ŽEMADAŽNIAI GARSIAKALBIAI
Puslapis 2 iš 2 < 1 2
Autorius RE: patarkit del subo
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2014-05-20 22:14
kad as is pradziu buvau pajunges be skyles ir paskiau isgreziau 6cm be jokio vamzduko. tai geriau skamba su skyle, truputi didesnis zemu. tik va pas mane isuktos koloneles nestandartiskai, jos ziuri i virsu o fazikas i salona. garso kietumas islieka tokspats
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2014-05-20 22:19
reikejo bandyt sukt i bagazines puse,o fazika daryt per viduri kaloneliu,arba is sono.
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2014-05-20 22:29
kad cia skyliu kai prigreziosiu, tai teks visa is naujo gamintis:) aisku, bent jau suzinosiu kaip geriau, bet daug darbo, o medziagos tos pacios tik 9mm yrasmiley koloneles staciau i virsu, nes man taip geriau skambejo nei kai ziurejo i salona ar dangti. beje pas mane avant. fazikas tarp koloneliu, kazkaip visai naujei skamba ir abejoju ar is to bus nauda. o kad garsas nebutu kietas, gal reikia vidine puse dezes medziaga isklot? ar nusisneku? :D
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2014-05-20 22:32
karoce,9mm dar puse birkos yra,pas mane buvo is stiklo pluosto deze,aisku drebejo,bet netaip stipriai,kadangi vidus buvo vata isklotas,gali paziuret pas mane profili skebimuose,as ja parduodu. Gerai butu jeigu dvi kalonkes,kad fazikas butu kazkur sone,ir isvis pagal taisykles kad butu zemas geras,deze negali but kvadratine,turi but 5kampu,kad garsas turetu nuo kur rezonuot,o 4kampe deze ji slopina.
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2014-05-20 23:32
oo aciu uz patarimus:) 4kampej dezej galima viduj viena kampa nukirst, uzdaryt sone viena trikampi, ar taip negerai? jeigu vidu paminkstinciau garso kokybe pageretu ar tik drebejimo maziau?
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2014-05-21 09:48
Tu pabandyk dabar tiesog vata iskloti,turetu pageret,nes 9mm turetu neblogai drebet=D
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2014-05-22 19:41
na vata neklojau o prisaudziau paklota, kuris dedamas po laminatu (ne ta zalia, o balta su oro tarpais).drebejimas aisku zymiai sumazejo, bet garsas vis dar toks kietas, toks panasus lyg arenoj muzika grotu. Skyle isgreziau kitam sone kuriam gaunas ilgasis kolidorius, slegis isliko sakyciau tokspat, zemi irgi tokie patys. reikia gal daryt dviguba dugna, paliekant skyle priesingoj pusej negu rezonatorius? noriu isgaut svaresni garsa, bet savo buitinem jegomsmiley
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2014-05-22 21:53
Na matai,butupas tave dar subas normalus,o kiekskaiciau tai ten kazkaspas tave sudeta tik?
Justas
Pranešimai: 24
Įstojęs: 06.10.13
Parašyta 2014-05-22 22:41
Manau reiktų apsispręst, ar nori švaraus garso, ar nori dėžės padarytos iš to, kas mėtosi po ranka. Tikrai nenoriu kritikuoti, bet žmonės neveltui dėžės parametrus susižino prieš gamindami ją. Šiaip įdomu kas ten per garsiakalbiai ir kaip pati padaryta dėžė atrodo.
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2014-05-25 20:48
visaip bandziau tobulint ta deze, bet svaresnio garso praktiskai nepavyko isgautsmiley kol neikyres pasitenkinsiu ir tokiu, nes kazka didesnio ar normalia aparatura susimest nera vietos, daznai reikalinga bagazine
Justas
Pranešimai: 24
Įstojęs: 06.10.13
Parašyta 2014-05-25 23:00
Pas save buvusį žemų dažnių trūkumą išsprendžiau įsidėjęs freeair tipo subą. Jam nereikalinga dėžė, taigi ir bagažinėje vietos nesumažėja. Jį galima montuoti į palangę arba į slidžių angą, bent aš taip dariau. Vietos nesumažėjo, o garso tikrai užtenka (subas 30cm). Taigi toks variantas ir tau manau tiktų.
Šiandien gimtadienius švenčia: System0609, avaldas, ozas, Jurgaitis, asnetoks, dziastaz1
